při brzdění klesají otáčky
Fórum: Pro nováčky = pokusy
brundibar je teď offline  brundibar
PříspěvekZaslal: 30.1.2014 , 17:30   Citovat
Zdravim H+ Mám problém na mém civicu 6g 1.5 eco 84kw, poslední dobou když sešlápnu brzdový pedál otáčky klesnou a se zahřátým motorem to znamená že už dost klepe Smutný po puštění brzdy se otáčky vyhoupnou a srovnají. Mám strach, aby se to nezhoršovalo. Bojím se, aby to nebyl posilovač, protože pedál je i po nastartování docela tuhý. Nemáte nějaké skušenosti/typy?
PříspěvekZaslal: 30.1.2014 , 18:04   Citovat
Ano, může být problém s posilovačem brzd.
Ale nejdřív bych zkontroloval hadici, která vede od motoru k posilovači, jestli není zpuchřelá nebo nějak poškozená.
PříspěvekZaslal: 30.1.2014 , 18:46   Citovat
Petr 78 napsal:
Ola,
je tam mnoho dalších věcí.
1) může to být hadice od posilovače, jak píšeš
2) dále blbě nastavený volnoběh - nízký
3) znečištěný IACV/EACV ventil
4) či jako v mém případě, zanesené vstřikovače PHM, po 22letech jsem je čistil minulý týden a po tomto zásahu tento problém odezněl ... a to mám prosím odlehčený setrvačník z 8kg na 5,25kg a je tam šance, že právě při brždění volnoběh má tendenci klesnout dosti - to ale zde nebude ten problém.
přátele
PříspěvekZaslal: 30.1.2014 , 19:11   Citovat
Děkuju za brzké odpovědi Mrk hadice mě také napadla, ale co jsem koukal vypadala v pořádku (myslím ta od posilovače do sání), kamarád mi radil ji zkusit odpojit a pokud je to v posilovači měly by být otáčky v pohodě nebo? Jde mi hlavně o to, abych měl jistotu, peněz teď není nazbyt a honda si žádá spoustu dalších dílů Velmi šťastný jinak u zbylých věci jsem docela ve španělské vesnici tak zkusím něco nastudovat Úsměv
PříspěvekZaslal: 30.1.2014 , 19:19   Citovat
brundibar napsal:
Ola,
ono to může být více věcí.
Hadici zkus odpojit a vyčistit E85, technickým benzínem, či prostě vymýt, oddych klikové skříně taky ... nebo sundat celý manifold/sání a rozbrat, odpojit klapku, vyčistit, nové těsnění, ono toho je plno, co se může dělat ... ale to bych nyní nedělal.
Vrhnul bych se na tu hadici, jak upozorňoval Petr a pak jít dál po věcech, co jsem psal já.
přátele je to dobrý
PříspěvekZaslal: 31.1.2014 , 7:14   Citovat
Odkud jsi? Poradíme ti pak koho s tím kdyžtak navštívit je to dobrý Posilovač mám z 1,4 a tu hadici bych možná taky našel přátele
Příspěvky: 963 1993 Prelude
PříspěvekZaslal: 31.1.2014 , 8:29   Citovat
To by bylo supr kdyby na to koukl nějaký ostřílený hondař Velmi šťastný Jsem ze západu, konkrétně ze Sokolova.
PříspěvekZaslal: 31.1.2014 , 10:23   Citovat
brundibar napsal:
Ahoj,
tak na západě máme Kendika -> Karlovy Vary možná by věděl o dobrém mechanikovi, dále pak Sososo nyní Urso - Sokolov -> možná by věděl taky, dále pak Karlos -> Karlovy Vary, Tomas Civic -> Karlovy Vary, CarlosCZ a isulsten - viz téma tudy odkaz ...
PříspěvekZaslal: 2.2.2014 , 21:48   Citovat
Tak jsem zkusil odpojit tu hadici od sání do posilovače (vypadá že je v pořádku akorát v úchytu asi uprostřed byla jakoby zesílená je to správně??) a otáčky byly ok, takže to asi bude v něm. Ale vypozoroval jsem, že když je zahřátá tak je volnoběh docela nízko a když vyřadím tak otáčky u volnoběhu docela zakolísají, tak zítra zkusím pročistit klapku a v týdnu bych rád nechal udělat výfuk, který už taky profukuje docela řádně a doufám, že to pomůže. Jinak bych to rád vzal někam do servisu, ale po předchozích zkušenostech se mi moc nechce... Přemýšlel jsem o Varské hondě, ale v autorizovaném servisu jsem ještě nebyl tak si nejsem moc jistý Velmi šťastný
[ Čas: 0.0855s ][ Dotazy: 61 (0.0185s) ][ GZIP on - Debug on ]
