Problém se 4WS Prelude 5g
Burtik je teď offline  Burtik
PříspěvekZaslal: 26.4.2008 , 12:40   Citovat
Zdravím všechny,
rozsvítila se mi kontrolka 4WS po tom, co jsem se ostřeji otočil na parkovišti (gumy trochu zařvaly Se stydím ) a nechce potvora zhasnout. Tady jsem se dočetl, že je dobrý udělat restart ECU, což ještě dneska zkusím, ale obvykle to moc nepomůže. Ještě tu někdo psal o restartu 4WS točením volantu v servisním módu, ale nikde už není napsaný, jak se to dělá. Potřeboval bych s tím pomoct, dřív než pojedu do Hondy, ať mi to odmažou a pak se uvidí, jestli se něco vysr...doufám, že to bude třeba řídící jednotka a zacálovat cenu půlky auta není teďka pro mě možný, tak doufám, že se dá delší dobu jezdit bez 4WS. Stáhl jsem si servisní manuály, ale prd se v tom vyznám a najít, jak poznat kód chyby je pro mě zatím nevyřešenej oříšek. Kdyby někdo poradil, i jak zjistit, co to hlásí za chybu a vůbec co se s tím dá dělat, budu vděčný Úsměv. Jinak se auto chová normálně, sice mi přijde, že při jízdě cítím na podlaze nějaký vibrace, ale jinak vypadá vše ok.
Díky za pomoc.
Příspěvky: 3 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 26.4.2008 , 19:26   Citovat
Napis SZ clenovy ReNo on ti urcite rad poradi.. je to dobrý
Příspěvky: 807 H+ body: 0 1997 Prelude VTEC
PříspěvekZaslal: 26.4.2008 , 20:20   Citovat
snazim se, ale na icq mi nejak nereaguje Úsměv
PříspěvekZaslal: 28.4.2008 , 22:30   Citovat
zkratuj servisní konektor (dvoupinovej konektor ve středové konzoli - viz obrázek) a spočítej blikání kontrolky 4WS pak budem vědět víc.
Dlouhé bliknutí jsou desítky, krátké jsou jedničky, takže:
_ _ _ . . . . . je 35
_ _ _ _ . . . je 43
mezi chybama je mezera a pořád je opakuje.
C28.4.2008-23.28.08.jpg, 89.24 kB
petrveit je teď offline  petrveit
PříspěvekZaslal: 29.4.2008 , 19:21   Citovat
Měl jsem ten samý problém, po prudším zatočení se rozsvítila kontrolka 4WS a natáčení přestalo fungovat. Pomohl následující postup:
How to - Reset 4WS
Originally posted by Gixer
You will need to short circuit the service connector. It is located left side of the centre tunnel near the glove box, when you look at it there is a removable carpeted cover where the centre tunnel ends under the dashboard.
After removing it you'll see 2 connectors plugged in a holster (they should be blue if I remember correctly). The small one which has 2 pins in it is the service connector and you need to short these pins.
So if you can find it this is how it goes:
1. Apply the hand brake.
2. Short the service connector pins with a paper clip or something.
3. Turn the steering wheel to CLOCKWISE (right) 45-65 degrees and hold it that way.
4. Turn the ignition switch to II (on) position but DON'T start your engine.
You'll see that all your warning lights will go on and off, don't pay attention to them.
5. After your 4WS light goes OFF, turn the steering wheel to CENTRE (turn it left) position within 4 seconds and hold it still.
6. When your 4WS light turns ON, turn your steering wheel to CLOCKWISE again to 45-60 degrees and hold still (again within 4 seconds).
7. When the 4WS light goes OFF, turn the wheel to the centre position again within 4 seconds and hold it still.
8. If your 4WS light blinks TWICE then you succeeded.
If it stays on after this that means you failed, so simply turn the ignition off and go back to step one and try again. The tricky part with this procedure is that you should do all the steering inputs within 4 seconds so keep it in mind.
If you succeeded, turn your ignition off, remove the short on the service connector, start your engine and check if it's working.
To some, it might look complicated but it is very easy, it only takes a few minutes.
Příspěvky: 77 H+ body: 0
spoon je teď offline  spoon
PříspěvekZaslal: 29.4.2008 , 19:52   Citovat
Tak to jsem dneska viděl česky,v praxi u soudruha ReNa Mr. Green
PříspěvekZaslal: 30.4.2008 , 21:34   Citovat
Tak jestli jsem to udelal dobre, tak tam blika kod 20, je to mozny? Ale nikde jsem nenasel, co to je...
ReNo je teď offline  ReNo
PříspěvekZaslal: 1.5.2008 , 8:41   Citovat
spoon napsal:
jojo, soudruh poucil i soudruha burtika, ale bude to spise chtit osobni zasah soudruha ReNa OK
kumi4 je teď offline  kumi4
PříspěvekZaslal: 4.6.2008 , 17:47   Citovat
Zdravim, jestli je to jeste aktualni tak...mne se 4WS rozsviti asi tak 2x za mesic. Na to co mi to blika za chybu se nedivam, proste to jen restartuju podle toho navodu, ktery ti uz nekdo poslal prede mnou. Neni to zase tak jednoduchy a chvilku mi trvalo nez jsem se naucil ten spravny grif:), ale...ted uz to zvladam napoprve. Jestli chces, popisu ti to, hezky, presne, cesky:)
[ Čas: 0.0851s ][ Dotazy: 63 (0.0082s) ][ GZIP on - Debug on ]
