b series bad noise
Shottas9 je teď offline  Shottas9
PříspěvekZaslal: 5.2.2014 , 2:16   Citovat
zdravim takze mam takyto problem s motorom je to b16a2 block s b16b piestmi a ITR hlava, KMS (ventily,dvojite pruzinky, titanove retainery) najprv som si myslel ze klepanie sposobuju zle nastaveny vula ventilu ale po nastaveni ventilu sa nic nezmenilo tak som to este raz prekontroloval a su nastavene tak ako maju bit ... a to klepanie tam stale je Smutný prosim vie mi niekto pomoct? tu je video tudy odkaz
Příspěvky: 9 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 5.2.2014 , 7:30   Citovat
Co todle
Petk@ je teď offline  Petk@
PříspěvekZaslal: 5.2.2014 , 8:29   Citovat
Taky bych řekl že tlumítka . je to dobrý nedavno jsem je měnil Úsměv jen nebyly tolik slyšet .
Příspěvky: 390 H+ body: 6 1992 CR-X
hopit je teď offline  hopit
PříspěvekZaslal: 5.2.2014 , 9:25   Citovat
Tlumítka obvykle cvakají nepravidelně , tady bych hledal problém jinde.
Příspěvky: 4085 H+ body: 75
PříspěvekZaslal: 5.2.2014 , 11:18   Citovat
ak je studeny a nastartujem tak asi takych 20 sekund je uplne ticho a pomalicky sa to rozklepe...
Lukas 18 je teď offline  Lukas 18
PříspěvekZaslal: 5.2.2014 , 18:03   Citovat
Nemas odbrousena voditka ventilu?
Příspěvky: 65 H+ body: 2 1992 Civic Vti
R3S je teď offline  R3S
PříspěvekZaslal: 5.2.2014 , 18:09   Citovat
Tipuju to také na LMa , jinak máš tam také jiné svody což je změna zvkuku taky...hledal bhych problém v hlavě.. co ventilové vůle?
Michal1987 je teď offline  Michal1987
PříspěvekZaslal: 5.2.2014 , 23:13   Citovat
ahojte...chcem Vas poprosit ci by ste mi nevedeli poradit ako prerobit kabelaz obd2a z D15z6 na b16a2. redukciu mam na obd1 pouzijem Riadiacu jednotku P30. Klapku mam z itr cize map senzor na vrchu. motor je zo civica 5g..
mam tu jeden navod ako na to ale to je asi pre modely civic cupe alebo tak, kde je trochu ina kabelaz...
neviete ako by to bolo s mojou elektrikou ? dik
Příspěvky: 13 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 6.2.2014 , 10:03   Citovat
podle mě ti nebude sedět rozdělovač na konektory, jinam by tam asi problém být neměl.
jinak bych na tohle založil nové téma.
Chce to hledat na Hondatechu
PříspěvekZaslal: 6.2.2014 , 14:21   Citovat
R3S napsal:
No na honda tech som dal odkaz ...mozes si to pozriet... rozdelovac som prerobil, pouzil som obal z vti a vnutro z 1,5 vtec koli konektorom...skor ma zaujima ci cez redukciu z obd2a na obd1 mi budu sediet vsetky snimace az na sondu, na krotu si musim dotiahnut kabely tri asi...napriklad...na pozicii u obd1 konektor a teda prvy je celkom na pravej strane v hornom rade je napajanie na sondu ako na obrazku z toho linku...cez redukciu som si to prepipal a dostal som sa ku konektoru na iacv ventil...tak si mam nadpajkovat napajanie z toho kabla alebo ako?
PříspěvekZaslal: 6.2.2014 , 16:29   Citovat
sice nevim proc je to tady, kdyz to nesouvisi s tematem ale budiz
tenhle obrazek ti musi stacit
taky sem swapoval misto D15Z6 B16 a bylo easy, rekukce + dotahnout lambdu + upravit par konektoru a vrcime
PříspěvekZaslal: 8.2.2014 , 14:03   Citovat
Becky napsal:
a ma P28 rovnako umiestnene piny ako P30? ja nemam delenu kabelaz , ale mam priamo az ku riadiacej jednotke jeden hruby kablovy zvazok...Dakujem
PříspěvekZaslal: 8.2.2014 , 14:11   Citovat
ano ma
PříspěvekZaslal: 8.2.2014 , 15:40   Citovat
Becky napsal:
ano ma
A ten zlto cierny kabel na lambda sondu je mam napojit do toho slepeho konektoru , je to len napatie pre sondu 12v?
PříspěvekZaslal: 9.2.2014 , 18:54   Citovat
muzes se napichnout teoreticky kdekoliv, je proklemovanej to konektor pro napajeni cidel, vstriku atd
PříspěvekZaslal: 13.2.2014 , 22:56   Citovat
Becky napsal:
no a mam dalsi problem...auto nema pravidelny volnobeh, plavaju otacky od 600 do 1000 a po odpojeni map senzora stale ide...neviem ho dostat do otacok.
PříspěvekZaslal: 14.2.2014 , 8:41   Citovat
tezko radit v tyhle situaci kdyz se muselo predelavt nekolik konektoru, vsechno jeste jednou poradne zkontroluj
check engine sviti?
PříspěvekZaslal: 14.2.2014 , 19:43   Citovat
Becky napsal:
check engine sviti?
svieti, jasne , sobtu a vtec presure som natiahol kabely ako som mal...podla schemy...inac motor by mal fungovat aj bez sondy nie? skusam menit konektory medzi sebou na iacv a tom druhom ventile na nasavani ale ziadna zmena, map senzor mi nereaguje...
b series bad noise
[ Čas: 0.1344s ][ Dotazy: 97 (0.0166s) ][ GZIP on - Debug on ]
