Nejede! CRX 2g 1.6 92kw r.v. 91 Rychlá rada?
RadekGT je teď offline  RadekGT
PříspěvekZaslal: 10.1.2014 , 19:44   Citovat
Zdravím! Volal kolega, že mu za jízdy vysadil z ničeho nic motor a od té doby nechce naskočit, kontrolky nic nehlásí, vizuální kontrola taky v poho. Dík za případnou radu.
Příspěvky: 128 H+ body: 0 1997 Prelude VTEC
Daver je teď offline  Daver
PříspěvekZaslal: 10.1.2014 , 19:50   Citovat
A motor točí na starter?
Já bych tipoval problém v elektrice a nejspíše bych šel po rozdělovači ... rozebrat, zkontrolovat, ideálně půjčit někde jinej na rychlý test
Jo ještě mě napadlo, nemohl mu rupnout rozvoďák? Otevřít víčko, koukat na vačky a točit motorem, esi se kroutí ... jestli ne, tak si doma
PříspěvekZaslal: 10.1.2014 , 19:53   Citovat
kontrolky svítí?
startuje to?
je slyšet při otočení klíčku natáhnutí čerpadla?
pojistky ok?
baterka ok?
kostry ok?
jak vypadá uvnitř rozdělovač(víčko+palec) ?
PříspěvekZaslal: 10.1.2014 , 19:55   Citovat
Přesně tak, sundat kryt rozvodů (2 šroubky 10), zjistit, jestli se při startování točí řemen. Pokud ano, odešel nejspíš zapalovací modul nebo cívka. V Praze s tím dokážu pomoct.
PříspěvekZaslal: 10.1.2014 , 19:57   Citovat
Případně se mu mohl povolit šroubek, co drží palec a ten se pak volně protáčí a nehází jiskru.
PříspěvekZaslal: 10.1.2014 , 20:27   Citovat
Dík přátele info předám. Auto už má odtaženo doma.
PříspěvekZaslal: 11.1.2014 , 12:08   Citovat
Už jede! Je to trochu zvláštní Tak to koukám! , ale povolil se šroubek a vypadl klínek z kolečka co pohání vačkovou hřídel. Díky za rady.
PříspěvekZaslal: 11.1.2014 , 12:11   Citovat
Tak o tomhle slyším poprvé. No, svět je plný možností Úsměv
Hondik je teď offline  Hondik
PříspěvekZaslal: 11.1.2014 , 12:16   Citovat
RadekGT napsal:
to je nejake divne kdyz klinek je vetsinou soucasti serioveho vackoveho kolecka to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 11.1.2014 , 13:44   Citovat
Hondik napsal:
klínky jsou normálně vloženy, tak jako na klice u řemenice OK
spíš mě zaráří ten povolený šroub
buď někdo špatně dotáhl nebo že by povolení zapříčinili vibrace? váznoucí vačka?
[ Čas: 0.0868s ][ Dotazy: 65 (0.0075s) ][ GZIP on - Debug on ]
