problem s D15B7(piskani motoru)
p.dawe je teď offline  p.dawe
PříspěvekZaslal: 2.5.2008 , 17:57   Citovat
zdravym hondari..mam takovej problemek a dotaz...mam civica 5g a pri studenem motoru nebo i vychladlem mi piska neco z prostoru motoru, pri seslapnuti plynu zvuk se ozyva jen asi jen tak do 3000otacek...nejdrive sem myslel ze by to mohlo byt nejakym z remenu jak sem tu cetl, ale doslechl sem se ze by to mohlo byt i nedostatkem oleje v prevodovce kdyz se ten zvuk tak zvysuje podle otacek...uz sem zjistil ze ten zvuk se slabounce ozyva i pri zahratem motoru pri jizde,ale nejsem si tim jist kvuli sportovnimu filtru...nemate s tim nekdo nejake zkusenosti???..diky vsem
PříspěvekZaslal: 2.5.2008 , 19:09   Citovat
Pokud ten sportovní filtr je otevřenej, tak to píská vzduch proudící kolem škrtící klapky. Se seriovým filtrem v boxu tohle slyšet není.
PříspěvekZaslal: 2.5.2008 , 19:29   Citovat
jo ten filtr otevrenej je,ale takhle mi to driv nepiskalo..a navic to dela spis jen pri tom startu..chvilku to necham zahrat a pak to prestane ..mysite ze to muze bejt tim filtrem??
jagy je teď offline  jagy
PříspěvekZaslal: 2.5.2008 , 19:36   Citovat
Dle toho co pises, mi to prijde jako remen.
Příspěvky: 1470 H+ body: 0
Fish je teď offline  Fish
PříspěvekZaslal: 4.5.2008 , 21:16   Citovat
alternátor to může být
Příspěvky: 1937 H+ body: 7
PříspěvekZaslal: 4.5.2008 , 21:34   Citovat
Fish napsal:
to ani nerikej.. Bueee
no kazdopadne se zkusim nejdrivm mrknout na ten olej v prevodovce a kdyz to nebude ono tak snad ty remeny
PříspěvekZaslal: 4.5.2008 , 23:12   Citovat
Petr 78 napsal:
no ja nevim jak ostatnim ale me na d15b2 je mezi 3000 a 5000 ot. to lehky piskani slyset je (jako turbína) a to mam novej orig. vzduch. filtr, ale to co ma p.dawe bude mopzna naka ta pridrena remenice, nebo primo ten remen
Jinoch je teď offline  Jinoch
PříspěvekZaslal: 4.5.2008 , 23:20   Citovat
mě to taky při nízkých otáčkách při sešlápnutí plynu píská. Byl jsem se zeptat známého v zastoupení Honda a ani tady mi nedokázali říci přesně co to je. Už se to tu také řešilo a může to dělat cokoliv od vzduchu přes řeměny ke vstřikům či dokonce něco jiného. to mi hlava nebere ale už jsem to, že Hondám něco píská slyšel od více lidí.
Příspěvky: 204 H+ body: 0 1997 Accord
Neph04 je teď offline  Neph04
PříspěvekZaslal: 5.5.2008 , 12:00   Citovat
Me to taky piska... presne jak rikas.. Kolem 3tis ot. A jak kdy..
Ani pak Krejza z PK nedokazal najit co to muze byt.. Provedl sem reset ecu a piskani je o 50% min.. ale piska furt.. kdyby na to nekdo prisel.. byla by to parada Mrk
Vzduchovej filtr mam menenej za nejakou levnou klasiku.. nic extra a motor 1.4i
Příspěvky: 75 H+ body: 0 1998 Civic
PříspěvekZaslal: 7.5.2008 , 22:54   Citovat
tak jak to tu ctu tak nejsem jedinej, piska mi to taky mezi 3k-4k, docela me to stve, driv to nedelalo, az kdyz sem jel pilu tak to zacalo potom piskat, ale je divny ze to nedela kdyz stojim a sem u motoru, dela to jen ve vyssich rychlostech, zejtra na to musim prijit, protoze me to stve, kdybych na neco narazil tak dam vedet
PříspěvekZaslal: 15.11.2008 , 15:08   Citovat
asi tajný turbo Velmi šťastný
mě píská civic i swift jestli máme namysli stejnej zvuk
Příspěvky: 588 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 15.11.2008 , 15:43   Citovat
Též mi civic pískal, ale byly to rozvody, málo napnutý řemen, navíc na vonoběh se volná větev uměla rozvibrovat. Toto dělalo i kamošovu na cliu, dávali nové rozvody, vše od SKF, a pískalo to, pač je málo našponovali, takže to opotřebením nebude.
Jinému kořenovi zase na mondeu pískal filtr sání, měl tam levný tuning košík a vždy mu to pískalo jen v určitých otáčkách.
Víc kamošů s pískáním nemám a neznám pořádnej výtlem
PříspěvekZaslal: 15.11.2008 , 17:17   Citovat
s tema rozvodama souhlasim nechal jsem je komplet vymenit a ejhle piskani zmizelo.. je to dobrý
Latis je teď offline  Latis
PříspěvekZaslal: 10.12.2008 , 1:27   Citovat
Mě to taky pískalo a dělal to altik ale taky to začalo až jsem ji dal céres Velmi šťastný
Příspěvky: 76 H+ body: -1 1994 Civic Coupe
Keak je teď offline  Keak
PříspěvekZaslal: 10.12.2008 , 9:53   Citovat
me piska cero a bratrovi kupe....skryte turbo OK Velmi šťastný
Příspěvky: 755 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 10.12.2008 , 9:58   Citovat
Streetkid napsal:
píská / kňourá přešponovaný řemen ... volný nedělá nic, to je normální
[ Čas: 0.2729s ][ Dotazy: 89 (0.1160s) ][ GZIP on - Debug on ]
