Nestartuje D16Z6
Gambl3r je teď offline  Gambl3r
PříspěvekZaslal: 12.3.2014 , 20:01   Citovat
Zdravím , mám problém na svém civicu EJ9, motor D16Z6 ( SWAP ) . Při otočení klíčku do polohy start svítí stále check engine , motor točí ale nechce chytnout ( při vyblikání chyby se nic nehlásí ) . Hlavní relé by při otočení klíče mělo cvaknout 2x jestli se nepletu , nic méně cvakne jen jednou a nenatlačí čerpadlo . Napadá vás něco ??? Pojistky jsou dobré , hlavní relé jsem vyměnil za jiné, jednotku jsem také zkoušel ....
Příspěvky: 146 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 12.3.2014 , 20:04   Citovat
Hlavní relé.. neboli Main Relay? to mi hlava nebere Občas pozlobí a je potřeba ho vyndat, propájet a pak zase dobrý... Úsměv
PříspěvekZaslal: 12.3.2014 , 20:17   Citovat
Někde kvůli špatné kabeláži, vadné pojistce atd. neproběhne předstartovní příprava ecu. Pokud ecu nezhasne, myslím, že nenastartuješ.
mot je teď offline  mot
PříspěvekZaslal: 12.3.2014 , 22:24   Citovat
projdi si pinout u ECU, asi budes mit spatne zapojeno... pokud mas vse spravne tak projdi veskere kostrici body, kdo ti delal elektriku na ten swap?
PříspěvekZaslal: 13.3.2014 , 0:03   Citovat
Co to je za jednotku? (P28?)
Chipoval ji někdo? I když v případě špatného chipu nebo nesedící mapy by to nastartovalo aspoň v nouzovém režimu (nízký výkon, omezovač 3500ot.)..
PříspěvekZaslal: 13.3.2014 , 0:39   Citovat
Kabeláž jsi mi dělal ty . Možná si vzpomeneš červeno černá EJ9 HATCH D16Z6 SWAP .
PříspěvekZaslal: 13.3.2014 , 0:40   Citovat
jednotka P28 v serii . Asi je někde chyba v káblech . Hlavní relé jsem měnil za jiné funkční ....
PříspěvekZaslal: 13.3.2014 , 1:03   Citovat
První co bych zkusil je připojit jinou jednotku na vyzkoušení, máš-li k dispozici..
+ šel bych metodou vylučovací - vyndat jeden kabel od svíčky a nasadit na něj nějakou svíčku (jinou, jakoukoliv co pasuje) a startovat; jestli jiskří, tak je zjevně zapalování v pohodě a zaměřil bych se na palivový systém a jednotku.
PříspěvekZaslal: 13.3.2014 , 7:54   Citovat
Jinačí jednotku jsem zkoušel , tou to není , jiskru to háže .Při otočení do polohy start by se mělo ozvat jakoby 2x cvaknutí jak spíná hlavní relé ,ozve se však jen jedno cvaknutí (tím pádem nejde šťáva do rozdělovače a netlakuje čerpadlo ). Předtím to normálně jelo , nevím v čem je problém .....
PříspěvekZaslal: 13.3.2014 , 8:44   Citovat
Píšeš že to jiskru háže, tudíž do rozdělovače šťáva jde.... Jak jinak by se dostala ke svíci ? A jak píše Minor, kontrolka Ecu musí zhasnout, se svítící Ecu nenastartuješ. Co palivový čerpadlo ?
PříspěvekZaslal: 13.3.2014 , 10:21   Citovat
Zkus pečlivě zkontrolovat hlavní pojistky.
PříspěvekZaslal: 13.3.2014 , 21:13   Citovat
Benzín jde , pojistky jsou ok....
PříspěvekZaslal: 16.3.2014 , 17:55   Citovat
ahoj mam podobny problem na b16a2.motor toci ale nechytne.palivo jde ale proud z rozdelovace uz ne.pojistky ok.z auta se demontovala klima a bylo auto 5 mesicu bez baterky.muze to mit na to vliv ze bylo auto bez baterky tak douho?nejake tipy?dekuji za radu
Příspěvky: 610 H+ body: 1 1996 Civic EK4
PříspěvekZaslal: 16.3.2014 , 18:17   Citovat
kubajz123 napsal:
Závada v rozdělovači nejspíš. Stání bez baterky by na to vliv mít nemělo.
V Praze ti s tím můžu pomoct a zkusit jinej rozdělovač.
Taky jste mohli při demontáži klimy odpojit nějakou kostru. Nejsem si jistej, jestli by pak ale nešla jiskra. Ale že to se špatnou kostrou nestartuje, to mám ověřené Úsměv
PříspěvekZaslal: 16.3.2014 , 21:27   Citovat
Minor napsal:
ok.skusim jit jeste po kabelazi a pak dyztak ten rozdelovac.dik Úsměv
ScubaSteve je teď offline  ScubaSteve
PříspěvekZaslal: 16.4.2014 , 20:05   Citovat
Zdravim, sice trochu mimo téma. Poradí někdo odbornou radou? Sháním rozdělovač d16z6, bylo mi řečeno že všechny rozdělovače z motorů 1.6 a 1.8 stříkačky jsou zaměnitelné. nevím co je natom pravdy, nevíte otom něco. Díky
Příspěvky: 60 H+ body: 0 1994 CR-X DelSol
PříspěvekZaslal: 16.4.2014 , 20:12   Citovat
Sháníš rozdělovač TD-42U. Používá ho ještě pár motorů, ale rozhodně ne všechny 1,6ky a 1,8ky myslím vůbec žádné.
Rozdělovač když tak mám, Praha.
Nestartuje D16Z6
[ Čas: 0.1143s ][ Dotazy: 93 (0.0099s) ][ GZIP on - Debug on ]
