MSD externa cievka zapalovania
1
bajo10 je teď offline  bajo10
PříspěvekZaslal: 9.2.2014 , 9:32   Citovat
Neviem niekto poradit kupil som od Msd externu cievku zapalovania MSD blaster2 a v navode je ze na pripojenie na plusovy kabel sa ma použiť nejaky resistor.Moja otazka treba ho davat a ked ano preco?ide to na motor B16A2
82142.jpg, 14.75 kB
Příspěvky: 19 H+ body: 0 1993 CR-X DelSol
Dominic.Torretto je teď offline  Dominic.Torretto
PříspěvekZaslal: 9.2.2014 , 9:49   Citovat
ano rezistor tam musi byt kvoli odporu aby to neodpalilo OK mas to tam aj napisane 0.8 Ohm takze pouzi rezistor s takymto odporom
Příspěvky: 62 H+ body: 0 1993 Civic
PříspěvekZaslal: 9.2.2014 , 10:14   Citovat
Palec,hlavu rozdělovače,a kabely máš taky MSD nebo sérii?
Hondik je teď offline  Hondik
PříspěvekZaslal: 9.2.2014 , 12:24   Citovat
jakou to má výhodu tady ta cívka navíc oproti sérii?
PříspěvekZaslal: 9.2.2014 , 12:25   Citovat
Údajně lepší jiskra a stoprocentní účinnost.
PříspěvekZaslal: 9.2.2014 , 14:35   Citovat
Jj palec aj hlavu rozdelovaca aj kable mam.kupil som cely kit
PříspěvekZaslal: 9.2.2014 , 14:39   Citovat
Ja som to kupoval hlavne preto,ze urcite tato ciecka vydrzi viac ako seriova.mne sa to este sice nestalo ale kamosom uz par cievky zhoreli.mate s msd dobre skusenosti ?
PříspěvekZaslal: 9.2.2014 , 20:55   Citovat
Taky jsem nad tím uvažoval.Moje preluda už má sice originál externí cívku ale MSD má silnější jiskru.Údajně ale dobře funguje jen jako set cívka,palec,víčko a kabely.Pokud se jen jedno obelže tak jsou s tím problémy a je to hodně na obtíž.Používá se to hlavně u turbo zástaveb.Pokud je to na originál motor tak se to zase moc nedoporučuje.Toď info co jsem načerpal z USA vebu.
Jen ze zvědavosti.Na kolik tě to vyšlo?
PříspěvekZaslal: 9.2.2014 , 20:56   Citovat
bajo10 napsal:
Pokud kámošové měřili kompresi motoru se zapojeným rozdělovačem nebo měli nějaký problém třeba se svíčkama, tak se není co divit, že jim schořela cívka.
Pokud jsou svíčky, zapalovací kabely a celý rozdělovač v pořádku, tak i seriová zapalovací cívka vydrží hrozně moc a jentak neodejde.
Nemají náhodou tyto speciální cívky smysl až na upraveném motoru, který točí vyšší otáčky než seriový motor?
PříspěvekZaslal: 10.2.2014 , 19:48   Citovat
Vyslo ma to cele aj s danou a postou na cca 160 eur.bolo tam: sviecky,svieckove kable,externa cievka,palec,veko rozdolevaca.a k petr78:ano merali kompresiu a odpojili len svieckove kable.ja som na svojom takto meral neraz a nic sa nestalo ale odvtedy uz odpajame steker rozdelovaca.a myslim ze ked posilnis iskru aj u serioveho motora,tak to len pomoze k lepsiemu spalovaniu ci?
PříspěvekZaslal: 11.2.2014 , 15:48   Citovat
Este k tomu odporu aky ste davali? Ma byt 0,8 ohm a aky Vykon?
PříspěvekZaslal: 14.2.2014 , 15:11   Citovat
Uz tu niekto z vas montoval tu msd sadu?
1
[ Čas: 0.0998s ][ Dotazy: 81 (0.0141s) ][ GZIP on - Debug on ]
