Posunutá ručička paliva
Honzek2 je teď offline  Honzek2
PříspěvekZaslal: 26.3.2014 , 19:16   Citovat
Mám otázku .... Montoval jsem indigo budíky a u toho jsem nechtěně posunul s ručičkou paliva a teď nevím jestli až to namontuji zpět tak jestli se mi ta ručička vrátí tak jak byla... Nebo ta ručička zůstane kde je ? Já jsem myslel že se vrátí ale zákládám raději kvůli tomu téma protože bych to nerad dal dohromady abych to pak zase musel celé rozebírat... Poraďte kluci už fakt nevím ...
Příspěvky: 130 H+ body: 1 2014 Civic Sport
PříspěvekZaslal: 26.3.2014 , 19:22   Citovat
Honzek2 napsal:
Ola,
bez obav, pokud si nepoškodil vinutí zezadu, tak se vrátí, až zapojíš budíky.
Zkontroluj si, prosím, vzadu u šroubení sdruženého budíku PHM a teploty, zda-li u šroubů si to nestrhl - vinutí cívky.
M.
PříspěvekZaslal: 26.3.2014 , 23:17   Citovat
Díky za odpověď zítra se na to podívám... Jinak montáž indigo budíků na mém Civicu vtec byla katastrofa Velmi šťastný a to mě ještě zítra čeká zapojení Velmi šťastný Měl jsem totiž problém vyndat palubovku všechny šroubky byly odmontované ale za boha jsem ji nemohl vytáhnout Velmi šťastný Koukal jsem se i na videa a všem to šlo jako po másle nakonec jsem to po urputném bojí doslova vyrval Velmi šťastný naštestí plast vydržel ... Po tě jsem se dostal k příjemnější časti což bylo nelepení budíků Velmi šťastný Jenže pak přišel na řadu podsvícený středový panel (tím myslím podsvícení ukazatele klimatizace a topení):DTohle mě stálo hodně nervů nevím jestli někdo zručný na to má jiný způsob jen vím že já jsem se s tím dělal minimálně 4,5 hodiny Velmi šťastný musel jsem rozmontovat spoustu zbytečností jen abych se dosta na ten blbej panel Velmi šťastný řeknu vám přístup jak k penězům Úsměvzítra už mi schází je zapojit budíky vrátit na své místo a všechno to co jsem odmontoval abych se dostal na středový panel a žě toho nebylo málo zase vrátit na své místo... Úsměv tak snad už to půjde vše bez problémů... Jestli se povede přidám fotky:)
PříspěvekZaslal: 27.3.2014 , 1:13   Citovat
Mě po zapojení jen jednoho konektoru do budíků ručička ukazovala plno i když jsem měl půlku, vyřešeno dotankováním do plna, sama se mi nevrátila sviňa.
Jinak s tim panelem topení si mně nepotěšil, nesvítí mi vůbec a do rozebírání se mi vážně nechce.. Velmi šťastný
Příspěvky: 428 H+ body: 2 2006 Accord Type-S
PříspěvekZaslal: 27.3.2014 , 7:46   Citovat
Taķ jak říkám ja jsem to dělal nějakým způsobem protože si myslím že jiný není ale třeba jiný je jsem amatér Velmi šťastnýtřeba někdo kdo vy přesně kam sáhnout by to měl za 20 minut ale to mě se nepodařilo Úsměv
PříspěvekZaslal: 27.3.2014 , 8:26   Citovat
jo, ten panel, to je wopruz. Je tam jeden šroubek zevnitř, na kterej se normállně nedostaneš, musíš to ovládání vyndat celý. Nebo použít "prasáckou" metodu jako já. prostě to opatrně rozlomit , aby to skoro nebylo vidět .
Zajímavý je, že sem kdekdo napíše jak je to jednoduchý a práce na 20 minut, ale postup jak to za těch 20 minut dokázat nikdo neuvede. I podle manuálu se musí rozebrat spoustu zbytečností okolo.
Klasounek je teď offline  Klasounek
PříspěvekZaslal: 27.3.2014 , 10:57   Citovat
Nestrašte mě...pořídil jsem si Aerodecka a taky mi nesvítí ovládání topení. Rozebírání jsem se trošku děsil...teď se děsím ještě víc... naštvanej
Příspěvky: 356 H+ body: 0 2006 Civic i-CTDi
[ Čas: 0.0929s ][ Dotazy: 53 (0.0190s) ][ GZIP on - Debug on ]
