Impreza WRX 2,5 2008
Fórum: Konkurence
PříspěvekZaslal: 14.1.2014 , 22:55   Citovat
Ahoj,
stal jsem se hrdým majitelem imprezy WRX 2,5 2008. A chtěl bych se zeptat na pár technických údajů či zkušeností s úoravou motorů apd.
Na autě je od Katu nerezový výfuk Supersprint. Zvuk zní jak nějaká V8 a chybí mi tam ten boxerový bublák. Chtěl bych odstranit jeden z těch dvou katů co tam jsou. Když jej odeberu, nehodí mi jednotka už nějakou chybu? Nerad bych pak musel do subaru na upravení mapy.
A dále mě zajímá blow off ventil, co jsem četl, tak to je celkem alchymie dát a naladit správně. Aby to pracovalo správně.
Budu rád za každý příspěvek
japoncům zdar !!!
20140112_012819.jpg, 1.03 MB
Příspěvky: 1952 1992 Civic Vti
R3S je teď offline  R3S
PříspěvekZaslal: 14.1.2014 , 23:19   Citovat
Nechápu proč tohle řešíš tady, beztak ti po tvých předešlých topicích málo kdo s něčím poradí
Co se týče toho BOW tak s tím by problém být neměl , počítám že tam bude OEM , ten odpojíš a namontuješ do mezi klapku a turbo , ovládání zapojí před klapku od motoru.
co se týče těch katů tak to bych nedělal ECU bude hlásit chyby.na netu jsem někde viděl redukce na lambdy které je odstinovali.pohledej na netu
Příspěvky: 3364 2004 S2000
PříspěvekZaslal: 14.1.2014 , 23:29   Citovat
někdej jsem zahlédnul, že je tohle Honda club, nebo se pletu Nápad je tu!
PříspěvekZaslal: 14.1.2014 , 23:33   Citovat
zajímalo by mě co ti dává odvahu se pouštět do takových úprav když o tom zjevně nic nevíš, nicméně to auto má lambdu před i za katem? resp. před i za katy?
aco se BOV týče, alchymie to neni, dokonce ho tam i máš Mrk
Hanz.vfr je teď offline  Hanz.vfr
PříspěvekZaslal: 15.1.2014 , 8:41   Citovat
pokud se nehodláš pouštět do nějakýho lepšího naladění a nafukování,tak být na tvém místě, se do toho nemontuju,min co se týče toho bov,nemá to význam...
Pokud ano,svěř to odborníkovi,díly jsou poměrně nákladná záležitost na experimentování Mrk
co se týká katu,pokud ho odstraníš...chybu to vyhodí každopádně...ale všechno jde Úsměv
Příspěvky: 523 1983 Accord
PříspěvekZaslal: 15.1.2014 , 17:45   Citovat
díky za reakce, je to japonec, je! jsem v sekci konkurence, jsem... tak nevidím problém. Ovšem pokud to vadí, tak to smažte... ueptám se na subaru klubu. Jen jsem myslel, že tady na HC bude pár lidí co má taky rézu a rádi by se podělili o info.
PříspěvekZaslal: 15.1.2014 , 17:54   Citovat
to neřeš... samozřejmě tu o subarku post mít můžeš proč by ne... na druhou stranu ti tu kluci k tomu asi moc neřeknou :-/
PříspěvekZaslal: 15.1.2014 , 18:16   Citovat
nj, co nadělám... splnil sem si svůj druhý sen, a možná to tady některí těžko snáší... hold asi se odhlásím a přihlásím na subaru club.
Jen jsem doufal, že tady v klidu pokecám se stejně zaměřenýma lidma o japonských skvostech...
K tomu katu, prej ten za motorem mám nechat a vyndat až ten druhej, a tu lambdu co do něj vede, tak mám udělat to stínění jak píše výše kolega.. Pak by snad ecu nemusela nic hlásit. Nicméně se sport. vložkou sání, potrubím a koncákem od supersprintu to má cca +- 250koníků. Krásný výkon, hlavně ty kopance od turba jsou super.
Se subárkem se teprve seznamuji, proto sem píši.
rotker je teď offline  rotker
PříspěvekZaslal: 15.1.2014 , 18:23   Citovat
GrygarMartin2 napsal:
To odstínění lambdy né vždy dobře funguje a jinak jsem myslel, že má STi v základu 300 koní a ty jich budeš mít po úpravách +-250??? to mi hlava nebere
SaKaL je teď offline  SaKaL
PříspěvekZaslal: 15.1.2014 , 18:45   Citovat
rotker napsal:
No a není to tím, že to není STi? Že je to "jenom" WRX (v základu 230)...
PříspěvekZaslal: 15.1.2014 , 18:47   Citovat
rotker napsal:
v serii tam je 230ps Mám to v TP, je tam od subaru montovaný výfuk za 60.000,- zvedl se výkon a krouták. A říkám +- takže tam něco takovýho bude no... a STi má myslím 330 ne? nebo 300.. už nevím... ono jak která verze, ty kw jsou kolikrát různé... každopádně 260PS se z toho dá vymáčknout bez uprávy ECU. Ale víc nechci, pak už trpí vnitřek, není kovaný jak Sti...
PříspěvekZaslal: 15.1.2014 , 18:52   Citovat
SaKaL napsal:
Aáá sorry, nevšiml jsem si přátele
Sakul je teď offline  Sakul
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 15.1.2014 , 18:57   Citovat
On ten banan nekdo koupil ? Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 15.1.2014 , 19:00   Citovat
včera jsem réze vyměnil olejíček. Byl mi doporučen na subaru klubu od pár lidí a i od lidí co jezdí s imprezama apd.. a navíc jsem ho lil aji do Vti, castrol edge fst 10w60. Na rozvody mám ještě 40tis čas a jinak je zatím vše ok...
jak říkám, chtěl bych aby to víc pobublávalo a turbíčko víc pískalo. A nevím, zda pořešit blow off za 1.000kč nebo za 12.000,- nemám s tím zkušenost... budu se muset vzdělat, pročíst x for apd., ale tak třeba mi někdo něco rozumného doporučí.
A když se budu bavit konkrétně o tom KAtu, tak když ho vyndám, tak tam do potrubí který zavedu místo něj dám kolmo na střed trubičku do které vložím lambdu? Aby výfuk plyny nešly přímo na ní ale přez tu clonu až do lambdy?
PříspěvekZaslal: 15.1.2014 , 20:02   Citovat
Svody máš původní? Ty ovlivňují zvuk docela zásadním způsobem a mají velký podíl na tom, že Subaru zní jako Subaru...
Odkaz
PříspěvekZaslal: 15.1.2014 , 20:30   Citovat
v tomhle mám trošku mezery. Rozvody by tam měly být řetězem, ty se nemusí měnit vůbec nebo taky po 120tis.?
Jofrey je teď offline  Jofrey
PříspěvekZaslal: 15.1.2014 , 20:33   Citovat
Já už si nejsem jistej, co maj jaký nový Subarácký motory, ale ani trochu. Řetěz se ale nemění minimálně do překročení limitů jeho natažení, tj. asi 300.000 km? Podle stylu užívání automobilu.
Dj RE5PECT je teď offline  Dj RE5PECT
PříspěvekZaslal: 15.1.2014 , 21:38   Citovat
nevim jak ta dva a půle, ale když jsem měl STi TypeR, tak EJ20 měla klasiku rozvody -> řemen Mrk
Příspěvky: 710 2001 S2000
PříspěvekZaslal: 15.1.2014 , 21:44   Citovat
Dj RE5PECT napsal:
tam bude řemen, říkal mi že jak budu mít 120, at měním, že mám ještě čas... takže bude řemen. Ted je tam 80tis.
PříspěvekZaslal: 15.1.2014 , 21:45   Citovat
jo, ten motor bude dost podobnej Mrk
PříspěvekZaslal: 15.1.2014 , 22:10   Citovat
Subaru jsem chvilku prodával a pravdou je , že zrovna tenhle model(Wrx) nebyl úplně povedený , bohužel Ble
Pokud s tím opravdu chceš něco dělat,obrať se na někoho , kdo s tím má zkušenost , případně bych nějaký kontakt měl..
Co si vzpomínám , tak se tam nějaký lambda eliminator povaloval na autosalonu (Subaru Liška Plzeň),jen nevím jestli to nebylo na Evo.
Ale dle mého názoru , pokud to funguje,doporučuji se do toho nevrtat..
Pak každá sranda něco stojí Mrk
Zemi je teď offline  Zemi
PříspěvekZaslal: 19.1.2014 , 16:54   Citovat
Jaky pak slozity upravy... Sani, vejfuk a remap... Hotovo a jsi o 50-60tis lehci. OK
Dark_CZE je teď offline  Dark_CZE
PříspěvekZaslal: 19.1.2014 , 18:11   Citovat
EJ25 u WRX nebo FXT není zrovna ideální na upravy, rozhodně ne na sériovém motoru, EJ20 je neco jiného tam foukám 1.3Bar, vnitřek je v serii a vše funguje. Kdežto EJ25 je převrtaná EJ20ka a u WRX sou písty z másla, dost často se stalo, že se rozpůlily (tam kde je vyfrézovaná drážka pro kroužekú), to platí i pro FXT. STi už je na tom o něco lépe, má polouzavřenej blok a kovaný písty. Každopádně blow-off ventilem nic nezkazíš a z mích skušeností je relativně jedno jestli bow za 1k kč nebo 12k kč. SuperSprint je jedna z nejlepších značek pro SUBARU (tak jako PERINN, COSHWORTH,..) Pokud máš lanbdu i za KATem, jakože wrx 08 jo tak ti jednotka vyhodí chybu.
Příspěvky: 150 1994 Civic VTEC
PříspěvekZaslal: 19.1.2014 , 21:52   Citovat
Dark_CZE napsal:
děkuji moc za konkrétní informace a rady...
Ted řeším sání.. mám objednané nějaké díly, výfuk nechávám, Blow-off ted odsouvám, ten budu řešit později... ale ještě bych chtěl ten KAT druhej vymontovat. Lambdy mám dvě a i na druhém KATU, takže chybě se nevyhnu. Proto se ptám, zda není na netu někde konkrétní návod jak udělat to stínění lambdy apd... abych měl vzor.
díky .)
Dutch je teď offline  Dutch
PříspěvekZaslal: 19.1.2014 , 22:51   Citovat
díky .)
odkaz Mrk
Příspěvky: 2240 2009 MDX
PříspěvekZaslal: 20.1.2014 , 0:16   Citovat
Bez upravy jednotky ti veskere tyhle upravy budou "k nicemu". Tak to valím bulvy Je potreba optimalizace na ty upravy... Mluvim z praxe - STi 07.
rattray je teď offline  rattray
PříspěvekZaslal: 20.1.2014 , 13:31   Citovat
jj u suba se musí ladit i na sportovní volant Velmi šťastný Tak to bohužel je,kamarád dal na STI komplet výfuk a auto zdaleka nejelo jako serie,po naladění.... :twisted:
Příspěvky: 1182 1990 Civic GT
PříspěvekZaslal: 21.1.2014 , 21:16   Citovat
maličko odbočím, kde nakupujete náhradní díly? Co tak koukám po netu, chci třeba omrknout Sti blatníky, kapotu apd nebo jiný chladič a nikde nic nemají... znám Podešvu ve zlíně, Bíma z Bladé bol. apd... ale nějaké stránky s dílama?
PříspěvekZaslal: 21.1.2014 , 21:18   Citovat
Nakupovat na japonce dily v Cechach? Mr. Green V UK je toho mraky... Mas egay, veskery fora... Staci hledat...
Jestli mas nasetreny penizky s radosti te o ne pripravim. Úsměv
PříspěvekZaslal: 3.9.2014 , 20:54   Citovat
Všechny bezinový subaru mají řemen mění se ve 105tis i se svíčkama atd.
Příspěvky: 797 2005 Accord
Fórum: Konkurence
[ Čas: 0.3928s ][ Dotazy: 147 (0.1816s) ][ GZIP on - Debug on ]
