Bzučák zapnutých světel C6G anglan
Gonzy je teď offline  Gonzy
PříspěvekZaslal: 24.3.2014 , 9:03   Citovat
Zdravicko. Mama takový menší problém. Už po několikáté jsem nechal svítit světla a to proto ze me bzucak ne upozornil. Jednou zabzuci a pak zas ne. Zkoušel jsem prosazovat spínače dveří od spolujezdce a ze zadu. Ale je to furt stejné. Nějaký nápad nebo alespoň vodítko kde by se ten bzucak mohl nacházet?
Příspěvky: 50 H+ body: 0 1997 Civic
PříspěvekZaslal: 24.3.2014 , 9:29   Citovat
V servisnim manualu je to na strane 23-E-3 a je to soucasti jednotky ktera je nastrcena ze zasni strany pojistkoveho panelu pod palubkou vlevo od volantu.
PříspěvekZaslal: 24.3.2014 , 17:31   Citovat
Supr, ten jsem konečně tedy našel ale nečekal jsem že k němu bude tak špatný přístup. Chci se zeptat, zda někoho nenapadá čím by to vynechání mohlo být způsobeno ? Jednou bzučí stále, a pak vůbec. Jediné co mě napadá je přerušený kabel ale to nevím jak bych zjistil který to je. Jestli spíš nebude snažší to nechat být a naučit se vypínat světla Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 24.3.2014 , 18:54   Citovat
Zapojeni je pomerne trivialni, mam pocit ze bzucak reaguje pouze na ridicovy dvere, takze pricina muze byt:
Spatny dverni kontakt (ridicovy dvere otevreny ale stropni svetlo mlci, pokud vyseda vice lidi, tak si clovek nemusi vsimnout). Kabel zeleny s modrym pruhem.
Spatny kontakt pojistky c. 15 (nevim jestli je spolecny jeste pro neco, ale jestli sem to dobre pochopil, tak by ani neprestavali stirat sterace vyjmuti klice ze zapalovani).
Spatny kontakt pojistky c. 19
Uklepana zem, cerny kabel.
Spatny kontakt 10pin konektoru co je zezadu strceny do jednotky/pojiskove desky.
Uklepany bzucak jako takovy.
Samozrejme kdyby to delalo porad, hledalo by se to lepe. Nejlepe to pristihnout v akci, nebo nechat svitit bzucet a sahat na kabelaz jako mag HaHaaa
PříspěvekZaslal: 24.3.2014 , 19:53   Citovat
Jo to by šlo ! dobrej nápad. děěkuji Úsměv
[ Čas: 0.1087s ][ Dotazy: 45 (0.0362s) ][ GZIP on - Debug on ]
