Prosim poradte ohledne PC
Frantik047 je teď offline  Frantik047
PříspěvekZaslal: 13.12.2013 , 12:21   Citovat
Zdravim potrebuji poradit od nejakyho odbornika pres PC ...
Zkladam PC je sice stary cca 6-7 roku , ale jeste porad se da zvednout !
Zakladni deska : K8 NF9 (predposledni verze pouze na jednu 3D kartu)
Procesor : AMD Atlon 64+ socket 939 ( byl tam pouze cista frekvence 1,9Ghz jedno jadro ale jde tam jeste narvat 3Ghz dvou jadro !)
To dvoujadro jsem tam uz narval ted a vpoho socket 939 posledni nejsilnejsi verze ....
HDD : umyslne nezapojuji !
Mechanika CD : umyslne nezapojuji !
3D karta : Zapojena !
Ventilatory : Zapojen pouze na chladici od CPU !
Zdroj mam 400W ... podle me staci kdyz je vse odpojene ...
A ted problem ! Kdyz pustim PC roztoci se vetrak na chladici od CPU a po 10s vypne vse i zdroj ... duvod ?
nevim proc to vypina chladici pastu jsem dal novou mezi CPU a chladic pouze tenkou vrstvu na 3D karte na CPU to same ...
Vse je zapojene nikde zadni skrat ani roztekli odpor nevim uz porad vypina jak kdyby byl slabi zdroj ale kdyz je vse odpojene myslim vse zbytecne ...(HDD,CD)
Taky se divim kdyz pustim zdroj uplne samotny jakto ze se netoci i kdyz uz vypojim zakladni desku ?
PROSIM PORADTE ... DIKY MOC Bueee Bueee Bueee
Bueee Bueee Bueee Bueee Bueee Bueee Bueee Bueee Bueee Bueee Bueee Bueee Bueee Bueee
Příspěvky: 225 2001 HR-V
Marphy je teď offline  Marphy
PříspěvekZaslal: 13.12.2013 , 12:27   Citovat
Zdroj se Ti po zapojeni do zasuvky sam od sebe neroztoci, potrebujes poslat impulz z desky, nebo proklemovat piny 4a5 na konektrou do desky (v podstate ten zelenej s jakymkoli cernym), pak az se sepne. Kouknul bych na zdroj, jestli nema roztekly kondiky a jestli nemas sekly tlacitko on/off Nápad je tu! Pak bych taky udelal reset biosu (odpoj napajeni a vyndej baterku z desky)
400W zdravej zdroj by to mel utahnout v pohode. Kdyz to na tech 10vterin spene, rozsviti se monitor? Aspon zmena barvy LED, jako ze detekuje vystup?
Příspěvky: 568 1991 CR-X
PříspěvekZaslal: 13.12.2013 , 12:38   Citovat
Monitor to ani nerozsviti pac to sepne roztoci se vetrak po 2s je sliset jak se zacina roztacet HDD a 10s KONEC...
Kouknu jeste na ten zdroj na to tlacitko a na ty odpory jestli nejsou vykvetli ale to bych asi uz citil uz jednou mi vybouchl zdroj je to smrad jak u zubare nebo doktora...
A taky jedna vec ted mi prislo jestli nebyla blbe nacvaknuta RAMka mam tam 4 par mista a deska zvladne max 4gb ja tam mam 3x512mb ramky ...
PříspěvekZaslal: 13.12.2013 , 12:43   Citovat
Jeste dotaz rozjedu to i kdyz baterka v kompu neni ta pro bios ???
jazzik je teď offline  jazzik
PříspěvekZaslal: 13.12.2013 , 12:54   Citovat
bez baterky to nerozjedes... zkusil bych mrknout i na pameti,tohle vypada na zdroj,nebo desku .. kdyz tam das to 1,9ghz cpu udela ti to taky ?
Příspěvky: 1407 1989 CR-X
ZDROJ JSEM TED ROZEBRAL ! Vysal vse vypada ze je v poradku nic neni rozkvetle jen to tam vypadalo jak kdyz tam maj mysi swingers party uz je cisty...
DOTAZ : Abych zkusil samotny zdroj musim tedy spojit ZELENY a CERVENY drat ? Pocitam ze to budou ty hned vedle sebe jinak tam jsou jeste dalsi dva cerveny na tom pasku a zkousecku zas takovej elektrikar nejsem ... Pro me je zkousecka neco jako drevenej kolicek ...
Prinejhorsim budu mit peknej ohnostroj...
PříspěvekZaslal: 13.12.2013 , 12:56   Citovat
jazzik napsal:
Na tu 1,9tku to jelo ale taky obcas vypadaval pak se to nejak uklidnilo a jelo to normalne...
Mozna ze asi i tou baterkou ta tam NENI ! Jako je ale te baterce je asi 11 let... Se stydím
PříspěvekZaslal: 13.12.2013 , 13:04   Citovat
Frantik047 napsal:
ta by ti ale jen resetovala bios a pocitac by ti to psal,ze musis nastavit cas a neco s CMOS
PříspěvekZaslal: 13.12.2013 , 13:07   Citovat
jazzik napsal:
Kdyz chci zkusit ten zdroj samotnej bez vseho mam tedy spojit ten ZELENY a CERVENY ?
Mam strach ... kdyztak pujdu zavrit jeste plyn do stupacek ... Úsměv
Vokys je teď offline  Vokys
PříspěvekZaslal: 13.12.2013 , 13:18   Citovat
jelikos tomu moc nerozumis tak nejlepsi kdyz to odneses do servisu a oni ti zjisti kde je problem. ja bych to videl na zdroj nebo desku.
martinpetricek2 je teď offline  martinpetricek2
Základní deska je v koudeli Velmi šťastný Měl sem ten samý problém cca pře pul rokem Velmi šťastný Jestli máš doma multimetr tak proměř 24 pin Úsměv Na netu je kolik kde má bejt Voltů Úsměv
Příspěvky: 280 1999 Civic
PříspěvekZaslal: 13.12.2013 , 13:29   Citovat
Vokys napsal:
Kdybych to nekam odnes tak uslisim jen trapny keci typu tohle uz vyhodte kupte si novej tady u nas za 50litru na to ja kaslu cpat nekomu prachy za nic....
Poledne jsem daval do opravny kompa oni mi ho vratili ze nesel zdroj pritom ten zdroj byl NOVEJ ! Takze mi dali dalsi novej zdroj a ja jim rikam ze chci vratit ten starej co nejde tedy a doma ho otevru a prestipli draty !!! S-V-I-N-E !!! Takze jsem tam nabehnul a vratili mi prachy smejdi ...
Normalne mi umyslne prestipli drat ve zdroji problem byl ze byl dva dny starej a neumeli to vysvetlit ....
PříspěvekZaslal: 13.12.2013 , 13:33   Citovat
njn kdyz se u vas tydle zlodeji uzivi tak to je tezky. ja uz totiz opravoval desitky kompu od lidi co si to podomacku opravovali a vetsinou je to stalo vic nez kdyby zasli do servisu. pokud si to chces doma vyzkouset tak vezmi jiny zdroj a nebo jinou desku a vyzkousej co by to mohlo byt
PříspěvekZaslal: 13.12.2013 , 13:39   Citovat
Mno zkusim jeste dat tam tu baterku do desky jdu koupit novou a kdyz ani to ne tak jeste zkusim ten procesor vratit na tu 1,9tku a uvidim...
Posledni moznost koupim desku na dve 3D karty...
PříspěvekZaslal: 13.12.2013 , 13:42   Citovat
Nevim treba ta deska nezvlada ten procesor desku mam Gigabyte K8 NF9 klasiku pak byli jeste posledni dve pro tyhle dela s tim rozdilem ze meli desky uz dva sloty na 3D karty...
Mozna je deska v pr pac ten prvni procesor co tam byl mel zaklad 1,9 ja ho vytahnul na 2,4 cistou ale chtelo to kur... chlazeni...
PříspěvekZaslal: 13.12.2013 , 13:45   Citovat
Frantik047 napsal:
Tyvogo CERNY! Spoj to s cervenym a muzes se s nim rovnou rozloucit Velmi šťastný
Zkus jeste vyndat procesor a znova ho vlozit, obcas byva blbej kontakt, ale jestli se rozjizdi disk, tak ten bude OK. Tohle sem resil taky, jenze me to po par pokusech najelo a do ted to bezi OK, nevim proc ani - skritkovina.
Btw, kdyz skocis do BIOSU tak se nevypne?
mattheo je teď offline  mattheo
PříspěvekZaslal: 13.12.2013 , 13:47   Citovat
a speaker pri tom startu pipa nebo ne? podle pipani se da najit co je spatne.
nebo nemas ulomenou treba nejakou packu na procesoru?
Příspěvky: 444 1997 Civic
PříspěvekZaslal: 13.12.2013 , 14:08   Citovat
Marphy napsal:
Prave me tohle delalo driv kdyz byl novej asi mesic taky nikdo nezjistil cim to procesor jsem tam ted dal ten starej tu 1,9tku az to fakt nabehne dam tam tu X2 3Ghz ... Do te doby ne...
Nic nepipa jen se rozjede ventilator na zdroji a na chladici nad CPU a HDD je slyset a do 10vterin vypne komplet ...
Ja to driv resil ze stacilo hybnout tim kabelem paskem sedivim od HDD a bezel ted to nefacha....
PříspěvekZaslal: 13.12.2013 , 14:09   Citovat
mattheo napsal:
Oba procesory jsou v poho na to jsem opatrnej na ty piny a socket zavira taky dobre bez krupani ...
PříspěvekZaslal: 13.12.2013 , 14:12   Citovat
MARPHY !
TAKZE TEST ZDROJE CERNY a ZELENY SPOJIT ?
OK ....
Kdybych uz nenapsal vybouchl jsem ....
PříspěvekZaslal: 13.12.2013 , 14:15   Citovat
Frantik047 napsal:
MARPHY !
OK ....
Na to kaslu na tom pasku od zdroje jsou 4 cerny 4 cerveny 4 oranzovy 4 modry a 1 zlutej ! A zdroj mam jen jeden....
Budu to brat takhle ve zdroji je vse ok kdyby se ani neroztocil bude v pr pojistka od zdroje ta je ale dobra takze zdroj bude asi OK...
oorrbb je teď offline  oorrbb
PříspěvekZaslal: 13.12.2013 , 14:22   Citovat
ahoj,
strc do toho PC ten starej CPU co ti tam jede. Pak si stahni posledni BIOS od te desky a nahraj ho tam - u toho biosu musi byt podpora pro ten tvuj CPU. Jakmile tohle udelas a ses si jistej ze BIOS podporuje typ/revizi procesoru pak napoj ten novej CPU.
Predpokladam ze pak se ti pc rozjede.
Zdroj bych nejak moc neresil a spis zkusit od nekoho druhej kterej 100% jede.
Jakmile tohle udelas a nepujde pak napis...
PS stalo se mi ze deska CPU mela podporovat ale mohuzel se tak nestalo...i novej bios nepomohl (jednalo se o amd X2 939 nakonec borec musel zustat u jednojadrovyho...)
Příspěvky: 1078 1990 CR-X
PříspěvekZaslal: 13.12.2013 , 14:24   Citovat
Frantik047 napsal:
Zelenej s jakymkoli cernym, nic vic..Zelenej je jen jeden a cernej si vyber, jakej chces. Ale nic vic, nez ze se rozbehne nezjistis, pokud se rozbehne pichlej v desce, tak timhle zjistis to samy.
PříspěvekZaslal: 13.12.2013 , 14:36   Citovat
Tuhle desku mam tudy odkaz a snazim se tam narvat to to AMD 64 4600+ X2 je to ten manchester socket 939 ...
a to dvoujadro tam strkas proc ? aby si mel o 5-10% lepsi vykon ?
PříspěvekZaslal: 13.12.2013 , 14:37   Citovat
tady me ho najdi
PříspěvekZaslal: 13.12.2013 , 14:40   Citovat
mas nahratej BOIS ten nejnovejsi? konkretne F12K?
PříspěvekZaslal: 13.12.2013 , 14:42   Citovat
Vokys napsal:
Tak ocekavam ze je lepsi mit 3Ghz dvou jadro nez 2Ghz jedno jadro + 1Gb 3D karta + 4Gb RAM ...
Nekde se to poznat musi ...
Jinak tam bylo jedno jadro 2Ghz + 128 3D karta + 512ram ...
Chapu ze dneska uz jsou daleko lepsi veci ale i kdyz to tam takhle naskladam tak to preci jenom neco udela ... Battlfield na tom nerozjedu sice ale aspon neco lepsi nez abych ubiral ... To je to same jako kdyz nekomu reknu to KNko sani z ty kary vyhod to je na how... to ti da malo...
PříspěvekZaslal: 13.12.2013 , 14:43   Citovat
toto je ofiko podpora CPU pro tvoji desku. najdi tam ten co jsi vyhledal v predchozim odkaze...
PříspěvekZaslal: 13.12.2013 , 14:47   Citovat
oorrbb napsal:
http://www.cpu-world.com/
tady me ho najdi
TO JE ON Úsměv tudy odkaz
[ Čas: 0.2016s ][ Dotazy: 145 (0.0302s) ][ GZIP on - Debug on ]
