Zamlžování předního skla uvnitř u jezdce (vlhkost)
Honzek2 je teď offline  Honzek2
PříspěvekZaslal: 9.3.2014 , 12:55   Citovat
Mám problém který sice není nijak markantní, ale určitě mi štve a tak jsem si řek jestli s tím někdo nemá zkušenosti a neví co s tím .... Mám Hondu Civic vtec a často se mi zamlžuje sklo ze vnitř u řidiče i přes to že u spolujezdce zamlžené sklo není... Je to v podstatě taková vlhkost takže když přes sklo přejedete rukou tak jí máte mokrou ...
Příspěvky: 130 H+ body: 1 2014 Civic Sport
PříspěvekZaslal: 9.3.2014 , 13:04   Citovat
Tak bych zkusil vymenit kabinovej filtr pokud to ma tvoje auto jaky mas auto ? generaci
PříspěvekZaslal: 9.3.2014 , 13:46   Citovat
Mám Hondu civic vtec 93
PříspěvekZaslal: 9.3.2014 , 13:47   Citovat
A je to 5 generace
PříspěvekZaslal: 9.3.2014 , 14:25   Citovat
Netěsnost předního okna.... Nebo taky bordel v násávání vzduchu do ventilátoru topení.... Někdy pomůže vodička Sonax proti mlžení....
PříspěvekZaslal: 9.3.2014 , 16:15   Citovat
Díky kouknu se na to
Kendik je teď offline  Kendik
PříspěvekZaslal: 9.3.2014 , 18:08   Citovat
Urcite vymenit kabinovy filtr pomuze.Muze byt take vlhkost ve voze-muze tam nekudy zatekat a byt tam vlhko a ani o tom nemusis vedet.
PříspěvekZaslal: 9.3.2014 , 18:56   Citovat
Kendik napsal:
C5G kabinovej filtr nemá , aspoň teda nevím, že by měla... Pokud se pletu, tak mě klidně opravte.
PříspěvekZaslal: 9.3.2014 , 19:38   Citovat
vespula.mortifer napsal:
Pokud ho nema, tak bude mit urcite zanesene nasavani vzduchu a i mozna potrubi jak uz jsi drive psal Ty Úsměv
PříspěvekZaslal: 9.3.2014 , 19:40   Citovat
C5g nemá kabinový filtr. Další možnost je třeba bordel u větráku.
PeteZ je teď offline  PeteZ
PříspěvekZaslal: 9.3.2014 , 20:25   Citovat
já vim že to sem asi nepatří Se stydím ale mě se zamlžuje okno když pustim cirkulaci vzduchu a zmizí to když to přepnu(no přepnu Úsměv )aby to bralo vzduch zvenčí
Příspěvky: 2145 H+ body: 1 1990 Civic VT
Jagi je teď offline  Jagi
PříspěvekZaslal: 9.3.2014 , 20:39   Citovat
vlhko v trubkách... je dobré to takto nechat občas cirkulovat... je to dobrý v teplých dnech pro vysušení...
PeteZ napsal:
Samozrejme, ze se Ti budou zamlzovat okna kdyz pustis vnitrni cirkulaci Úsměv Poustis si zevnitr dovnitr porad stejny vlhky vzduch. Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 9.3.2014 , 21:01   Citovat
Já když to pustím, tak se mi nic nemlží... teda nevím jak by to bylo po 20ti minutách běhu, ale když to zapnu např při jízdě okolo ghetta protože to necci čuchat, tak se mi nic nemlží... já to přisuzuju tomu, že to prostě občas pustím...
Ch.Mary je teď offline  Ch.Mary
PříspěvekZaslal: 9.3.2014 , 23:31   Citovat
A odtok vody ze dveri neni ucpanej? Sice je to mala pravdepodobnost, ale moznost to je.
Příspěvky: 149 H+ body: 0 2004 Civic Sport
PříspěvekZaslal: 9.3.2014 , 23:39   Citovat
Koukám že by to mohlo být několik věcí ale jak zjistit která z nich to je to netuším ...
PříspěvekZaslal: 9.3.2014 , 23:42   Citovat
Honzek2 napsal:
jednoduché... začni cestou nejmenšího odporu... první prostě nech každej den když bude krásně otevřené okno a zapno cirkulaci a uvidíš bude to dobré Úsměv a vyměnit filtr pokud ho tam máš teda Úsměv
PříspěvekZaslal: 9.3.2014 , 23:47   Citovat
Tak je logické že při otevřeném okně se nemlží když tam jde čerstvý vzduch Velmi šťastný Nebo myslíš že se tím pozná že je něco v nepořádku ? Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 9.3.2014 , 23:51   Citovat
Honzek2 napsal:
neee, takto jezdi nějakou dobu např celý týden pokud bude hezky a pak nechávej zavřené okna další týden pro kontrolu... tím prvním týdnem vysušíš auto.... je to dobrý
PříspěvekZaslal: 9.3.2014 , 23:52   Citovat
Kendik napsal:
jasný já to sem nepsal jako prosbu.já to vim.psal jsem to sem co kdyby....... Úsměv
PříspěvekZaslal: 9.3.2014 , 23:56   Citovat
Oka vyzkouším Úsměv Díky za rady Úsměv
PříspěvekZaslal: 10.3.2014 , 9:15   Citovat
se občas bavim Velmi šťastný Zamlzovani oken vs vnitrni /venkovni nasavani nemá nic spolecneho s vysousenim trubek ale-
pokud pustim vnitrni cirkulaci, vlhkost z auta (koberce sedacky , popripadne cestujici při desti ) se odparuje a kondenzuje na oknech protože se nemá jak dostat z auta (pokud není v aute vlhko ci vnitrni a venkovni teploty jsou stejne tak to taky nebude kondenzovat)
při venkovnim nasavani musí vzduch dovnit (stejne jako při pootevrenem okne) auta a protože uz tam nejakej je musí se bud stlacit a nebo, ano B je spravne ,zadnimy otvory ven cimz sebou bere vlhkost z auta a ta nekondenzuje na sklech. Samozrejmne když je vlhkost opravdu velka bude kondenzovat nejaky cas i při venkovnim nasavani.
pokud se ti mlzi jen jedno okno budes mit ucpane nebo naopak spadle ci derave vedeni privodu vzduchu k onomu oknu
[ Čas: 0.1473s ][ Dotazy: 113 (0.0224s) ][ GZIP on - Debug on ]
