pískání v motoru d16y7
Pablotnt je teď offline  Pablotnt
PříspěvekZaslal: 3.3.2014 , 22:12   Citovat
Nemá někdo zkušenost s problémem, který nastal u mě? Napínací kladka to není, vodní pumpa také ne i když se to ozývá zrovna od ní. Bez řemenu na altík a servo to píská pořád. Začne to pískat až když se motor ohřeje. Ble
Příspěvky: 151 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 3.3.2014 , 23:10   Citovat
Jak moc je napnutý rozvodový řemen a v jakém je stavu?
Troufám si tipovat, že je přešponovaný a možná už i zničil nějaké ložisko. Ale to je ta nejhorší varianta a přeju si aby se nenaplnila.
Jak dlouho se to pískání ozývá?
Neměnily se v poslední době rozvody?
Jak víš, že to nedělá napínací kladka nebo vodní pumpa?
PříspěvekZaslal: 3.3.2014 , 23:15   Citovat
napínačka je nová vodní pumpa už 2há a rozvody taky nové a začlo se to ozývat před pár dny, ale nemám na výběr a autem musím dojíždět do práce Smutný řemen je naplej akorát
PříspěvekZaslal: 3.3.2014 , 23:24   Citovat
až to dojde dáme pořádnej motor pořádnej výtlem
PříspěvekZaslal: 3.3.2014 , 23:35   Citovat
Velmi šťastný dost na tom, že mi řikáš, že v tom mňouká kočka Velmi šťastný
xtp je teď offline  xtp
PříspěvekZaslal: 4.3.2014 , 0:11   Citovat
ako vies, ze je remen akuratne napnuty? ako si ho napinal? podla manualu alebo od oka?
Příspěvky: 77 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 4.3.2014 , 7:13   Citovat
podle manuálu
PříspěvekZaslal: 4.3.2014 , 18:33   Citovat
Jakou vodní pumpu a napínací kladku tam máš?
Jaká značka je rozvodový řemen?
Jak dlouho tam jsou ty nové rozvody?
PříspěvekZaslal: 4.3.2014 , 22:38   Citovat
vodní pumpa gates rozvody ina kladka je stejná jako nipparts a jsou tam cca 14 dní a z toho to píská tak 12 dní, nemam akorát na výběr a musím s tím jezdit do práce =/
PříspěvekZaslal: 4.3.2014 , 23:01   Citovat
Pablotnt napsal:
No tak je to jasné.
Jeden z komponentů (pumpa, kladka, řemen) není úplně v pohodě a dělá ti ten bordel.
Pumpa Gates:
Po zkušenosti s vodící kladkou vícedrážkového řemenu na C8G od této firmy (hlučné ložisko, špatný odlitek řemenice,...) bych si z fleku tipnul, že je špatná ta pumpa.
Řemen je Gates nebo INA? Ani nevím jestli INA dělá i řemeny, ale Gates řemen by měl být v pohodě (dává se i v prvovýrobě).
Napínací kladka je INA nebo Nipparts? Pokud INA, tak snad v pohodě, ale pokud Nipparts, tak je to sázka do loterie (není to výrobce ale přebalovač).
Doporučil bych schodit rozvodový řemen a zkontrolovat stav ložisek na pumpě a kladce jestli nemají vůli nebo se naopak netočí ztuha.
Pokud to bude v pořádku tak bych zkusil rozvodový řemen napnout spíš méně než více.
Hluk od rozvodů po ohřátí motoru značí příliš napnutý rozvodový řemen.
Když se totiž motor ohřeje, tak se roztáhne i na výšku a rozvodový řemen se tím vyšponuje.
Nejezdi s tím takhle zbytečně dlouho ať neodrovnáš ložiska v pumpě a kladce.
PříspěvekZaslal: 5.3.2014 , 7:06   Citovat
napínačka je Ina řemen taky a ta napínačka od Iny je stejná jako nipparts . vodní pumpa je už 2há nová a pořád to stejný, takže pumpou to nebude...
PříspěvekZaslal: 5.3.2014 , 8:39   Citovat
ina je prebaleny koyo, zatim sem to tak vzdy mel. takze toho bych se nebal pokud si nemel vylozene spatnej kus
PříspěvekZaslal: 5.3.2014 , 10:19   Citovat
napínačka je koyo a řemen má potisk ina vodní pumpa gates
PříspěvekZaslal: 5.3.2014 , 20:02   Citovat
Pablotnt napsal:
Koyo je hodně v pořádku, takže napínací kladku bych nepodezříval.
U toho řemenu bych si nebyl úplně jistý. Zkus ho malinko povolit. Bude přešponovanej.
PříspěvekZaslal: 6.3.2014 , 7:26   Citovat
zkusim dát na chvilku původní jestli se to bude ozývat dál a když ne, tak jinej řemen ina řemen je prej dayco a tomu moc nevěřim . jinak řemen byl povolenej, napnutej, přešponovanej a teď jak má bejt a pořád to dělá tak teď zkusim řemen
oorrbb je teď offline  oorrbb
PříspěvekZaslal: 6.3.2014 , 14:38   Citovat
dayco jsem mel na CRX no a trochu me to piskalo jen malinko tak jsem to neresil.
PříspěvekZaslal: 6.3.2014 , 19:06   Citovat
jako u mě na rouru + laďák a zaplou muziku to přeřve s klidem a to pískání ve vnitř je fakt ukrutnov
[ Čas: 0.5688s ][ Dotazy: 93 (0.4526s) ][ GZIP on - Debug on ]
