ITR / C5G / C6G / CRX3 / CRX1
Viliem je teď offline  Viliem
PříspěvekZaslal: 25.2.2014 , 22:39   Citovat
Výprodej ND HONDA
ITR 98 B18C6 : vtec ventil,sací manifold,klapka,oil čerpadlo,oil vana,řemenice na klikovku
zadní světla,zadní typeR křídlo,přední typeR vzpěra mezi tlumiče-hliníková
CIVIC 5.G B16A2 : Orig. airbox,svody výfuku,hlavní brzdový válec,vnitřní pojistková skřín(pod volantem),hlavní
palivové relé,ventilové víko-připravené na lak
D15B2 : převodovka S20,dojezdové kolo 135/70 r15 dunlop,svody orig. 4-1 s lambdou 1drát,L+P přední
těhlice,el. šíbr,eacv volnoběžný ventil,mechanismus stěračů,zadní tlumiče kufru,L+P přední
horní trojúhelníková ramena
D13B2 : benzínové čerpadlo
CIVIC 6.G : 1X nový zadní tlumič KYB Excel-G
Tlumič vibrací motoru-tuning(performance) doplněk
CRX 1.G : nové zadní prasátka
CRX 3.G : střecha,l. dveře
RE: origo tlumiče pérování pro Civic 5.G a 6.G mám jich tu několik sad,jak předních tak zadních,nevyteklých a funkčních,i pružiny,i sportovní.
V případě zájmu o některý ND mi napište,na cenách se domluvíme aby to oboustraně vyhovovalo,popř. nafotím o co bude zájem. Východní čechy. Tel: 731/537090
Příspěvky: 410 Varování : 1
PříspěvekZaslal: 26.2.2014 , 16:08   Citovat
Ahoj. Ceny za Ventil dekl B16A2 , hlavní brzdový cálec (celý posilovač brzd) ?
PříspěvekZaslal: 26.2.2014 , 22:40   Citovat
víko třeba za 700 posilovač 300 a brzdovej válec 500 to jde,ne?
PříspěvekZaslal: 4.3.2014 , 12:24   Citovat
nikdo nic kouř
myso81 je teď offline  myso81
PříspěvekZaslal: 24.3.2014 , 22:10   Citovat
ahoj. chcem sa spytat na tie zvody na civic 5g b16a2. je to len prva cast od vyfuku alebo mas komplet seriovy vyfuk aj s katom a koncakom, vsetko vti?
Dopredu dik moc.
PříspěvekZaslal: 24.3.2014 , 23:44   Citovat
myso81 napsal:
Dopredu dik moc.
ahoj mám výfukové svody a kat pak střední část výfuku až po koncák od srs nerez se středním tlumičem
PříspěvekZaslal: 25.3.2014 , 12:27   Citovat
Ahoj.beru ihned ten brzdovy valec a tlumic vibraci motoru.ozvi se mi prosim na606 167 188.byl bych rad za fotky.dekuji za ochotu.
PříspěvekZaslal: 25.3.2014 , 13:00   Citovat
Ten dekl taky..
PříspěvekZaslal: 25.3.2014 , 23:14   Citovat
Maggoth napsal:
Ten dekl taky..
čau válec a tlumič vibrací mám,ale víko už nemám,mám už jen 2 víka ale ty sou tak na ozdobu,jsou poškozené,zítra se ti ozvu na tel
Major je teď offline  Major
PříspěvekZaslal: 9.3.2015 , 15:09   Citovat
Ten sací manifold z ITR by ještě byl? Úsměv
Příspěvky: 236 1996 Civic EK4
[ Čas: 0.1279s ][ Dotazy: 65 (0.0359s) ][ GZIP on - Debug on ]
