sháním: řídící jednotka na D15Z6
John11 je teď offline  John11
PříspěvekZaslal: 12.2.2014 , 15:36   Citovat
Ahoj,
Nejspíš sháním řídící jednotku na D15Z6.
Blbne volnoběh, EGR ok, klapka OK a dostupní mechanici jsou bez dalších nápadů.
Takže pokud by měl někdo v ideálním stavu mechanika schopného odzkoušet funkční ŘJ na mém autě, tak se určitě nějak domluvíme.
případně bych koupil.
Příspěvky: 23 1999 Civic
saffer je teď offline  saffer
PříspěvekZaslal: 13.2.2014 , 0:30   Citovat
Pokud budeš mít zájem jednotku koupit, tak se ozvi. Mám plně funkční je to dobrý
Příspěvky: 58 1996 Civic
PříspěvekZaslal: 13.2.2014 , 7:41   Citovat
odkud jsi a kolik je představa ceny?
PříspěvekZaslal: 13.2.2014 , 8:57   Citovat
Nechci ti kazit iluze, ale jiná jednotka ti fungovat nebude, dokud nevyřadíš immobiliser. Podle čeho usuzuješ, že je něco špatně právě v jednotce? Jak konkrétně ti ten volnoběh blbne? Problémy s volnoběhem způsobují většinou netěsnosti v sání za klapkou nebo poškozené podtlakové hadičky -> přisávání vzduchu, IACV volnoběžný ventil a nebo taky zavzdušněný chladící okruh. Osobně mám EGRko zaslepený je to dobrý
Jestli platí, že jsi z Ostravy, tak kolem sebe máš dost klubáků, kteří by ti mohli pomoci kouř
Příspěvky: 963 1993 Prelude
PříspěvekZaslal: 13.2.2014 , 9:05   Citovat
měl jsem to u lukáše co má legenda, na nic nepřišel. další borec nemá garáž a staví, takže nemá čas. další sem nesehnal.
hadičky zkontrolovány, váha vzduchu ok. rozvody dělali, stejně jako výměnu chladiče a odvzdušnění.
blbne to tak, že při jízdě s vyřazenou rychlostí (nebo rychlost zařazená, ale sešláplá spojka při dojezdu např. k semaforu) letí otáčky na 2-3tis. se zařazenou rychlostí máš pocit, jak bys měl tempomat, nedá se pořádně brzdit motorem, protože auto nezpomaluje, furt jede.
kdysi, když to začlo dělat, tka stačilo vytočit motor a otáčky spadly a už byly OK. pak jsem zjistil prožranou hadičku, když to dělalo už konstantně. Ale po výměně žádná změna. Otáčky se drží na neutrál ok, když není zapojený tachometr (ale to zas žralo jako tank, takže jsem to zavrhnul)
PříspěvekZaslal: 13.2.2014 , 9:44   Citovat
Šel bych po těch hadičkách nebo klapce, tohle na jednotku nevypadá. Klapku pořádně pročistit a vyčistit volnoběžný ventil, co je zespodu na klapce. Něco podobného mi dělal u Preludy Starting Air Valve, byl špatně připojený podtlakovou hadičkou, ale ten ty nemáš. Každopádně jsem na to přišel tím, že jsem postupně hadičky odpojoval. Zkoušel jsi vyblikat chyby a reset ECU?
PříspěvekZaslal: 13.2.2014 , 10:41   Citovat
reset ECU ano, vyblikani chyb ne.
hadičky mi tvrdili, že kontrolovali. no teď v zimě to dělat nebudu. když neseženu někoho schopneho s garaži, necham to na jaro ...
PříspěvekZaslal: 13.2.2014 , 12:27   Citovat
nevim jak si prisel na vahu vzduchu
sviti check engine?
jak pise Mira, v jednotce bych chybu rozhodne nehledal. nekde ti to bude prisavat vzduch (tesneni KO, moc napnuty nebo zadrhavajici se lanko, nejaka hadicka KO).
PříspěvekZaslal: 13.2.2014 , 13:02   Citovat
engine check nesviti.
jinak ještě dodatek .. když takhle s motorem na 2,5tis dojedu k semaforu a zastavim, tak ty otačky padnou na přijatelnych a teměř volnoběhovych 900-1050 ... jenom tak.
PříspěvekZaslal: 13.2.2014 , 15:54   Citovat
ted si matne vzpominam ze mi tohle delal econom jednou za cas taky
vzdy pomohl reset na teplym motoru a byl klid
PříspěvekZaslal: 13.2.2014 , 15:55   Citovat
no .. reset zkoušen xkrat a prd.
jinak už to skoro vidim na přesun tematu někam do poradny ...
PříspěvekZaslal: 14.2.2014 , 0:33   Citovat
jsem z Kopřivnice, ale jak píšou kluci, jednotkou to většinou není. Mám economa a jak říká Becky, tak se mi to taky občas stávalo a pomohl mi taky reset.
SonnyX je teď offline  SonnyX
PříspěvekZaslal: 14.2.2014 , 9:03   Citovat
Cau,auto bylo u me,tak popisu detailneji problem...civic jede normalne s tim,ze kdyz pri jizde vyradite volnobeh jde na 3500ot,kdyz zastavite,volnobeh v poradku...cistila se klapa,kontrolovali podtlaky i iacv apod,nepomohlo,tak jsem to resil s preludakem,poradil odpojit cidlo rychlosti na prevodce...pomohlo,neukazovalo ryychlost,ale volnobeh ok,sehnalo se jine cidlo vcetne nahonu,to same...reset probehl za tepla i studena,vyblikani neukazuje zadnou chybu,pouze kdyz je odpojene cidlo (prirozene),kabelaz se kontrolovala,napeti vse ok...muze to byt neco jineho nez jednotka? uvitame kazdou radu Úsměv
Příspěvky: 1637 1993 Legend
PříspěvekZaslal: 14.2.2014 , 9:08   Citovat
SonnyX: dik za upřesněni
PříspěvekZaslal: 14.2.2014 , 11:46   Citovat
Tak toto je hodně divný, ale jestli to je opravdu jednotka, tak by se vyplatilo sehnat přechodku na OBD1 a "laditelnou" P28 (nebo P06, P30) a nechat si to naladit, ne?
PříspěvekZaslal: 14.2.2014 , 12:32  Naposledy upravil John11 dne 14.2.2014 , 12:59, celkově upraveno 1 krát. Citovat
a takova sranda vyjde na kolik?
jinak jako ten volnoběh je furt o něco malo vyšši, než byval, ale to muže byt tim kdečim co to kazi
PříspěvekZaslal: 14.2.2014 , 12:53   Citovat
Mrkni sem tudy odkaz fish má na prodej přechodku, měl by mít ECU upravenou pro ladění a nahraje ti i mapy, umí ale i obcházet immo je to dobrý
PříspěvekZaslal: 14.2.2014 , 15:01   Citovat
dik. ale nejsem z toho chytry co vzit a kam a jak to pak pripojit Úsměv
Sonny? Úsměv
PříspěvekZaslal: 14.2.2014 , 15:24   Citovat
Aha Velmi šťastný Místo tvojí původní ECU dáš přechodku z OBD2 na OBD1 a na ni napojíš programovatelnou ECU, která bude naladěná pro tvůj motor. Osobně ale nevím, jak zjistit, že to dělá opravdu ECU Ble tohle byl jen nápad, ono by stačilo sehnat jinou ECU pro D15Z6 a nechat v ní "obejít" immobiliser a máš vystaráno, teoreticky nejlevnější varianta, ovšem nevím jak dobře jsou dostupné tyhle jednotky. Tu programovatelnou budeš mít dražší, ale k mání je hned i s tou přechodkou je to dobrý
PříspěvekZaslal: 14.2.2014 , 18:22   Citovat
problem je v tom,ze nikdo z nas si neni na 100% jisty,ze to fakt je ta jednotka...jak uz jsem rikal honzo,je to takova zavada,ktera se da resit jen formou pokus omyl,protoze ostatni veci uz jsou vyloucene a me ani "mistniho guru" nenapada nic jineho,nez ta jednotka,navic tomu napovida fakt,ze kdyz to cidlo vypojis,tak je vse ok a jedina vec,ktera tohle ridi je ecu... to mi hlava nebere
Jarki je teď offline  Jarki
PříspěvekZaslal: 14.2.2014 , 19:01   Citovat
Tak tenhle případ jsem měl a bylo to těsnění mezi sáním vzduchu a klapkou, kde to podcházelo na studenej motor to vyletělo na 3500 ot a po sešlápnutí plynu pak spadly otáčky dolů
Příspěvky: 383 2001 Stream
PříspěvekZaslal: 14.2.2014 , 20:10   Citovat
To by ale dělalo i při odpojeným VSS nebo se pletu? to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 15.2.2014 , 7:19   Citovat
Jarki napsal:
ale tu to nedela pri seslapnuti plynu,ale pri rozjezdu kol...
PříspěvekZaslal: 15.2.2014 , 21:33   Citovat
jestli chceš, a jsi z ostravska, tak Ti můžu půjčit tu jednotku motoru D15Z6....ale pod podmínkou, že do ní nezasáhneš...pokud to k něčemu bude Úsměv dal jsem za ní ranec, na to že jsem ji nepotřeboval Úsměv)
[ Čas: 0.1738s ][ Dotazy: 121 (0.0360s) ][ GZIP on - Debug on ]
