Vymezovací podložky šroubů do nápravnice
PříspěvekZaslal: 9.3.2014 , 17:51   Citovat
Ahoj,
dokázal by někdo zařídit výrobu z hliníku? vzal bych si čtyři kusy
Předloha raději podle předlohy z odkazu z youtube
Yuri je teď offline  Yuri
PříspěvekZaslal: 9.3.2014 , 19:20   Citovat
Hele když to máš sundaný,přesně to proměř a výrobu můžu zařídit + nachytřit se z jakýho hliníku to udělat aby to nebylo moc tvrdý nebo moc měký, nechal bych vytočit i pro sebe (doufam že uchyceni napravnice u eg a ek je stejny,jako že by snad mělo?)
Příspěvky: 186 H+ body: 1 1999 Civic Vti
njn je teď offline  njn
PříspěvekZaslal: 9.3.2014 , 19:32   Citovat
podle ceny by sme taky meli zajem minimalne o 2 sady mozna i vic. VTEC
Příspěvky: 729 H+ body: 0 1997 Civic Vti
PříspěvekZaslal: 9.3.2014 , 19:39   Citovat
Tak se chlapi domluvte namyslete to a poradne to promerte,ja to planuju rozdelat az konecne poridim daily,takze asi na zimu. . .Tudiz je to na vas,cenu zacnu zjistovat jakmile budu vedet co a jak Úsměv
PříspěvekZaslal: 9.3.2014 , 19:55   Citovat
Jinak 4 kusy budou malo,spoon má podložku jak dole u hlavy šroubu tak i hore mezi šroubem a napravnici (pravděpodobně)
a blox tam tech podlozek ma taky nejak vic
Edit ten blox je asi pro ep.. Tak nevim to mi hlava nebere
Jak malej Jarda [2]
PříspěvekZaslal: 9.3.2014 , 20:03   Citovat
njn napsal:
cori vyrobi
PříspěvekZaslal: 9.3.2014 , 20:07   Citovat
až se k tomu dostanu tak to přoměřím a údaje sem napíšu, počítám v druhé půlce týdne (imrwere makám ) Úsměv
určo mězi nápravnici a karoserii (4ks) a teoreticky i pod hlavy šroubů (4ks)
PříspěvekZaslal: 15.3.2014 , 10:18  Naposledy upravil Lukas28 dne 18.3.2014 , 21:41, celkově upraveno 1 krát. Citovat
snad v pondělí nebo úterý sem vložím údaje OK
edit: o víkendu Smutný
Jagi je teď offline  Jagi
PříspěvekZaslal: 15.3.2014 , 19:08   Citovat
Jinak... taky mám možnost výroby Úsměv tak až tu budou rozměry, tak to nacením a třeba bude mít někdo zájem Úsměv
PříspěvekZaslal: 15.3.2014 , 20:18   Citovat
- nejsou jen u hlavního uchycení viz spoon
94EJ★1 je teď offline  94EJ★1
PříspěvekZaslal: 15.3.2014 , 20:26   Citovat
Dyštak se taky stavim do fronty zájemců.
zmysel09 je teď offline  zmysel09
PříspěvekZaslal: 15.3.2014 , 21:30   Citovat
inak ten odkaz hore an tovideo kdeprechadzaju cez tu prekazku au kazuju ako jedno pruzi s podlozkami inak, je fake, pretoze jedno video je antocene pri inej rychlosti je to vidno na spomalenom zabere. to kde akoze podlozkly nejsu bolo pri vysej rychlosti:)
ale v konecnom dosledku dobra vec:) ked som prehadzoval ramena, uvolnili sa mi sproby na prednych ramenach tie predne, a pri zatahu a brzdeni bolo citit ze auto stahuje do stran. keby je tam daco taketo ako podlozka asi by to tomu zabranilo. respektive, aspon by to vymedzilo presnejsie tu dieru.
Příspěvky: 203 H+ body: 0 1995 Civic
PříspěvekZaslal: 15.3.2014 , 21:51   Citovat
To je uplne jedno jestli je to fake nebo ne,jako fakt beru ze to maji vsehny civiky v civic cupu a to mluvi asi samo za sebe..
mot je teď offline  mot
PříspěvekZaslal: 16.3.2014 , 10:18   Citovat
nevidim jedinej duvod proc to na aute mit, jedine snad pokud casto sundavam napravnici, tak pro lepsi montaz a teoreticky by pak nebylo nutny delat geometrii, ale kdyz nemam problem si geometrii seridit tak nevidim duvod tam toto davat... ten sroub kdyz je utazenej na spravnej moment tak se nemuze pohnout...
PříspěvekZaslal: 16.3.2014 , 11:15   Citovat
mot napsal:
šroub se prohýbá, je na něj ohromnej tlak a pokud se podíváš na díru kolem něj, je o několik milimetrů větší než průměr šroubu
PříspěvekZaslal: 16.3.2014 , 12:16   Citovat
mot napsal:
Právě že cestuje,v zahraničí je to známá věc,řekl bych že není co řešit,oni to na ty závoďáky asi nedávají jen tak ze srandy Úsměv Je to jak říká lukáš,přectav si jaký síly se na to uchycení přenášíjou..
Edit : Netvrdím že při běžné jízdě je to nějak znát(tak jak je vidět na videu) ale např.na okruhu na slickach s tvrdym podvozkem ... Jak říkám asi to tam nedávaj pro nic za nic
Martin Civic je teď offline  Martin Civic
PříspěvekZaslal: 20.3.2014 , 22:47   Citovat
vypadá to zajímavě... nebude lepší volba něco tvrdšího než hliník? jsou to dost malé součástky.. ze železa mám možnost výroby..chce to jen rozměry..
Příspěvky: 182 H+ body: 0 1992 Civic VTEC
PříspěvekZaslal: 20.3.2014 , 22:51   Citovat
a nebo spíš nerez o tvrdost 8,8-nekoroduje, není železo jako železo Úsměv
A materiál nebude namáhán v tahu, jen v tlaku. Zítra to proberu ještě v práci s materiálovým inženýrem jestli si vzpomenu. OK
Dejf je teď offline  Dejf
PříspěvekZaslal: 20.3.2014 , 23:21   Citovat
taky si je budu dělat... v mém případě budou z AL 7075...
PříspěvekZaslal: 20.3.2014 , 23:28   Citovat
Dejf napsal:
tak pokud by se ti chtělo můžeš vyrobit více kusů. Sám víš, že je jedno jeslti zadáš do programu výrobu jednoho nebo dvaceti kusů. přátele
Jestli se ti to chce udělat, vezmu si na starost rozeslání dílů. Příští týden jedu do Plzně tak se můžu zastacvit a probrat to osobně OK
PříspěvekZaslal: 23.3.2014 , 23:04   Citovat
vůbec jsem se nedostal k měření, snad na to nikdo nespěchá. Protože do pátku jsem fuč takže o víkendu se na to mrknu Úsměv
PříspěvekZaslal: 3.4.2014 , 18:50   Citovat
Rozměry děr na podložky, nejlepší bude hliník 7075 od Dejv-a. Protože co nápravnice, to originál tak at je možné dopilovat vše podle nápravnice.
Na téhle z C5g bylo vidět, jak hlavičky od vyndaných šroubů nejsou ve středu otvorů, ale jsou rozházené libovolně do stran KO
1. díra na podložku
Vnější průměr 16mm, vnitřní průměr 14mm, délka až 10mm může být.
2. díra na podložku
Vnější průměr 15mm, vnitřní průměr 14mm, délka 3mm.
3. díra na podložku
4. díra na podložku
Vnější průměr 16mm, vnitřní průměr 14mm, délka až 10mm může být. (jde skrz nápravnici do kastle).
5. díra na podložku
Vnější průměr 19mm, vnitřní 14mm, délka až 10mm může být (teorieticky i více).
civic nápravnice.jpg, 52.82 kB
PříspěvekZaslal: 3.4.2014 , 19:27   Citovat
Hlasim se jako dalsi zajemce OK
Příspěvky: 638 H+ body: 2 1995 Civic Coupe
edoy je teď offline  edoy
PříspěvekZaslal: 4.4.2014 , 0:38   Citovat
Volil bych Certal kouř
Příspěvky: 159 H+ body: 0 2004 Civic Sport
PříspěvekZaslal: 23.5.2014 , 15:59   Citovat
Tak bude výroba kusů pro víc lidí, nebo ne?
[ Čas: 0.1610s ][ Dotazy: 127 (0.0136s) ][ GZIP on - Debug on ]
