Třepání D14A4 při rozjezdu
villik je teď offline  villik
PříspěvekZaslal: 4.2.2014 , 18:25   Citovat
Zdravím Honďáci!
mám problém v podobě třepání auta při rozjezdu/přeřazení, víceméně když je spojka v záběru. Když se chci rozjet a mám menší otáčky ( třeba popojíždění v koloně i bez plynu ), tak se auto v jisté chvíli zmáčknutí spojky (cca začátek zaběru ) začne neskutečným způsobem třepat.. jakmile jsou otáčky vyšší, nebo spojka jinak povolená, vše je ok.
Co jsem se díval, tak celé pohonné ústrojí sebou nijak zvlášť nemlátí. Spojka měněná cca na jaře, problém trvající docela dlouho (chci předat vůz polovičce a nechci aby se toho bala Velmi šťastný )
Nějaké nápady?
Mnohokrát děkuji Úsměv
Příspěvky: 406 H+ body: 2 2003 Accord
PříspěvekZaslal: 4.2.2014 , 18:31   Citovat
a co se na spojce všechno měnilo a jaký výrobce?
nespálil si jí někdy?
viděl bych problém právě ve spojce
oskákaná lamela, nerovnoměrně dosedající přítlačák
PříspěvekZaslal: 4.2.2014 , 18:57   Citovat
měnila se lamela, za nějakou ještě funkční z druheho civica. Spálit snad ne.
Takže lamelu s přítlačákem novou ja? Velmi šťastný
Právě mě třeba napadlo nějaký tuhý silenblok, že by to přenášel víc než je zdrávo, ale nevím.
PříspěvekZaslal: 4.2.2014 , 19:31   Citovat
RASTA napsal:
Ola,
zejména spojka, jak píše Rasta.
Dále by to mohlo být silentbloky, svíčkami, kabely či vstřikovačemi, ale spojka bude první problém, zvláště pokud si dával jetou z jiného Civica. Tohle nestojí za to, aby se šetřilo spojka se dá komplet sehnat od CZK 3.500,- - když jsi šikovný výše komplet.
Bohužel se obávám, že Tě čeká práce znova!!!
Držím palce.
Ch.Mary je teď offline  Ch.Mary
PříspěvekZaslal: 4.2.2014 , 20:43   Citovat
V tomhle souhlasim s M@jkem. Spojka je vzdycky preci jen lepsi komplet nova. Hlavne to neni vec, ktera se meni co 10000 km.
Příspěvky: 149 H+ body: 0 2004 Civic Sport
PříspěvekZaslal: 4.2.2014 , 21:09   Citovat
A začlo to dělat až po výměně spojky nebo to třepalo i před výměnou?
Matjbc je teď offline  Matjbc
PříspěvekZaslal: 4.2.2014 , 21:21   Citovat
a já se taky zeptám. Dělá ti to při každém rozjezdu nebo jen při některých (zvláště pak při rozjezdu na nižší otáčky) a když už se tak stane, tak pak třeba dalších pár rozjezdů se to pořád opakuje a pak jako když utne nic v poho a dalších X rozjezdů v poho? Úsměv
Příspěvky: 202 H+ body: 0 2000 Civic Aerodeck
mikos je teď offline  mikos
PříspěvekZaslal: 4.2.2014 , 21:24   Citovat
villik napsal:
Zdravím Honďáci!
Nějaké nápady?
Mě to sice nedělalo při přeřazení, ale jinak jsem na tom byl úplně stejně. Byla to spojka od Nipparts a vydržela tak 5000km.
Mě to sice nedělalo při přeřazení, ale jinak jsem na tom byl úplně stejně. Byla to spojka.
Příspěvky: 374 H+ body: 0 1999 Accord
xtp je teď offline  xtp
PříspěvekZaslal: 4.2.2014 , 21:28   Citovat
krivy zotrvacnik, mozes to vybrat a na sustruhu zrovnat.
Příspěvky: 77 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 4.2.2014 , 23:25   Citovat
Matjbc napsal:
Presne jak pises, jen to zaznamenam jeste pri (pomalem) prerazeni na 2 a i obcas na 3.
Zaclo to az po vymene.
O duvod vic hrabnout konecne na lozisko:)
PříspěvekZaslal: 8.2.2014 , 0:33   Citovat
villik napsal:
ptal jsem se pochopitelně proto, že mi přesně to samé dělá taky.
Komplet spojku mi dělal p. Kühnel a když jsem byl u Aldy, tak říkal, že je to jednoznačně spojka (v té době najeto njk 25tkm). Chtěl vědět co je to za značku, což bohužel nevím, nicméně se domnívám, že p. Künel by nenamontoval žadnej šunt a jediná rada tedy od Aldy zněla dávat víc plynu při rozjezdu Úsměv
tak pak nezapomeň napsat jak se ti to podařilo vyřešit, dík Úsměv
PříspěvekZaslal: 8.2.2014 , 13:59   Citovat
Matjbc napsal:
Ola,
obávám se, že jestli Ti to před servisem u p.Kühnela nedělalo a pak začlo, tak je problém u servisu či vadného dílu. Samo se nic nestane a nepřihodí.
Ale tak nebyl by si první ani poslední. I mistr tesař se někdy utne. Nikdo není bez chyby, já už vůbec ne.
papa pořádnej výtlem
PříspěvekZaslal: 8.2.2014 , 18:28   Citovat
M@jk napsal:
Ola,
předtím nevím, s autem jsem najel cca 100km a hned šlo na komplet servis. A jj máš recht i mistr už se utnul, ale to se stane, ale tady bych to spíš viděl na materiál Úsměv doufám Velmi šťastný
Ivoss je teď offline  Ivoss
PříspěvekZaslal: 22.2.2014 , 16:33   Citovat
Mně se D15Z6 třepe při rozjezdu úplně stejně, dělalo to už při 85tkm a postupně se to zhoršuje, teď při 135 tkm už to začíná být nesnesitelné. Spojka je tam ještě původní. Stejně tak začínají být cítit vibrace od motoru, ať při záběru, tak i na volnoběh. Nebudou to spíš unavené silentbloky motoru? Já je chci zrovna řešit, na podvozku už mám všechny vyměněné, stářím už odešly téměř všechny. Spojkové ložisko by se myslím projevilo vibracemi na spojkovém pedálu a bylo by i slyšet. U mě je při třepání motoru během rozjezdu spojkový pedál naprosto klidný, zato volant se roztřepe s amplitudou skoro 1 cm (chudák karoserie...).
[ Čas: 0.1439s ][ Dotazy: 81 (0.0280s) ][ GZIP on - Debug on ]
