stavitelnej podvozek jen zadni tlumice??
fugas1222 je teď offline  fugas1222
PříspěvekZaslal: 11.3.2014 , 17:39  Naposledy upravil fugas1222 dne 10.4.2014 , 16:54, celkově upraveno 1 krát. Citovat
mel jsem targu vzadu dole a predek nahoru, a koukam ze vzadu se podvozek da nastavit ( soupat miska nahoru a dolů) ale na prednich tlumicich to neni? on se delal podvozek kde se da nastavovat jen zadni naprava??, videl to už někdo? je to od KONI
Příspěvky: 1218 H+ body: 0
oorrbb je teď offline  oorrbb
PříspěvekZaslal: 11.3.2014 , 19:22   Citovat
sada vypada ok - pokud bude sedet prumer pistku nemas co resit. Urcite pistek nebrus akorat ti to zacne prosakovat kdyz budes brzdit - moje zkusenost.
PříspěvekZaslal: 11.3.2014 , 19:48   Citovat
54 ma pist 54 ma opravna sada, no ja ho brousil ale na par mistech je to vyrezle pod miru tak holt koupim sadu, jsem zvedavej jestli to bude poznat a bude to lip brzdit
mattheo je teď offline  mattheo
PříspěvekZaslal: 11.3.2014 , 19:56   Citovat
ja sem pouzil nakou takovou sadu, mozna stejnou, kdyz se mi zasekaval pistek, tak sem udelal obe strany a slo to dobre a funguje to jak ma Úsměv
Příspěvky: 444 H+ body: 1 1997 Civic
RIZ3K9 je teď offline  RIZ3K9
PříspěvekZaslal: 11.3.2014 , 21:45   Citovat
Pokud ti sedí rozměr, tak by to mělo být OK, Frenkit opravný sady jsou v pohodě, nikdy jsem neměl problém Úsměv
David Růžička je teď offline  David Růžička
PříspěvekZaslal: 12.3.2014 , 10:42   Citovat
Také jsem dával opravnou sadu od této značky, je to v pohodě funguje to skvěle zatím žádná manžeta nepraskla.
Příspěvky: 139 H+ body: 0 1994 Civic
PříspěvekZaslal: 18.3.2014 , 18:24   Citovat
tak jsem to vymenil a ted se mi propada pedal :/ a auto nebrzdi Bueee
Jak malej Jarda [2]
PříspěvekZaslal: 18.3.2014 , 18:26   Citovat
co takhle odvzdusnit? Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 18.3.2014 , 18:52   Citovat
TRUcKER napsal:
Nepomohlo
PříspěvekZaslal: 18.3.2014 , 21:03   Citovat
Pokud jsi vse dal tak jak to ma byt a poradne odvzdusnil tak to musi fungovat jak odvzdusnujes?
PříspěvekZaslal: 18.3.2014 , 21:20   Citovat
dal si tam zpět destičky?
ne sry, za blbý vtip Se stydím
pokud je vše správně, otázkou je, jak je na tom hl.brzdový válec
PříspěvekZaslal: 18.3.2014 , 21:52   Citovat
kapalina ubejvá?
PříspěvekZaslal: 18.3.2014 , 22:13   Citovat
Tak mi caka jedno kolo ;/ asi spatne tesneni
Jak malej Jarda [2]
PříspěvekZaslal: 18.3.2014 , 22:15   Citovat
fugas1222 napsal:
nedotahly odvzdusnovak beztak
PříspěvekZaslal: 18.3.2014 , 22:19   Citovat
fugas1222 napsal:
Spíš se ti překroutilo když jsi tam dával pístek zpět Úsměv
PříspěvekZaslal: 18.3.2014 , 22:27   Citovat
reznicek9 napsal:
Jedno mi tam neslo . A tesneni prasklo ;(
PříspěvekZaslal: 18.3.2014 , 22:30   Citovat
reznicek9 napsal:
PříspěvekZaslal: 18.3.2014 , 23:21   Citovat
fugas1222 napsal:
Stane se, musíš si vždycky najít polohu, aby se pístek nepříčil a pak plynule zasunout. A hlavně pístek namazat . . . Úsměv
Laky je teď offline  Laky
PříspěvekZaslal: 22.3.2014 , 16:12   Citovat
Vecpu se tady, nevi prosim nekdo jak vyndat pistek z trmenu ? Třmen už je z auta dole, takze moznost ho "vyslapat" nejde Smutný
Příspěvky: 168 H+ body: 1 1995 Civic Coupe
PříspěvekZaslal: 22.3.2014 , 18:37   Citovat
Laky napsal:
jednu radu na hulvata když jsem vyndal ty stare co jsem nepotřeboval dal jsem kulatinu do diry jak se sroubuje hadice a 2 sem klep kladivem a vypadlo to Úsměv
PříspěvekZaslal: 22.3.2014 , 18:57   Citovat
Taky mě to napadlo,nicméně staré jsou pěkné a rád bych si je nechal Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 22.3.2014 , 19:06   Citovat
Laky napsal:
tak tam dej sroub, a stahni to stahovakem bo sverkou Úsměv ale i poklepanim ho neznicis toho se neboj Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 22.3.2014 , 19:07   Citovat
Tam kde srubujes hadici, prilož stlačený vzduch a pistek vyjede jedna dvě.
Takze stačí kompresor.
PříspěvekZaslal: 22.3.2014 , 19:08   Citovat
fugas1222 napsal:
On nevi jak ho vytahnout, ne tam zastrčit. Mrk
PříspěvekZaslal: 8.4.2014 , 8:36   Citovat
Aqwertzz napsal:
a když neni kompresor, tak stačí obyčejná pumpička na kolo je to dobrý
PříspěvekZaslal: 10.4.2014 , 16:54   Citovat
zmena
[ Čas: 0.1947s ][ Dotazy: 129 (0.0175s) ][ GZIP on - Debug on ]
