c6g d15z6 nestartuje za tepla
2
posvik je teď offline  posvik
PříspěvekZaslal: 12.3.2014 , 16:51   Citovat
Ahoj vespolek,
měl bych dotázek: auto mi nestartuje za tepla. Jedná se o C6G D15Z6. Za studena chytne na prvni sup. Pri startovani za tepla vse funguje normalne, nesviti zadne kontrolky, ale motor toci no nechytne, misto toho se ozivaji detonace z vyfuku. tzn benzin se dostava do motoru i zapaluje. Katalizator uz nemam (byly praskle svody - tzn nebojim se o nej). Za jizdy motor obcas skubne spis jsem ale nevypozoroval zda v nizkych nebo vysokych otackach - spise nahodne.
Nemate nekdo stejnou zkusenost? Podle mne to bude nejake cidlo teploty motoru - a jedu asi na bohatou smes takze ten motor je mozna pridusenej. Spotrebu zatim nevim, najel jsem po zimne pouze 150km a celou zimu jsem nejezdil.
Děkuji za podporu, pokud to tu uz nekdo resil, dejte mi prosim odkaz Úsměv
Martin.
Příspěvky: 99 H+ body: 0 1997 Civic
PříspěvekZaslal: 12.3.2014 , 18:46   Citovat
Nejspíš problém v rozdělovači.
Může to být tím, že má rozdělovač špatně těsnící víčko a v chladnějším počasí, když se motor ohřeje a ty zastavíš, v něm zkondenzuje voda. A kvůli ní pak špatně startuje a střílí do sání a do výfuku. Když necháš dost dlouho stát, voda se zase odpaří a auto startuje normálně.
Anebo nějaký zásadnější problém v rozdělovači.
PříspěvekZaslal: 12.3.2014 , 22:29   Citovat
To by ale nevysvetlovalo to cukani za chodu.. Tehdy je motor teplej a nemuze v nem nic kondenzovat. Nebo?
Hondik je teď offline  Hondik
PříspěvekZaslal: 12.3.2014 , 22:38   Citovat
.... odchazi ti civka v rozdelovaci
PříspěvekZaslal: 12.3.2014 , 23:10   Citovat
posvik napsal:
Problémy se mohou sčítat, navzájem se nevylučují Úsměv
Vadná cívka, vadný modul.
V Praze s tebou nejspíš můžu zkusit jinej rozdělovač.
PříspěvekZaslal: 25.4.2014 , 23:18   Citovat
Tak jsem se po delsi dobe dostal k tomum abych se projel:) Ujel jsem lehce cca 10km, tzn. motor se zahral. Az jsem dojel na misto, vypnul jsem motor, zkusil nastartovat a motor hladce naskocil. Tak jsem to zkusil jeste jednou, a zas naskocil. Tak si rikam je to dobry. No ale vrtalo mi to hlavou tak jsem to zkusil po 10-ti minutach. Motor naskocil. Otacky volnobehu byly nizke cca 400-500, a po prudkem seslapnuti plynu se motor s divnym zvukem zadusil. No pri jemnem hlazeni plynu sel motor do otacek.. Tak babo rad.
Nevite o nekom v Brne, kto by se na to podival? Prepdokladam, ze nebude uplne jednoduche najit pricinu. Mam dobreho typka v Uherskem Brodu, ale nevim, zda tam dojedem Honda Úsměv Díky.
MP
Jagi je teď offline  Jagi
PříspěvekZaslal: 26.4.2014 , 6:05   Citovat
posvik napsal:
MP
no a není to více věcí najednou? Co třeba čerpadlo benzínu[pomalu tlačí ok, ale rychle to nezvládá dotlačit] a nebo palivovej filtr... určitě bych zkusil jiný rozdělovač a udělat předstih... je to dobrý od brodu myslíš asi zemčíka a to je dobrá volba je to dobrý a nebo pak v otrokovicích odos... v brně třeba Mot... je to dobrý
PříspěvekZaslal: 29.4.2014 , 16:49   Citovat
Domluvno s Motem na 5.5, tak jsu zvedav co se najde .. díky za doporučení. Pak dam vedet kde byl pes zakopany...
mous je teď offline  mous
PříspěvekZaslal: 1.5.2014 , 19:03   Citovat
Zlobi ti : Hlavni Rele dopravniho cerpadla paliva! Vezmi pajku cin a preletuj studeny spoje na jeho plosnaku. Najdes ho za kastlikem spolujezdce v pravo,smerem k pantum PP dveri. Cus Myšák.
Příspěvky: 3 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 17.4.2016 , 20:25   Citovat
Tak sice pozde, ale diky vsem. Bylo to to tesneni rozdelovace, jak psal na zacatku Minor.
PříspěvekZaslal: 17.4.2016 , 20:35   Citovat
Tohle je dobře vždycky napsat, když se podaří nějaký problém vyřešit. je to dobrý
PříspěvekZaslal: 17.4.2016 , 20:43   Citovat
Jasne, teorie takova, ze vlhkost v rozdelovaci za studena skondenzovana a tim vse funguje normalne. Pokud se rozdelovac nahreje, voda se odpari, a vysoka vlhkost zpusobuje spatne zapalovani..
Dostal jsem se sem zase z duvodu dalsiho problemu, vidim to na tesneni pod hlavou... zitra to skusim na chvilu nastartovat, uvidim...
2
[ Čas: 0.1198s ][ Dotazy: 73 (0.0277s) ][ GZIP on - Debug on ]
