B16a1 problém s voľnobehom
Robo23x je teď offline  Robo23x
PříspěvekZaslal: 19.3.2014 , 21:47   Citovat
Zdravím mám taký problém na crx ee8. Po zahriatí motora mi nedržia otáčky ale pravidelne stúpajú na cca 1200 a klesnú na 800 .. a tak stále dookola. EACV som vyčistil a skúsil som aj iný (z civicu d15b2) aj FICV som vyčistil a nič sa nezmenilo. Nevie niekto kde by mohol byť problém? Po odpojení EACV za chodu motora sa otáčky ustália a nepulzujú. Jednotka nebliká žiadnu chybu.
Ďakujem
Příspěvky: 91 H+ body: 0 1990 CR-X VTEC
PříspěvekZaslal: 19.3.2014 , 21:57   Citovat
Možná zavzdušněný systém, možná teplotní čidlo. To bych zkusil oboje. Dál se holt uvidí.
PříspěvekZaslal: 19.3.2014 , 23:11   Citovat
číslo 20 a 22 ?? odkaz
R3S je teď offline  R3S
PříspěvekZaslal: 19.3.2014 , 23:22   Citovat
mrkni sem , občas blbne ten váleček pod klapkou , tady to má celkem dobře popsaný
PříspěvekZaslal: 19.3.2014 , 23:23   Citovat
22 dodává údaje o teplotě do ecu
20 do budíků
takže to dvoupinové, což je snad 22
PříspěvekZaslal: 19.3.2014 , 23:54   Citovat
R3S to je FICV ten som rozobral aj prečistil
Tak ten snímač skúsim prehodiť z môjho ed6 civicu .. podľa katalógového čísla je to to isté
Yuri je teď offline  Yuri
PříspěvekZaslal: 20.3.2014 , 10:56   Citovat
Tohle přesně mi dělal,bylo to zavzdušněný,a to i přes to že sem to podle návodu odvzdušnoval,zkus to jestě jednou pořádně odvzdušnit Úsměv
Příspěvky: 186 H+ body: 1 1999 Civic Vti
PříspěvekZaslal: 20.3.2014 , 19:21   Citovat
Díky za rady cez víkend sa na to pozriem ... OK
PříspěvekZaslal: 23.3.2014 , 0:26   Citovat
Tak som to dnes vyskúšal aj odvzdušniť a vymenil som aj to teplotné čidlo za iné a nepomohlo Smutný
PříspěvekZaslal: 8.4.2014 , 21:12   Citovat
Problém vyriešený, prisávalo si to falošný vzduch cez nastavovaciu skrutku voľnobehu.. tá tesniaca gumička stvrdla a skrutka sa povolila. Pretesnené a všetko je už v poriadku Je to tam.
street_terorrist je teď offline  street_terorrist
PříspěvekZaslal: 23.4.2014 , 19:25   Citovat
zdravím mámm takovej problém když motor nastartuju nevrací se otáčky na 1000ot/m většinou zustanou na těch 2000 když zastavím a auto se nehýbe spadnou o těch dalších 500 po chcípnutí a nastartování nastane zase obrácenej stav drží kolikrát jen 200-500 ot a motor škube a skáče co s tím ? D16Y7
Příspěvky: 38 H+ body: 0 1997 Civic Coupe
[ Čas: 0.1016s ][ Dotazy: 69 (0.0113s) ][ GZIP on - Debug on ]
