civic 4G - žere olej - motor x oprava Praha a okolí
Dave Jones je teď offline  Dave Jones
PříspěvekZaslal: 29.12.2013 , 12:55   Citovat
Mám tam motor D16Z2 byl tam spatný termostat a podařilo se mi motor 2x lehce připéct než sem termostat vyměnil, a začal mi žrát olej a to pekelně vic jak 1L na 1000km nechal sem udelat hlavu vymenit ty gufírka kolem ventilů ,ale ted je to snad jeste horší Smutný jezdim jak dýmovnice a dost mě to trápí Úsměv Mám dilema koupit druhej motor který može byt v podobným stavu nebo to nechat jeste jednou udelat i s pístními kroužky ? cenovka je u obou variant podobná. Máte s tím nekdo zkusenost ?
Příspěvky: 14 H+ body: 0
ian je teď offline  ian
PříspěvekZaslal: 29.12.2013 , 13:04   Citovat
Čau , řešil sem to na B15B2 a dělal sem gufera i kroužky a pomohlo to . udělej kroužky a měl bys mít klid .
A téma máš v inzerátech , chtělo by to přehodit jinám .
Příspěvky: 845 H+ body: 0 1998 Integra Type-R
PříspěvekZaslal: 30.12.2013 , 1:00   Citovat
pokud jsi to uvaril, muzes mit krome zapecenych pistnich krouzku i ryhy na valcich. To by pak bylo na vybrus (1600,-) + nove vybrusove pisty (cca 2500,-)
PříspěvekZaslal: 30.12.2013 , 1:21   Citovat
Na 100% zapečený kroužky.
Při troše štěstí vyměníš kroužky a budeš mít klid.
PříspěvekZaslal: 30.12.2013 , 5:45   Citovat
Dave Jones napsal:
Ahoj,
no, nechci být prorok špatných zpráv, ale:
- jestli to je motor SOHC D16Z2 cca 110PS, který jezdí famozně - má cenu ho zachránit
- tudíž bych nedělal jen jednu věc a čekal, že to pomůže, to jsi uděalal a vidíš, že to nepomohlo
- tudíž rozhodit a udělat pořádnou GO: rozhodit, písty nemusíš, ale to nezjistíš, pokud to nerozhodíš, kroužky, těsnění pod hlavou, výbrus a písty uvidíš, jestli budou nutné, ale asi bych to řešil, až to bude rozhozené a změřené,
- po GO teprve uvidíš, jaký to má potenciál
- cenově? podle toho, jestli si to budeš nechat dělat či sám
- materiál při GO cca +,- 10.000,-? Kluci, kdyžtak mne opravte: výbrus, srovnání bloku, hlavy, písty, komplet těsnění motoru a kapaliny (dá se i levněji i dráž - dle toho jak umíš kupovat v CZ i venku
GOOD LUCK
PříspěvekZaslal: 3.1.2014 , 0:08   Citovat
Motor tahal hezky než sem si ho upek Smutný 10.000 díly + aspon 5000 práce je už ranec penez. Nemám v úmyslu s tím nekde závodit Úsměv baví mě to svezení. Vyměnit motor za motor bych si ještě troufl mam na to prostory a nebylo by to poprví ale na větší opravy typu rozborka zborka si netroufám. jaká je ideální cenovka za D16Z2 čistě motor, nemusí tam být ani svody ani sání. nejlíp kupované ještě z živýho auta nebo nekde poznámosti abych nekoupil zajíce v p.... Úsměv
PříspěvekZaslal: 3.1.2014 , 0:27   Citovat
DJ: vždycky počítej s tím, že motor z druhé ruky v neznámém stavu je tak trochu loterie.. v tomhle případě je GO jasná volba.. za srovnatelné peníze víš co v tom motoru máš
Příspěvky: 808 H+ body: 7
PříspěvekZaslal: 3.1.2014 , 0:54   Citovat
Bullseye napsal:
DJ,
Bullseye má pravdu, D16Z2ka, za to stojí. Raději našetři a jdi přímo do obnovy motoru. Pak to bude lítat neskutečně.
M. je to dobrý
PříspěvekZaslal: 3.1.2014 , 9:47   Citovat
D16Z2 je vlastně D16A6, ne? To je opravdu super motor, VTEC-killer je to dobrý Určitě GO, jinej motor bych neřešil přesně proto, co psal Bullseye je to dobrý Jestli máš prostory, tak máš výhodu, většinu práce zvládneš sám a pak se si myslim do 10t vejdeš.
[ Čas: 0.0755s ][ Dotazy: 61 (0.0071s) ][ GZIP on - Debug on ]
