D14 slabsi tah, razantne zvysena spotreba, motor vsetko OK
branno je teď offline  branno
PříspěvekZaslal: 6.2.2014 , 12:12   Citovat
Priatelkine auto-EJ9 D14a3, kompletna generalka pred cca 40tic, tlaky ako nove, spotreba oleja ziadna, vsetko uplne seria (KN vlozka), menene vsetky veci podla servisnych intervalov. Naposledy komplet vyfuk, lamda, palec a veko rozdelovaca, sviecky, kable, filtre. Tankovane prevazne Shell, sem tam priliate aj nejake kvalitnejsie aditivim. Auto v poslednom case spotreba o liter hore mimo mesta (6,8 mimo mesto naposledy dlhsia trasa), teraz po meste na plnu nadrz spravených cca 400km (nadrz 42-45l). Otacky po nastartovani cca 1600-1700, idu pekne dole na cca 750-800 postupne. Klapka a podobne veci pravidlene cistene, predzapal ok... Uz neviem co skusit vymenit/premerat Smutný Ziadnu chybu nehlasi, poradte co este moze sposobit taketo spravanie sa, uz mam z toho motora nervy Ble Dakujem za rady
Příspěvky: 33 H+ body: 0 1997 Civic
PříspěvekZaslal: 6.2.2014 , 12:14   Citovat
Lambda?
PříspěvekZaslal: 6.2.2014 , 13:25   Citovat
nova Denso alebo NGK, nepametam uz teraz..so starou (cca 40tis) robilo to iste
PříspěvekZaslal: 6.2.2014 , 14:03   Citovat
já myslím že spotřeba je na 1,4 v poho Úsměv
PříspěvekZaslal: 6.2.2014 , 14:36   Citovat
10-11 po meste neni na 1.4 v poho pokud to nedrti na krev. V poho by bylo v zime treba do tech 8. Neco bych rad poradil ale vse co me napada je udelane jak pises. Zkus si tu spotrebu opravdu dukladne overit z plne az po hrdlo do plne az po hrdlo. Me to prije spis jako problem s vypoctem spoteby mozna! Zase to nevysvetluje ten slabsi tah-ale to je dost subjektivni. Nefouka ti nekde ten vyfuk?
PříspěvekZaslal: 6.2.2014 , 14:44  Naposledy upravil crxmann dne 6.2.2014 , 15:03, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Hlavator napsal:
tak já vycházel z prohlášení 6,8 mimo město. To vostatní sem nebral v potaz. Velmi šťastný
To opravdu není normál. Nicméně bych spotřebu spočítanou plná/plná moc nehrotil. Mi to vždycky vycházelo pokaždý jinak.
EDIT: znova bych zkontroloval průchodnost sání a výfuku. Nebo přisávání u manifoldu to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 6.2.2014 , 15:01   Citovat
tohle je normální spotřeba, jezdím ji taky. Pomáhá jedině dát si cihlu pod pedál Úsměv (joke)
PříspěvekZaslal: 6.2.2014 , 15:15   Citovat
Svíčky máš jaký a kontroloval si je? Nejsou "zaprasený"? Patří tam jedině NGK, stejně tak kabely, se vším ostatním jsou víceméně problémy, dokonce i s lambdama, mám kdyžtak použitý 2 origo pro D14A3 je to dobrý Moje bývalá D14 ještě před výměnou kroužků žrala hodně oleje a čas od času se chovala podobně, stačilo svíčky očistit, asi to mělo vliv na intenzitu jiskry. Potrápil mě podobně i špatný zapalovací kabel od Visionu (ten nejdelší, vyydržel jen asi 15tkm a začal probíjet), tenkrát mi pomohl kabel z favorita HaHaaa po výměně za NGK byl klid. Jinak s krátkou převodovkou a vtec hlavou jsem jezdil i po Praze max za 9litrů Je to tam.
Fish je teď offline  Fish
PříspěvekZaslal: 6.2.2014 , 15:51   Citovat
Začal bych jako vždy od svíček,jejich barva? Chudá,bohatá směs,nebo normální? Potom,jak se auto chová,než se ohřeje do 68stupnů? Jak se chová po ohřátí? Dále pak stav filtrů,katalyzátoru,výfuku,vůle ventilů...
už jsem to psal mockrát,u mě spotřeba mimo město 5,5-7l léto 6-8l zima
Příspěvky: 1937 H+ body: 7
PříspěvekZaslal: 6.2.2014 , 16:53   Citovat
Fish napsal:
Olé pán Fish,
v tom případě mám tedy naprosto normálně naladěné a funkční auto? Spotřeba u 1.6 D116Z6 (znáš můj příběh a úpravy) a od 5,35-8l - celoroční průměr 7.19l/100km při najetých 22.500km.
Pardon za offtopic.
PříspěvekZaslal: 6.2.2014 , 17:01   Citovat
nizsi tah+vetsi spotreba-sel bych po svodech a vyfuku to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 6.2.2014 , 18:27   Citovat
spotrebu som robil pred tym mimo mesta cca 5,5 mesto samozrejme viac, cca 8. stale tankujem po plnu, teraz ako to vidim pojdem tankovat dalsich 40 litrov uz pri 400km ak vobec tolko dozije. tu spotrebu som overil po troch tankovaniach. cez vikend dam dole vyfuk a mrknem na to, vyfuk ma sice len 10tis km ale overim to. sviecky su samozrejme NGK, zajtra pozriem stav, nove som dal max 1000km dozadu. kable su original honda. jazdim na tom teraz ja, zakial sa sklada moje Coupe, ale potrebujem spolahlive auto a navrhy vymenit to za nieco ine zatail odmietam, ale pri takej spotrebe ak sa to nedoriesi bude doma si nejaky europan na vymenu...
hopit je teď offline  hopit
PříspěvekZaslal: 6.2.2014 , 18:32   Citovat
branno napsal:
Bavíme se o tom co máš v garáži?
Příspěvky: 4085 H+ body: 75
PříspěvekZaslal: 6.2.2014 , 18:53   Citovat
protoze to co je v garazi nevypda jako uplna serie
PříspěvekZaslal: 6.2.2014 , 22:24   Citovat
bavime sa uz len o tej karoserii, auto je uplna seria, rozpredalo sa a dal som ho priatelke. ja mam dalsia auta a skladam si Coupe
[ Čas: 0.1071s ][ Dotazy: 85 (0.0093s) ][ GZIP on - Debug on ]
