K20A4 (crv 2g) motor alebo aspon hlavu, aj ine suciastky
pajo je teď offline  pajo
PříspěvekZaslal: 7.3.2014 , 15:48   Citovat
Caute, ak by niekto vedel o fakt 100% motore z doveryhodneho zdroja - idealne vyskusatelny, alebo dokladovatelne km, alebo aspon hlavu na tento motor (moze byt bez vackovych hriadelov) s dobrymi sedlami a ventilmi… a pripadne nejaku crv 2g na ND za dobre ceny, pls info… dakujem
Příspěvky: 752 1998 Accord Coupe
explore je teď offline  explore
PříspěvekZaslal: 7.3.2014 , 16:24   Citovat
Ak by si mal zaujem, budem mat K24A3, neni problem vyskusat kedze je stale v aute.
PříspěvekZaslal: 7.3.2014 , 16:32   Citovat
obavam sa ze toto neni cesta, mam k dispozicii k24a4 a po studiu som zistil ze by som s tym mal dost velky problem, potrebujem to k automatu… takze ziaden swap, len povodny k20a4… alebo generalka toho mojho.. podla toho co bude zaujimavejsie
PříspěvekZaslal: 7.3.2014 , 16:39   Citovat
Ak to das robit schopnemu clovekovi, problem v tom nebude Úsměv
K20a4 viem zobrat za cca tisicku, v 101% stave.
Generalka, podka toho co myslis (ak tesnenia, retaz, vybrus), ta vyjde asi rovnako.
PříspěvekZaslal: 7.3.2014 , 16:52   Citovat
sorry ale kto je schopny clovek? Úsměv ok, mechanicky by to sadnut malo, ale by som rad video niekoho, kto bude regulerne vediet naladit moju ecu na druhy motor, alebo ecu k danemu motoru riadit moju prevodovku Mrk zial toto fakt neni cesta…
a GO mi staci urobit hlavu, do 500 sa vtesnam aj s novou vyfukovou vackou, ktoru uz mam na ceste… za 1000 motor urcite kupovat nebudem, bezne idu K20A4 okolo 600-700 eur…akurat nebudem kupovat motor ktory nepoznam a je uz vybrany z auta a teda ho nemozem vyskusat, to je cele preco som dal dopyt sem, su tu ludia co by mozno vedeli nieco doviezt zvonka, z nejakej buracky, abo co, kde sa da motor vyskusat… naozaj nejdem spekulovat, mam k dispozicii rozne motory co ma napadli, vratane Jckovej V6 (to by bolo ine kafe VTEC ) a skumal som krizom krazom vsetky moznosti… ale potrebujem to vymenit za jeden, max dva dni a jazdit dalej… moj zatial jazdi, ale podfukuje pod hlavou do vody a ma vydratu vyfukovu vackovku, navyse zrejme dost zaklepane sedla, motor ma 320 tis z toho vyse 200tis na plyne bez flashlube… tlaky vsak ako novy, olej zere minimalne
PříspěvekZaslal: 7.3.2014 , 17:04   Citovat
Jedneho poznam Úsměv
Ak vies do 500 za GO, to bude super, lacna a rychla cesta.
Myslel som, ze chces nieco na upravy.
PříspěvekZaslal: 7.3.2014 , 17:10   Citovat
no daj, schvalne, koho? Úsměv
neviem no.. vacku som zohnal za 150, funglovku original, retaz je cca 150, a to neni iste ze ju bude treba menit, tesnenie cca 60, gufera ventilov a o-kruzky a podobne hovadiny su par korun, hlava sa zmera, ak nebude kriva, urcite ju brusit nebudem… potom uz len zalezi v akom stave budu sedla, voditka a ventili… prinajhorsom budem zhanat druhu hlavu, alebo niekoho kto spravi nove sedla a vymeni pri tom voditka
[ Čas: 0.0803s ][ Dotazy: 53 (0.0233s) ][ GZIP on - Debug on ]
