Motor Prelude 4g
Čučan je teď offline  Čučan
PříspěvekZaslal: 23.3.2014 , 0:26   Citovat
Zdravim všechny , mám Prelude 4g s motorem 2.0 16 V 98kw , r.v 1991 . Nastal mi dnes problém že jsem sedl do auta a po nastartování mi přišlo že má motor uplne jinej zvuk nez normalne , po otevreni kapoty mi bylo hned jasne ze je nekde problem !!!! Vzhledem k tomu ze uz jsem mel hodne aut a jedno z nich bylo ( bohuzel ) i Ford Escort 1.3i , tak mi je divny ze by Honda mela da se rici totozny zvuk jako zminovany Escort !!! Olej se menil pred mesicem , vcetne novych filtru , svicek atd.... Motor slapal jak vino . Ted mi auto dva dny stalo a najednou tohle..... Jeste musim dodat ze jsem si nechaval varit vejfuk hned za katikem ale varil mi ho takovej moula tak me napadlo jestli nemuze byt " pricpanej" vyfuk a proto to dela tohleto..... Mam jeste Octavku Sdi a tam se mi zbortily steny vyfuku uplne do sebe ze se vejfuk hooodne pricpal a pak to skoro ani nejelo a zvuk to melo desivejsi nez normalne Velmi šťastný . Fakt jsem z toho hotovej a prosim vsechny o zkusenosti.... Jeste jsem se chtel zeptat ze kamos ma taky Prelude , zatim teda jeste v garazi ale kolisaj mu otacky a po chvili se mu rozsviti nejaka zavada ale ani on ani ja nevim jak se ta zavada da zjistit , četl jsem ze se musi "vyblikat" ale nevim jak se to dela. Tak jesstli by jste mi nemohli poradit i s timhle. Dekuji vsem za rady .
Příspěvky: 12 H+ body: 0 1992 Prelude
PříspěvekZaslal: 23.3.2014 , 1:13   Citovat
S tvym problemem bych zasel k nějakemu servismanovi a návod na vyblikáni chyby máš tady. tudy odkaz
83427 je teď offline  83427
PříspěvekZaslal: 23.3.2014 , 8:55   Citovat
Navod na vyblikani chyby a jejich kody najdes tady na foru ve FAQ aka frequently asked questions aka nejcastejsich dotazech.
To kolisani otacek je jak velky a v jakych intervalech?
Příspěvky: 2887 H+ body: 4
PříspěvekZaslal: 23.3.2014 , 11:47   Citovat
OK diky a to kolisani je v rozmezi od 900 az tak 100 otacek , jako nikdy mi to nechciplo ale bylo to jen tak tak..... a kdyz to spadne na 100 tak to jde zase nahoru a pak znova a znova.....
PříspěvekZaslal: 23.3.2014 , 12:20   Citovat
takhle dolu mi padaly otáčky když jsem měl malý vůle na ventilech. ale to bylo spíš o tom, že jsem musel pohnout volantem nebo zabrzdit a pak se otáčkoměr rozkmital. Tohle asi bude nějaký čidlo v háji. Což zjistíš tim vyblikánim chyby
Boni H je teď offline  Boni H
PříspěvekZaslal: 29.3.2014 , 16:36   Citovat
A v kterém místě to bylo zavařeno ?
Motor Prelude 4g
[ Čas: 0.0763s ][ Dotazy: 49 (0.0118s) ][ GZIP on - Debug on ]
