Rada pri kupe noveho afticka...
keomatepo je teď offline  keomatepo
PříspěvekZaslal: 30.4.2008 , 22:31   Citovat
Ahojte,
som tu novy, do aut sa moc nerozumiem, preto by som Vas, skusenych borcov chcel poprosit o radu...
Strasne sa mi paci tato Civica: tudy odkaz
Mate s tymto modelom nejake skusenosti, ako je na tom s kazivostou?
Ak mate nejake poznatky, klady a zapory na tento model napiste mi to sem Úsměv
P.S. maju tieto modely pozinkovane karoserie?
PříspěvekZaslal: 30.4.2008 , 22:51   Citovat
Tento ještě pozinkovanou karoserii nemá, takže pozor na zadní lemy blatníků. Jinak pokud to auto je v původním stavu, nebylo bourané a špatně opravené, tak by nemělo nikde reznout.
Tento motor je bezproblémový a ani zbytek auta při odpovídající údržbě netrpí žádnýma "chorobama".
PříspěvekZaslal: 30.4.2008 , 22:58   Citovat
Petr 78 napsal:
a ktore rocniky uz maju pozinkovanu karoseriu?
neyo je teď offline  neyo
PříspěvekZaslal: 30.4.2008 , 22:59   Citovat
Mám tohle autíčko už 2,5 roku a nemůžu si ho vynachválit OK Jako všechny Hondy je spolehlivé, šlape jako hodinky, měním pouze olej a dolévám benzín. Jednou jsem měnil jednu prasklou žárovku v předním světle a jinak nic. Motor sice není VTEC VTEC , ale na svůj obsah relativně pružný a ekonomický. Všechno jde zlehka, posaz uvnitř je celkem nízko, což mi vyhovuje. Je to třídvéř, takže spíše pro dva lidi - vzadu je sice místa dost, ale nastupování a vystupování není moc pohodlné a kufr je taky spíše pro dva. Navíc sedačky nemají paměť a po každém sklopení se musí nastavit, takže vzadu nerad někoho vozím Úsměv Mám verzi po faceliftu, ta pozinkovaná je, ale nejsem si jist, jestli i modely 6. generace před faceliftem mají pozink. Zkrátka super kára, dostal se mi rychle pod kůži. je to dobrý Honda
Příspěvky: 1707 2000 Civic
PříspěvekZaslal: 1.5.2008 , 0:22   Citovat
keomatepo napsal:
Pofacelift, neboli nejlépe r. 99 (facelift přišel v roce 98,takži některé 98 - mají "ostřejší" světla, přední nárazník se třemiu otvory)
PříspěvekZaslal: 6.5.2008 , 21:38   Citovat
este by som sa chcel spytat ako su na tom so spotrebou motory
1.4 a 1.4 16V ... ten 16V by mal mat lepsiu spotrebu, alebo je to naopak?
Ako je to so zhananim nahradnych dielov, kedze Hondy sa extremne nekradnu tak je asi
problem s ND, ci ani nie?
Civic-y od r. 97 maju posilnovac riadenia? ci najdu sa kusy aj bez posilnovaca?
PříspěvekZaslal: 6.5.2008 , 23:22   Citovat
keomatepo napsal:
Pokud se nepletu (což asi ne),tak do 6g se dávala jen jedna 1.4 - omezení na 55kW bylo pro Německo,kde se platí povinné ručení podle výkonu a je tam jen restriktor v sání - stačí vyndat a jsi na 66kW!
S dílama na tohohle Civica není problém - druhovýroba existuje a dá se sehnat za slušné ceny, i když po dílech karoserie radši koukám na vrakáčích...
Civic má posilovač řízení cca od roku 1990, u 6.generace na verzi bez posilovače nenaražíš.
PříspěvekZaslal: 6.5.2008 , 23:53   Citovat
ten civic co sis vybral je zacatek vyroby, tudiz nema ani airbagy, porozhlidnul bych se radeji po jinem, ktery ma 2x bag a ABS.
Příspěvky: 3255 2014 Civic
PříspěvekZaslal: 6.5.2008 , 23:56   Citovat
Diky Úsměv
ak sa vymeni vzduchovy filter za sportovy kolko PS to priblizne prida?
PříspěvekZaslal: 6.5.2008 , 23:57   Citovat
keomatepo napsal:
Diky Úsměv
Objektivne nic, subjektivne ti podle hlucnejsiho sani bude pripadat ze to jede lip.
PříspěvekZaslal: 7.5.2008 , 0:06   Citovat
ninja napsal:
to som si nevsimol, od ktoreho roku maju AIRBAGY a ABS?
ninja napsal:
takze nic nieje na tom pravdy, ze ked sa vymeni filter tak to prida par koni?
vojt4s je teď offline  vojt4s
PříspěvekZaslal: 7.5.2008 , 9:03   Citovat
keomatepo napsal:
Přidá to "něco" spolu s dalšími úpravami, samotný rozhodně ne, pouze se ti trochu změní zvuk, a motor se bude chovat jinak v určitch otáčkách... nevím přesně co a jak
pročti pár vláken a uvidíš sám OK
Příspěvky: 4184 1993 Civic
PříspěvekZaslal: 9.5.2008 , 21:42   Citovat
Mate niekto skusenosti s dieselovymi motormi od Hondy?
Su spolahlive?
el_jam je teď offline  el_jam
PříspěvekZaslal: 9.5.2008 , 21:48   Citovat
keomatepo napsal:
Su spolahlive?
no havne je jenom jeden jediny ne.. Úsměv
Příspěvky: 99 1987 CR-X
PříspěvekZaslal: 9.5.2008 , 22:07   Citovat
el_jam napsal:
No tak to netusim Úsměv
myslis tento co, 2.0 iTD, 63kW (86PS)
PříspěvekZaslal: 9.5.2008 , 22:13   Citovat
ja bych teda nerad kecal, ale ta nafta co byla ve starych Honda nebyla od Hondy ne.. vlastne kdovi ci je ta, co je tam ted.. Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 9.5.2008 , 22:15   Citovat
el_jam napsal:
aha, takze to asi moc kvalitne nebude, co?
PříspěvekZaslal: 9.5.2008 , 22:27   Citovat
keomatepo napsal:
no radsi pockej na nazor nekoho kdo tomu rozumi...to ja nejsem...ale moc lidi tu ropu asi nema HaHaaa
PříspěvekZaslal: 9.5.2008 , 23:21   Citovat
mno já tomu sice nerozumím, ael tadyk na foru jsem četl, že ropáky od Honda respektive Roveru, jsou to nejhorší co kdy Honda mohla co svých aut dát zmatenej
Ty poslední modely už asi budou už o něčem jiném..
Kmóďa je teď offline  Kmóďa
PříspěvekZaslal: 10.5.2008 , 7:19   Citovat
Jediný kvalitní dieselový motor který vyrobila Honda je až 2.2i-CTDI v novějších modelech jako je Accord 7.generace atd. Jinak si Honda vždy diesel někde vypůjčila a co jsem slyšel tak nic moc.
Příspěvky: 3743 2003 Accord
Jinoch je teď offline  Jinoch
PříspěvekZaslal: 10.5.2008 , 8:56   Citovat
naftu do Hondy bych já osobně nebral nestojí za nic. Snad co jsem slyšel známého tak ty nové motory už jsou vcelku dobré, ale jestli jsou MADE IN HONDA tak to opravdu nevím.
Příspěvky: 204 1997 Accord
gear je teď offline  gear
PříspěvekZaslal: 10.5.2008 , 9:59   Citovat
poslední motor je opravdu 2,2 i-CTDi, v novém označení i-DTEC. Je to vlastní motor hondy a šlape přepychově. jezdil sem s ním v Cívovi 8G tak i v Acco 7G a nutno říct že jede jak divý při spotřebě 5,4-6,8 když sem jel kudlu. moc se mi líbil a ani nebyl slyšet OK . Starší diesely by měly být od Roveru a prý nic moc...... KO
PříspěvekZaslal: 10.5.2008 , 12:50   Citovat
no tak jak vidim, celkem jsem se trefil s temi vypujcenymi motory a jedinym hondou vyrobenym... OK muhehe
PříspěvekZaslal: 28.5.2008 , 22:09   Citovat
mam na Vas otazocku, pozeram sa stale po nejakych "cicikoch" a padli mi do oka tieto motory 1.4 16V - 90PS a 1.5 Vtec - 114PS.
Pocul som, ze ten Vtec je uspornejsi a zivsi, ako je na tom s dravostou Ta 1.4rka?
Nieje to lenive? Dobre sa s tym obieha? Aku to ma akceleraciu a spotrebu?
Ako je to s dostupnostou ND na jednotlive motory? Ci suciastky su to viacmenej rovnake?
Je pravda ze tie 1.5 Vtecy mavaju popraskavy zvody? ci jak sa vola... co sa tyka vymeny tych zvodov je to draha investicia?
Ak VAs mozem poprosit zhrnte mi sem niekto klady a zapory tychto motorov.
Este jedna vec, ako su oznacene modely s najvyssou vybavou? LS?
PříspěvekZaslal: 29.5.2008 , 15:31   Citovat
keomatepo napsal:
Díly +/- nastejno.
1.5 Vtec je dělaná na spotřebu, má delší převodovku - néně síly v nižších otáčkách, 1.4 je v nižších ot. lepší,ale ve vyšších mi přišla línější.
svody paskají kvůli závitu lambda sondy - problém je,že katalyzátor je před blokem motoru a tvoří součást prvního dílu svodů,takže výměna je drahá. Levněji vyjdou nějaké jiné svody a nějaký katalyzátor,který se dá pod auto.
jinak dotaz na 1.5 vs 1.4 tu je poněkolikáté - pohledej. Úsměv
PříspěvekZaslal: 29.5.2008 , 18:00   Citovat
Díly +/- nastejno.
ako si myslel to ze sa pouziju ine zvody a katalizator pod auto? to by bola asi velka prerabka, nie?
PříspěvekZaslal: 29.5.2008 , 18:04   Citovat
keomatepo napsal:
Ani ne... Svody nějaká koupíš (je to pár matek a šroubů na namontování) + podle toho jaký kat koupíš, tak Ti ho nějaký šikovný mechanik přidělá do středního dílu výfuku. Počítej svody asi 7tis, kat je kolem 3 tis. + práce. Kolik stojí origo svody nevím,ale někdo snad psal něco kolem 20tis...
PříspěvekZaslal: 29.5.2008 , 19:52   Citovat
ahaa.. a je to nejaka zavazna chyba ked to praskne? je este auto potom pojazdne? nemoze to nejako poskodit motor?
Dalsia alternativa kupy svodov je aj kupa z vrakoviska, da sa aj tak, nie? mas s tym skusenosti?
PříspěvekZaslal: 30.5.2008 , 7:54   Citovat
keomatepo napsal:
Svody z vrakoviště budou taky prasklé nebo brzo prasknou. Auto je s prasklými svody pojízdné. Jestli to může nějak škodit,nevím...
[ Čas: 0.2084s ][ Dotazy: 145 (0.0395s) ][ GZIP on - Debug on ]
