Divné zvuky při rozjezdu Hondy Civic 7G
lakcod je teď offline  lakcod
PříspěvekZaslal: 20.1.2014 , 13:36   Citovat
Zdravím,
při zařazeném 1. a 2. rychlostním stupni se mi ozývají divné zvuky, nevím jestli je to něco od převodovky, motoru čí nápravy, ale při vyšší rychlosti už nic slyšet není. Když nastartuju, tak je taky vše ok, slyším jen motor, bez jakýchkoliv jiných zvuků. Vím, že mě těžko poradíte, aniž by jste slyšeli ten zvuk, ale třeba je to nějaká častá vada na tomto voze. Nevíte někdo co by to mohlo být?
Předem díky za radu.
Příspěvky: 33 H+ body: 0 2002 Civic
Jak malej Jarda [2]
PříspěvekZaslal: 20.1.2014 , 14:21   Citovat
to natoc, takove zavady honda nema:-D
Corgan je teď offline  Corgan
PříspěvekZaslal: 20.1.2014 , 14:26   Citovat
Jestli to je takove vrzani skripani tak ot je bud tyc rizeni a vrze v pruchodce. zkus na miste lehounce pootacet volantem. popripade to bude spojkove lozisko OK
Příspěvky: 647 H+ body: 0 2004 Civic Type-R
rattray je teď offline  rattray
lakcod napsal:
Zdravím,
Tipuju převodovka !!!Napiš SpideXovi tady na clubu,měl ten samý problem na c7g 1,6 sport. A ještě jeden muj kamarád co má sporta ale 1,4 měl uplně ten samý problem...Myslim že šlo o ložisko. Už nevím,ale tvoje charakteristika vypada přesně na tenhle problem...
Příspěvky: 1182 H+ body: 2 1990 Civic GT
Doktor je teď offline  Doktor
PříspěvekZaslal: 20.1.2014 , 16:01   Citovat
zkus popsat ten zvuk nějak... "divné" je širokej pojem... pokud je to jen při prudším zabrání a rozjezdu tak je to běžná závada a vrže řízení (skřípání/vrzání) Velmi šťastný a že někdy to dokáže vrzat fakt pěkně Úsměv promazat a drží to rok-dva (zatím nejlépe promazáno u Danyho OK )
Příspěvky: 828 H+ body: 1 2014 Civic i-VTEC
PříspěvekZaslal: 20.1.2014 , 16:06   Citovat
pokud se nepletu tak tenhle problem dělalo jen předface řízení!
hopit je teď offline  hopit
PříspěvekZaslal: 20.1.2014 , 16:12   Citovat
Podle popisu jsou to ložiska v převodovce , velmi častý problém C7G.
Příspěvky: 4085 H+ body: 75
PříspěvekZaslal: 20.1.2014 , 16:13   Citovat
rattray napsal:
Vrzat a klepat umí i poface řízení Úsměv
PříspěvekZaslal: 20.1.2014 , 16:18   Citovat
i poface OK
PříspěvekZaslal: 20.1.2014 , 16:43   Citovat
Pro upřesnění, je to Honda Civic r.v.2002 1,4; 66 kW.
Právě ten zvuk nedokážu charakterizovat:-D. Zdá se mi že je to spíše klepot. A když by to bylo řízení, tak to dělá i když jedu rovně?
martinpetricek2 je teď offline  martinpetricek2
PříspěvekZaslal: 20.1.2014 , 17:10   Citovat
Nejjednodušší bude když ten zvuk natočíš Úsměv
Příspěvky: 280 H+ body: 2 1999 Civic
PříspěvekZaslal: 20.1.2014 , 17:17   Citovat
lakcod napsal:
Řízení by klepalo na všechny rychlosti. Pokud to chrčí při rozjezdu trvale dokud zrychluješ , je to převodovka.
PříspěvekZaslal: 20.1.2014 , 17:28   Citovat
je možný že to klepe furt, jenom to pak už není třeba tak slyšet. Teď jsem to byl projet, a není to úplně od začátku do konce zrychlování. Zezačátku to neslyším, až jakoboby v určíte poloze spojky. nemůže to být spojkou? Pokusil jsem to nahrát, tak to hodím do compu a nahraju to sem:-)
PříspěvekZaslal: 20.1.2014 , 17:38   Citovat
počkej počkej,tak při zrychlování na 1 a 2 rychlostní stupeň,nebo při poštění spojky ? Velmi šťastný to je docela rozdílÚsměv na 99% je to ta převodovka...Spojkove ložisko by si ppznal,a navíc u těch 7g je to fakt častý. Já měl v okolí 2 a obě ten problem měli..
PříspěvekZaslal: 20.1.2014 , 17:41   Citovat
nebude to extra nahlas, ale podařilo se mě to nahrát, tak to sem hodím, kdyby to byla ta převodovka, tak se to dá nějak řešit? bude to drahé?
PříspěvekZaslal: 20.1.2014 , 17:45   Citovat
jj řešit se to určitě dá...myslím že oprava vyjde tak na cca 5-8K Úsměv
PříspěvekZaslal: 20.1.2014 , 19:55   Citovat
tak se mě to podařilo uložit ve wavu, je to slyšet v pozadí, lepší si to pustit do sluchátek, snad to v tom uslyšíte:-)
Recording003.wav
 Komentář:
stáhnout/zobrazit
 Soubor:  Recording003.wav
 Velikost:  468.49 kB
 Staženo:  446 krát
recording001.wav
 Komentář:
stáhnout/zobrazit
 Soubor:  recording001.wav
 Velikost:  536.4 kB
 Staženo:  363 krát
Recording004.wav
 Komentář:
stáhnout/zobrazit
 Soubor:  Recording004.wav
 Velikost:  360.63 kB
 Staženo:  311 krát
PříspěvekZaslal: 20.1.2014 , 20:09   Citovat
Tipuji správně - nazelenalé 5dv 7g s pražskou RZ? Mrk
PříspěvekZaslal: 20.1.2014 , 20:16   Citovat
ne ne:-). stříbrné 5d s hradeckou spz:-D
copak, má podobný zvuk?Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 20.1.2014 , 22:33   Citovat
hodne mi to pripomina totalne vysypanou prevodovku na anglanovy, 1 a 2jka desnej rachot, v nekterejch pripadej skripavej zvuk jako kdyz o sebe drou dve kola. Lozisko na mrkvi bylo total
PříspěvekZaslal: 21.1.2014 , 7:04   Citovat
no to by mohlo být asi ono, dá se to vyměnit doma, nebo musím do servisu?
Zbyněk je teď offline  Zbyněk
PříspěvekZaslal: 21.1.2014 , 8:56   Citovat
Čau, mám ten samý problém, už jsem se tu o něm před pár měsíci zmiňoval. Taky 1.4... Ložiska v převodovce, tenkrát mi bylo řečeno, že to bude celkem drahý, ale že s tim jezdit normálně můžu. Bohužel posledních cca 14 dnů to docela zesílilo a už se to tam ddocela mele. Mám strach aby se to nevysypalo úplně. Jezdim s tim denně do práce. Pokud by se to dalo řešit za nějakou rozumnou cenu cca 5000, což jsem snad někde četl, tak bych do toho šel už taky a asi i rovnou se spojkou.
Příspěvky: 11 H+ body: 0 2005 Civic Sport
PříspěvekZaslal: 21.1.2014 , 9:34   Citovat
je to spojkove lozisko taky sel civic na vymeni 2005 rok, 1.4ka ale byl jeste v zaruce nastesti
MattiK je teď offline  MattiK
PříspěvekZaslal: 21.1.2014 , 9:47   Citovat
jsou to loziska v prevodovce, je na to i prodlozena zaruka, ale jestli je to r.v.2002 tak se do toho uz nevlezes... spojkovy lozisko by to bylo kdyby to delalo se zmacknutou spojkou, tohle dela kdyz je spojka pustena, tudiz prevodovka...
PříspěvekZaslal: 21.1.2014 , 10:19   Citovat
MattiK napsal:
Jaké jsou tam podmínky záruky?
PříspěvekZaslal: 21.1.2014 , 19:53   Citovat
když to je teda nejspíš ta převodovka, je to nutné opravit co nejdřív, nebo to chvíli vydrží, akorát si budu na ten zvuk muset zvyknout?
PříspěvekZaslal: 21.1.2014 , 20:50   Citovat
lakcod napsal:
může to chvíli vydržet ... nebo se zvětší vůle na předním ložisku tak, že už to "nevydejchá" simering, olej z převodů vyteče do spojky, tím bude celá převodovka na vyhození a ještě minimálně spojková lamela na výměnu Úsměv
PříspěvekZaslal: 21.1.2014 , 23:18   Citovat
raději to dám do kupy, asi mě nezbyde než do značkového servisu co?
ještě co jsem se tak dočet, jestli je to to ložisko, tak kdybych vypustil olej z převodovky, tak bych moh poznat že neni OK (byly by tam kové částečky)?
PříspěvekZaslal: 21.1.2014 , 23:21   Citovat
No ona z převodovek občas teče taková krásná zlato-stříbrná metalíza... To je pak 100% něco špatně Úsměv
lakcod napsal:
Úsměv ne, takhle to nepoznáš, až když ho vyndáš a zatočíš s ním Velmi šťastný
[ Čas: 0.1856s ][ Dotazy: 147 (0.0217s) ][ GZIP on - Debug on ]
