C6G anglán Chybějící stabilizátor
Gonzy je teď offline  Gonzy
PříspěvekZaslal: 27.12.2013 , 11:50   Citovat
Zdravím, po opravách zadní nápravy jsem došel k závěru, že mi tam chybí stabilizátor Velmi šťastný je to normální?
Příspěvky: 50 H+ body: 0 1997 Civic
PříspěvekZaslal: 27.12.2013 , 11:59   Citovat
je to normalni, nema ho kazda motorizace
PříspěvekZaslal: 27.12.2013 , 13:05   Citovat
U anglána ho mělo pouze VTIčko Mrk
Příspěvky: 715 H+ body: 0 2005 Accord
PříspěvekZaslal: 27.12.2013 , 13:33   Citovat
UFF. To jsem si oddychl. Uz jsem se bal ze budu muset kupovat další díly. Vim že se to takhle těžko diagnostikuje ale vyměňoval jsem hlavni silentbloky zadniho podélného ramene(takový ty velký) kvůli řádnému bouchani. Po výměně to odeznelo ale zůstalo na levé straně takové rachtani. Ne že by to při průjezdu díry bouchlo jednou ale jako se to zaklepe. Netusite co tam bývá za problémy? Výfuk nemlati
Ivoss je teď offline  Ivoss
PříspěvekZaslal: 27.12.2013 , 14:38   Citovat
Byva utrzeny silentblok na konci pricneho ramene - ve spoji s podelnym. Tento silentblok je velmi namahan, protoze pracuje v nesouose poloze. Zkus povolit sroub, co skrz nej prochazi - byva v silentbloku dokonale zareznuty - povol ho treba o ctvrt otacky a podivej se, jestli se vnitrni krouzek silentbloku protocil v gume, pripadne jestli se guma nekde neodchlipuje, jestli ano, bingo. Spravne by se guma mela vnitrniho krouzku po celem obvodu drzet, v klici byva i citit, jak guma pruzi a snazi se sroub zpet dotahnout.
PříspěvekZaslal: 27.12.2013 , 15:21   Citovat
Jo tak přesně s tím jsem tam zápasil. Ten jsem musel vymenit. Ale všechny ty silentbloky na téhle straně měli v sobě šrouby zatuhle. Kromě toho na tlumič. Jenže když jsem je chtěl vyměnit nemohl jsem se sehnat. Shoduje se vnější silentblok toho to ramene s vnějším ( do karoserie)? Popřípadě nešlo by rovnou napsat objednavaci číslo v náhradě? Na jarove(originál)mi řekli 800 za jeden. Ten vnější (spoj s podélným) jsem koupil v elitu za 300. Podle rozměrů by měli být shodné ale radši se zeptam Se stydím
PříspěvekZaslal: 27.12.2013 , 16:04   Citovat
Domnivam se, ze u obyc. anglana by mely tyto silenty byt shodne, ale radeji si to over pres EPC podle VIN kodu, zda maji stejne OE cislo, pripadne se zeptej primo v Honde. Sem na forum take chodi minimalne dva lide z Hondy, ale je treba je kontaktovat pres SZ. Mlhave si vzpominam, ze akorat 1,8VTi melo ty krajni silenty jine. Jinak pokud neni natrzeny silentblok u tlumice, kouknul bych na horni ulozeni tlumice. A samozrejme na horni raminko, po odpojeni od podelneho ramene by melo pevne trcet kolmo k mistu uchyceni v podbehu, vnejsi silentblok zase bez znamek odtrzeni pryze - ale toto raminko je trvanlive, hadam, ze bude v poradku.
A co se tyka tech hlavnich silentu, co jsi uz vymenil, koukni na moje tema, kde jsem resil dve ruzna provedeni techto silentu - anglan je ma podstatne masivnejsi a tuzsi, v druhovyrobe se takove tezko shani, takze do anglana bych dal nekompromisne original.
PříspěvekZaslal: 27.12.2013 , 19:44   Citovat
Badunclesam napsal:
A 2.0 iTD Úsměv Ale tam nejsou klasicky stabil.tyčky, nýbrž profilovaný plechový výlisek s gumovým uložením...
Příspěvky: 815 H+ body: 3
PříspěvekZaslal: 28.12.2013 , 7:12   Citovat
Právě když jsem koukal přes VINko tak to mělo rozdílně číslo ale když jsem to měřil na autě tak rozměry jsou identické. Díky za rady, po novém roce se na to vrhnu, je to nepřijemné jak to tam furt mlátí
[ Čas: 0.6003s ][ Dotazy: 61 (0.5246s) ][ GZIP on - Debug on ]
