EACV ventil
petrs51 je teď offline  petrs51
PříspěvekZaslal: 29.4.2008 , 18:24   Citovat
Scháním EACV ventil který reguluje volnoběžné otáčky motoru na Hondu accord 2.0 16V rok 1991 nebo jeho anglický název, aby věděli co vůbec chci. Nebo jeho originální číslo, aby se nechal objednat. DÍKY Honda
Příspěvky: 8 H+ body: 0
Marfi je teď offline  Marfi
PříspěvekZaslal: 29.4.2008 , 18:28   Citovat
Electronic Air Control Valve
D15B2 je teď offline  D15B2
PříspěvekZaslal: 17.4.2010 , 13:24   Citovat
Ahoj, mam otazku k EACV na D16A6. Chystam se ho provizorne vycistit, zespoda jak jsou ty 2 hadicky na vodu jsou jeste 3 sroubky, ktere drzi tu spodni cast EACV. Muzu ho tak rozebrat, neni tam nejake tesneni ktere se po rozebrani poskodi? Nebo neco podobneho? Nebo ho muzu bez obav rozebrat procistit lihem a pak znovu zkompletovat? Díky
PříspěvekZaslal: 17.4.2010 , 15:07   Citovat
D15B2 napsal:
těma šroubkama se dostaneš jen do prostoru kudy protéká voda..na výšku cca 5 mm..
já ho čistil tak,že sem ho prolil čističem,připojil tak aby se otevřel a vyfoukal
PříspěvekZaslal: 17.4.2010 , 22:29   Citovat
Prolit cisticem jako tema vyvodama na hadicky nebo proplachnout tu horni cast? Jak otevreny:?
PříspěvekZaslal: 17.4.2010 , 22:46   Citovat
D15B2 napsal:
spodem prochází jen voda,mimo prostor pro vzduch..
čističem sem prolil tu "vzduchovou" část
a teďka si nepamatuju jestli do něj de 5V když je uplně otevřenej
gear je teď offline  gear
PříspěvekZaslal: 17.4.2010 , 23:32   Citovat
RASTA napsal:
a jakým přípravkem si to čistil ? taky to budu dělat, mám volnoběh na cca 500ot Se stydím
teď sem si to přečetl znova, takže prostě stačí lihem odmastit ?
PříspěvekZaslal: 17.4.2010 , 23:41   Citovat
gear napsal:
kámoš mi přinesl nějaky čistič na bázi lihu a benzinu..docela z toho ventilu tekl černej hnus a hlavně to sítko bylo docela za wc a pak sem ho vyfoukal
civiccoupe je teď offline  civiccoupe
PříspěvekZaslal: 18.4.2010 , 9:57   Citovat
takže to stačí bez rozobratia len preliať čističom a vyfúkať sitko? a to sitko je kde? ako sa k nemu dostanem? ďakujem
Příspěvky: 79 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 18.4.2010 , 10:05   Citovat
civiccoupe napsal:
hlavně si nedokážu představit,jak by se rozebíral HaHaaa
to sítko je hned při vstupu do EACV,bývá dost zanešený..
čistič a celý vyfoukat,nevim co jinýho by se s tim dalo dělat..
jedině koupit jinej eacv..to mě taky potkalo,když už má svý za sebou
nepomůže nic
Oncek je teď offline  Oncek
PříspěvekZaslal: 18.4.2010 , 12:07   Citovat
D15B2: až to budeš čistit tak si dej bacha ať ti nevypadne těsnění mezi sáním a eacv, je to taková malá gumička...
jinak ja jsem to čistil tak že jsem ho prostříkal přípravkem něco jako arva
PříspěvekZaslal: 18.4.2010 , 13:08   Citovat
Oncek napsal:
Ahoj, dneska rano uz jsem to procistil. Jinak zadna gumicka mi z toho nevypadla, ani jsem ji tam snad nevidel to mi hlava nebere
Z toho obrazku to moc neni videt ktera to je. Hlavne mas ten ventil trochu jiny, ty dva vyvody na hadicky vody mam oba rovne, a to sitko v te komurce vlevo tam nemam. Vlevo je jen naka pruzinka. Ale nejak zaneseny to nebylo, bylo to celkem cisty,zadnej bordel. Procistil jsem to isopropylalkoholem(specialni lih) a profouknul, a ted mi pripada ze je to OK...
to mi hlava nebere Z jakeho sani je ten tvuj ventil???
PříspěvekZaslal: 18.4.2010 , 14:01   Citovat
to těsnění je to černy kolem otvorů (ve tvaru osmičky)
vývody na vodu jsou jedno jak jsou,ale docela se divim,že tam nemáš sítko. to mi hlava nebere
to tam máš rovnou díru?
p.dawe je teď offline  p.dawe
PříspěvekZaslal: 18.4.2010 , 14:08   Citovat
to tesneni tam ma ale to sitko vubec.. to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 18.4.2010 , 20:28   Citovat
D15B2: nemusíš se bát, eacv na obrázku je z jiného motoru, já mám stejné jako ty, taky bez sítka. jinak to gumové těsnění je kolem těch kruhových otvorů (na obrázku je vidět) Psal jsem to protože mě vypadlo a hledal jsem ho pak zapadlé někde v motoru Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 18.4.2010 , 20:33   Citovat
Jo aha to tesneni tam je no, ale sitko neni, je tam dira a v ni pruzinka nebo co... A docela jsem se divil ze byl cistej, kdyz kazdej pise jakej tam je sajrajt... Mozna ho uz PepaCR5446 rozebiral a sitko ztratil?Mam to sani od nej Úsměv nevim Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 18.4.2010 , 21:06   Citovat
Já jsem do toho nalil čistič a hadičkou do jedné díry fouknul. Z druhé mi to vyletělo do očí.
Měl jsem celý den oči jak angorák ... tak bacha na to Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 18.4.2010 , 21:09   Citovat
Riccardo napsal:
mě se stalo to samí při čištění klapky..a jak pěkně to štípalo Velmi šťastný
EACV ventil
[ Čas: 0.1252s ][ Dotazy: 97 (0.0105s) ][ GZIP on - Debug on ]
