cvakání v motoru
slem je teď offline  slem
PříspěvekZaslal: 6.3.2014 , 20:06   Citovat
zdravím mám problém najednom válci je slyšet cvakání občas se to zadusí a nejede to od spoda mám accorda motor F20B6 neví náhodou někdo co stím? mám podezření ze špatně ten válec pálí ale nevím no protože tlaky jsou v pořádku a vstříky taky nové kabely i svíčky všechno co šlo ozkoušet tak se udělalo tak si vůbec nevím rady co stím
Příspěvky: 28 H+ body: 0
83427 je teď offline  83427
PříspěvekZaslal: 7.3.2014 , 7:53   Citovat
zkontroluj vůle ventilů. pokud to ještě navíc špatně pálí, zkontroluj palec a víčko rozdělovače, seřiď předstih
Příspěvky: 2887 H+ body: 4
PříspěvekZaslal: 7.3.2014 , 11:14   Citovat
83427 napsal:
ventyly jsou neřízené rozdelovac sem čistil a vypadá dobře kouknu na ten předstih ten mě nenapadl
pajo je teď offline  pajo
PříspěvekZaslal: 7.3.2014 , 14:38   Citovat
kua toto je nejaka zahada F20B6, uz som ich par videl s rovnakymi problemami.. jeden som tu dokonca rozoberal dopodrobna aj fotkami, robila sa na nom este aj go hlavy pre podozrenie na podpaleny ventil ale vobec nic sa nevyriesilo do dnesneho dna.. auto na volnobehu na 3 valce, odspodu netaha, obcas scipa..
PříspěvekZaslal: 7.3.2014 , 15:25   Citovat
pajo napsal:
Přesně netahá to a občas chcípne na volnoběh
PříspěvekZaslal: 7.3.2014 , 20:00   Citovat
a když se z válce co vynechává vytáhne svíčka tak jiskru hází? je možnost že to souvisí se zapalovací cívkou? Já mam F20Z1, šelestí ale snad nikdy mi to na volnoběh nechcíplo. dřív mi to občas startovalo na dva válce ale netěsnilo mi víko a svíčky se topily v oleji. a ty ventily spolu s předstihem dost pomohly. Motor se rapidně ztišil
PříspěvekZaslal: 7.3.2014 , 21:04   Citovat
83427 napsal:
cívka se zkoušela z jiného auta a bylo to stejný právě va mě taky napadla
Michales je teď offline  Michales
PříspěvekZaslal: 12.6.2014 , 2:14   Citovat
Kamarád má úplně stejný problém. Přišel už někdo na to čím to je ? Já mám podezření že jsou přeskočené rozvody. Smutný
Příspěvky: 21 H+ body: 0 1997 Civic EK4
Kynio je teď offline  Kynio
PříspěvekZaslal: 12.6.2014 , 2:32   Citovat
Takže nejsem sám?
Mám F20B6, motor je náladový. Svíčky mám nový, vůle ventilů seřízený (po tomhle je to trochu hlasitější).
Za studena zvuk jako diesel + slyšitelný cvakání/klapání, který se ztiší až při zahřátým motoru. Po jeho zahřátí taky začne auto při rozjezdu brutálně cukat. Tím stylem, jakoby mělo chcípnout a vůbec netáhne. Auto se jakoby zadusí, cuká jak se zabrzděnou brzdou, kdyby poskakovaly kola. Nevím jak popsat. Nejde to vyvolat, někdy to začne po 5km někdy nezačne vůbec.
Mám pocit, že i ztrácí výkon a nejede jako za studena...
babo raď :-/ už jsem z toho celkem na prášky
Příspěvky: 680 H+ body: 1 2003 Accord
PříspěvekZaslal: 12.6.2014 , 6:07   Citovat
a zkoušel si za chodu odpojit kabel od toho válce ? změní se něco?
Doomm je teď offline  Doomm
PříspěvekZaslal: 12.6.2014 , 7:31   Citovat
podle info by to mel byt vtec ... napadlo vas hosi vymackany lma? a s volnobehem bych zkusil vycistit iacv
PříspěvekZaslal: 12.6.2014 , 12:33   Citovat
Jako postupně zkoušet odpojovat kabely svíček? Odpojit jeden, jestli přestane klapání, pak zapojit a takhle u dalších?
Doomm: VTEC? klapání je nejvíc slyšitelný od 2 do 3,5k otáček. Vymačkaný LMA nevím o co jde Úsměv) trochu detailu. Já mám třeba volnoběh OK, otáčky mi drží.
Tak LMA vím už co je a kéž by to dělal on Úsměv to by byla celkem snadná oprava. Ale bojím se, že problém bude vážnější.
Pro ostatní oprava LMA tudy odkaz
LEp1 je teď offline  LEp1
PříspěvekZaslal: 13.6.2014 , 18:52   Citovat
to ste ma nepotesli, podobne problemy mam ja, s tym rozdielom ze mne volnobeh drzi krasne. chcel som dat robit GO hlavy ale teraz mam strach aby to neboli zbytocne vyhodene peniaze a ci nezhanat radsej novy motor Smutný
Příspěvky: 37 H+ body: 0 1999 Accord
PříspěvekZaslal: 13.6.2014 , 23:44   Citovat
Taky jsme zkoušely všechno možné (kabely, svíčky, rozdělovač, střiky ) a první válec prostě nezapálí jiskru hází, ale svíčka je jenom mokrá a hned černá. Po zavolaní kamarádovi jak se mu to vlastně stalo jestly to náhodou nějak nepřetočil nebo prudce nepodřadil tak právě říkal že to trošku "víc" vytočil na trojku když předjížděl a pak to začalo. Smutný Tak proto si myslím že to jsou právě rozvody.
PříspěvekZaslal: 14.6.2014 , 8:15   Citovat
Jakým způsobem zjistím, zda všechny válce dobře pálí? Jestli třeba nejedu jen na 3 válce, když se auto zahřeje a já pociťuju slabší výkon a při rozjezdu to brutálně cuká..
PříspěvekZaslal: 14.6.2014 , 12:42   Citovat
nahrál jsem moje klapání, ale bývá to hlasitější, motor už nějakou teplotu měl... tudy odkaz
PříspěvekZaslal: 16.6.2014 , 15:03   Citovat
Kynio napsal:
s volnobehem to nema nic spolecnyho .. LMA jsou tlumitka vtec vahadel kdyz nejsou zaaretovany s obycejnyma vahadlama, co ventilove vule? jsou ok? pokud ano tak sundej cely system vahadel s temi tycemi na kterych jsou ty vahadla a zkus vule ... jedno muze byt vychozene a pri chodu hrkat
hankus23 je teď offline  hankus23
PříspěvekZaslal: 16.6.2014 , 16:00   Citovat
Jak u tehle pekacu stelujete predstih? Jde to i bez lampy?nejak jsem to nezkoumal
Příspěvky: 22 H+ body: 0
cvakání v motoru
[ Čas: 0.1216s ][ Dotazy: 97 (0.0076s) ][ GZIP on - Debug on ]
