Chlazení výfukových plynů vodou ?? :-O
Yuri je teď offline  Yuri
PříspěvekZaslal: 4.2.2014 , 20:40   Citovat
Nedávno jsem se dočetl že vw u diesel motorů využívalo chlazení výfkových plynů vodou.Momentálně jej využívá i v zážehových motorech nová octa RS a golf gti ... to mi hlava nebere Může mi někdo vysvětlit k čemu je to dobrý ? Měl sem za to že čím teplejší plyny tím více jsou stlačené a tím rychleji opouští výfuk co má samozřejmě pozitivní účinek na výkon.. Nebo se mýlím ? ... hm beztak je to zas nějaká eko wc zzzzzzz ... nebo co to ? to mi hlava nebere
Příspěvky: 186 1999 Civic Vti
PříspěvekZaslal: 4.2.2014 , 21:14  Naposledy upravil Petr 78 dne 4.2.2014 , 21:18, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Taky bych to viděl na další ekoteroristickou fíčurýnu.
V dnešní době u konvenčních aut není výkon bohužel na předních místech zájmu. Smutný
Co jsem se dočetl, tak by se takto měly chladit výfukové plyny, které jdou přes EGR ventil zpět do motoru. Tak aby nebyly zbytečně horké.
PříspěvekZaslal: 4.2.2014 , 21:18   Citovat
Hele, nenapadlo tě, že je to k tomu, že ty výfulové plyny tu vodu ohřívají, aby auto dříve dosáhlo provozní teploty, což u dieselů je problém?
Příspěvky: 2458 1999 Logo
PříspěvekZaslal: 4.2.2014 , 21:20   Citovat
ExEricss napsal:
To by mohlo fungovat.
Ale po ohřátí vody by se ten chladič musel uzavřít, aby vodu dál neohříval.
PříspěvekZaslal: 4.2.2014 , 21:22   Citovat
Buď smířen s tím, že je to tak jak ti píšu. Mrk
A není to jen u VW koncernu.
PříspěvekZaslal: 4.2.2014 , 21:31   Citovat
To mě taky napadlo je tam prostě termostat a po ohřátí se to zavře ale na co u gti ? RS ? benzínových motorů ??? Navíc to nemá v názvu nic s ohřevem,jmenuje se to chlazení výfukových plynů takže je to asi k tomu aby to ty plyny fakt chladilo ne aby se od nich ohřívala voda...
PříspěvekZaslal: 4.2.2014 , 21:45  Naposledy upravil Petr 78 dne 5.2.2014 , 19:35, celkově upraveno 1 krát. Citovat
ExEricss napsal:
Tak proč to dávají i do benzíňáků?
A přesně jak píše Yuri. Jmenuje se to chladič výfukových plynů a ne ohřívač chladící kapaliny. Mrk
Tady je to pro nafťáky, ale princip je stejný i u benzíňáku, který má EGR ventil.
odkaz
PříspěvekZaslal: 4.2.2014 , 21:51   Citovat
Jinak - primárně je to součást EGR systému vy teoretičtí jaderní fyzici.
Doporučuji nastudovat na wikipedii EGR u motorů s Euro 4 a Euro 5.
PříspěvekZaslal: 4.2.2014 , 21:55   Citovat
Koncern měl problém s přehříváním katalyzátoru. Kat je malý, aby se co nejrychleji ohřál kvůli emisím, ale když to pak ženeš, tak se zase přehříval - problém...těmihle integrovanými svody to ochladí natolik, aby se kat nepřehříval.
Příspěvky: 4079 2006 FR-V
83427 je teď offline  83427
PříspěvekZaslal: 4.2.2014 , 22:05   Citovat
hmm, že bych to nabastlil na hondu? HaHaaa
Bubaak je teď offline  Bubaak
PříspěvekZaslal: 4.2.2014 , 23:47   Citovat
A jak již bylo řečeno to ochlazuje výfukové plyny jež jdou na zpětné spálení do sání..... takže i zvednutí výkonu. (nižší teplota, menší rozpínání, větší hustota...)
Jofrey je teď offline  Jofrey
PříspěvekZaslal: 5.2.2014 , 12:11   Citovat
Bubaak napsal:
No.. spíše vyšší teplota nasávaného vzduchu - nižší hustota a nižší výkon, než kdyby EGR systém na motorech vůbec nebyl.
PříspěvekZaslal: 5.2.2014 , 12:12   Citovat
Bavím se snad o EGR, nebo o jeho chlazení? cože cože ?
PříspěvekZaslal: 5.2.2014 , 19:21   Citovat
Bubaak napsal:
Jofrey to ale nejspíš myslel tak, že i po ochlazení výfukových plynů v EGR ventilu je situace pořád horší než kdyby tam žádný EGR ventil nebyl.
Takže přesnější by bylo napsat, že chladič EGR ventilu nepřidává výkon, ale snižuje jeho ztráty, které způsobuje EGR ventil.
Mnohem efektivnější by teda bylo zaslepení EGR ventilu (pokud to ECU umožňuje) než jeho chlazení. Efektivnější z pohledu výkonu motoru, ne z pohledu emisí.
PříspěvekZaslal: 5.2.2014 , 19:24   Citovat
ExEricss napsal:
Děkuji, že jsi nám to připoměl v sedmém příspěvku, poté co jsem to napsal ve druhém (mém prvním) Mrk
PříspěvekZaslal: 5.2.2014 , 19:31   Citovat
Stepa Petr78 a spol,díky za info Úsměv
ExEricss : Jedniný kdo si tu hraje na teoretického jaderného fyzika jsi jak vidno Ty je to dobrý pořádnej výtlem
PříspěvekZaslal: 5.2.2014 , 20:43   Citovat
Já myslím, že jsem jich rozdělaných měl víc, než ty jsi viděl, takže klídek Mrk
PříspěvekZaslal: 5.2.2014 , 20:59   Citovat
ExEricss napsal:
A čeho buchet ? pořádnej výtlem Né vážně, nejsem žádnej expert ale na druhou stranu nikomu nic netvrdím když to nevím a ať už jsi jich měl rozdělaných třeba 100 000 nedává ti to právo projevovat aroganci kor když vzhledem ke příspěvkům jiných uživatelů a "správnosti" odpovědi píšeš blbosti. Jak říkám nejsem žádnej znalec často se pletu a dost toho nevím,ale určitě jsem klidný.
Pá Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 5.2.2014 , 21:22   Citovat
Jestliže zmiňuješ svoji aroganci a toto má být omluva... Dobrá beru to.
Odpověď jsem psal stejně jako teď - na dílně z mobilu. Mezi tím co se hrabu v autě. Po x hodinách toho mám celkem dost, včera jsem byl skoro K.O. dělal jsem do 3 do rána, takže jsem ani nějak moc nečetl na co odpovídám, proto ten odkaz mimo mísu s lehkým časovým posunem Velmi šťastný
Věř mi, že nejsem až tak moc teoretik.
Odpověď byla spíše strohá, než arogantní, dnes se každý raději zeptá, než aby se pokusil si něco sám vyhledat a nastudovat - tak proto.
PříspěvekZaslal: 5.2.2014 , 21:31   Citovat
Omlouvat se nemám za co..nejsi jediný kdo má práci a nemá čas,nechtěl jsem tu hýřit emocema přátele jen se o něco obohatit,jedinej text co jsem našel byl v Němčině,ale příště si to raději přelouskám nebo budu lépe hledat,nezlob se tedy,pokud jsem tě urazil
PříspěvekZaslal: 5.2.2014 , 23:03   Citovat
Petr 78 napsal:
Přesně tak přátele Škoda, že ti tu teď nemůžu dát plusový bod OK
PříspěvekZaslal: 6.2.2014 , 8:24   Citovat
Jofrey napsal:
naštěstí tuhle funkci maj jen weby pro buzny což HC neni takže tu neni ani tahle funkce kouř
PříspěvekZaslal: 6.2.2014 , 9:40   Citovat
83427 napsal:
Teplomet zrovna nejsem a tuhle funkci má i HC v nějakých sekcích. Takže jsme teda buzny, nebo ne to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 6.2.2014 , 16:02   Citovat
Yuri napsal:
Chlapci ale no tak,
pluralita názorů je super věc, ale není nutno se dohadovat. Obviňovat z arogance atd.
ExEricss není zrovna člověk, co by teorietizoval, jeho praktické zkušenosti jsou k nezaplacení vzhledem k jeho práci. Znám ho osobně a skutečně z něho mluví zkušenosti.
Peace ladies.
Velmi šťastný je to dobrý přátele
Sybi je teď offline  Sybi
PříspěvekZaslal: 6.2.2014 , 19:38   Citovat
A co takhle topení na Trabantu? Velmi šťastný SORRY za OT Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 6.2.2014 , 19:45   Citovat
Jofrey napsal:
O nějaké přihlouplé a bezvýznamné plusové body nestojím.
Tohle je mnohem lepší a smyluplnější způsob vyjádření souhlasu je to dobrý
[ Čas: 0.2847s ][ Dotazy: 129 (0.1248s) ][ GZIP on - Debug on ]
