dotaz na anglana - naboje kola
KorkyGT-R je teď offline  KorkyGT-R
PříspěvekZaslal: 23.2.2014 , 19:33   Citovat
Zdravícko,nedavno mi odešly obě loziska zadni atak jsem si objednala jednou od GSP ty měly špatný průměr,pak od JPN ty mi zase došly na auto s abs což popletli v obchodě. Do třetice jsem pres známého objednala naboj NTN a na zkoušku mi poslal jen jedno. Na levé strane krasne pasovalo.Mělo dobry prumer středu i výšku coz se pořád nějak nedarilo sehnat. Pak mi teda doobjednal druhé a tak s radosti demontuju stary naboj a montuju novy a ejhle je nějak moc volný.Posuvkou zmerim střed starého který je pouze 28mm a nový mel 30 a výška se taky lišila asi o 5 mm. Chci se tedy zeptat majitelů anglanu, zda s tim maji zkušenosti a zda je normální, ze na téže nápravě jsou odlišné ložiska a nebo mam nějakýho křížence smontovaneho po ruznu. Předem díky za odpovědi Úsměv
Příspěvky: 36 H+ body: 0
Dutch je teď offline  Dutch
PříspěvekZaslal: 23.2.2014 , 22:10   Citovat
KorkyGT-R napsal:
používal jsem zadní těhlice na swap do targy a vím, že oba trny měli 30mm takže máš křížence Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 23.2.2014 , 23:49   Citovat
KorkyGT-R napsal:
Otázka je, co to auto zažilo v minulosti a jestli tam někdo nenabastlil jiný náboj než origo.
Takže máš malý průměr na tom trnu kam se nasazuje náboj?
Napadlo mě nechat si udělat mezikus, který by vymezil tu vůli. Jenže pořád by tam byl problém s rozdílnou výškou Smutný
PříspěvekZaslal: 24.2.2014 , 0:09   Citovat
Jako všechno je možný. To auto bylo bourane na pravou stranu ae přední. Spis si myslim, ze mozna celá tehlice je z jineho auta. Jedna se o vnitřní průměr stredu - anopresne ten kterým po nasazeni naboje trčí "trn" Úsměv docela by mě zajímalo jaké má rozměry pofacelift jestli to náhodou neni z něho. Protože v obchdě mi pod označením MA8 našli prave 28mm coz nesedelo na tu druhou stranu kde jsme to zkoušeli prave Velmi šťastný Asi to bude nějaké puzzle :/
PříspěvekZaslal: 24.2.2014 , 0:21   Citovat
28mm by měl být z C4g a crx2g
PříspěvekZaslal: 24.2.2014 , 21:52   Citovat
No nakonec jsem zjistila ze 28 má japonská verze .. ano asi i crx. Známý mi sehnal to, tak snad bude sedět. Myslíte, ze by to, ze je tam rozdíl v nabojich a velká možnost, ze celá tehlice je z jineho auta, bude delat bordel ? Jako doted jede bezproblému ae treba v budoucnu ?
PříspěvekZaslal: 24.2.2014 , 23:09   Citovat
pokud to nemá ABS a jiný počty zůbů tak je to asi fuk pokud jsou ramena stejný, nejsem si ale jistej jestli na anglii nejsou ramena víc směrem z auta, to by bylo dobrý změřit
PříspěvekZaslal: 25.2.2014 , 6:15   Citovat
posero napsal:
No ono by to mozna šlo i vizuálně skontrolovat zda jedno kolo neni vic pod autem. Kouknu,zaměřím, diky za radu Úsměv
[ Čas: 1.0166s ][ Dotazy: 57 (0.8716s) ][ GZIP on - Debug on ]
