startování problém prelude 5G
ShallowBay je teď offline  ShallowBay
PříspěvekZaslal: 21.2.2014 , 20:53   Citovat
Zdravim všechny, dneska se vyskytl problém u mojí prelude5g při startování mi to nechce chytnou, starter točí, ale jakoby když nastartuju vypadá to jakože to chytne a pak to zhasne, nastartoval jsem až na nějakej desátej pokus, takhle jsem startoval dvakrát a vždycky až po několika pokusech, a někdy když otočím klíčkem tak se ani nerozsvítí kontrolky, jinak starter je asi půl roku po repasu takže jestli je někde jen vypadlej kontakt...
Příspěvky: 11 H+ body: 0 2013 Prelude
PříspěvekZaslal: 21.2.2014 , 20:58   Citovat
Buď vadná spínačka, nebo kontakty na baterce a někde velký přechodový odpor. Pokud je to za tepla, může to dělat hlavní relé nebo rozdělovač.
PříspěvekZaslal: 21.2.2014 , 21:00   Citovat
jojo dělá to za tepla, když jsem ji nechal odstát tak chytla na poprvé
PříspěvekZaslal: 21.2.2014 , 21:01   Citovat
Skoro určitě hlavní relé. Tedy to startování. Projdi si FAQ v sekci Motor... a spol.
PříspěvekZaslal: 21.2.2014 , 21:02   Citovat
Pokud se nerozsvítí kontrolky, to je zas problém jinde.
PříspěvekZaslal: 21.2.2014 , 21:14   Citovat
tak ty kontrolky oni někdy problikávaj ale někdy se nerozsvítí právě vůbec, ale jinak díky určitě se na to podívám
PříspěvekZaslal: 21.2.2014 , 21:26   Citovat
tak jedině ještě spínačka a nebo nějaká kostra
PříspěvekZaslal: 22.2.2014 , 8:36   Citovat
Bude to určitě spínačka resp. zadni část.Velice častá závada.Pokud jsi šikovný dá se to opravit. je to dobrý
Blur je teď offline  Blur
PříspěvekZaslal: 22.2.2014 , 12:23   Citovat
tohle se mi děje každé léto/teplo už asi 2 roky otočím klíčkem nerozsvítí se kontrolky-nestartuji Velmi šťastný na podruhé už většinou bez problému Úsměv
btw ale rádio hučí to mi hlava nebere
Příspěvky: 3657 H+ body: 1 1997 Prelude VTEC
PříspěvekZaslal: 22.2.2014 , 16:47   Citovat
Blur napsal:
Spínačka.U mě se to začlo taky tak projevovat.
[ Čas: 0.0962s ][ Dotazy: 65 (0.0084s) ][ GZIP on - Debug on ]
