Stale zabrzdene kolesa EG6
Rodom je teď offline  Rodom
PříspěvekZaslal: 8.4.2014 , 20:10   Citovat
Caute, potrebujem poradit, menil som na 5G vti s ABS kotuce a platnicky (brzdovku som zatial nemenil). Ked som zlozil predok tak s kazdym kolesom sa dalo pekne potocit akonahle som sa ale rozbehol a prvy krat zabrzdil tak od toho momentu su brzdy stale akoby stlacene. znova som to rozobral roztahovakom na strmrnr som zatlacil piest. Opat som to cele zlozil, vsetko bolo v poriadku az po prve brzdenie. Potom to nasledovalo cele znova.
Je tu niekto kto by vedel poradit? pripadne ci sa to niekomu uz stalo.
Budem rad za kazdu poznamku.
Dakujem
Příspěvky: 91 H+ body: 0 2004 CR-V
Pener je teď offline  Pener
PříspěvekZaslal: 8.4.2014 , 21:23   Citovat
Tezko rict, nesetkal sem se s tim, snad poradi zkusenejsi. Desticky dane dobre? Zkousels jestli chodily? Zatim zkus odvzdusnit..
Příspěvky: 129 H+ body: 1 1994 Civic Vti
PříspěvekZaslal: 8.4.2014 , 21:39   Citovat
Jak moc lehce (nebo těžce) šly pístky zatlačit?
Pokud hodně ztuha, tak můžou být klidně orezlé pod prachovkou. Díky té rzi "nabobtnají" a pak se zasekávají uvnitř brzdiče.
Pak se ještě zeptám, jestli vodící čepy chodí volně stejně jako destičky ve třmenu?
PříspěvekZaslal: 12.4.2014 , 6:56   Citovat
Dakujem. nakoniec som strmene vycistil, premazal a piest chodi zrazu potocenim malicka dnu Úsměv takze ma na zimu caka repas. ale zatial sa zda ze vsetko funguje ako ma.
takze este raz vdaka.
Daver je teď offline  Daver
PříspěvekZaslal: 12.4.2014 , 8:09   Citovat
Co znamená očistil? Takže pístky byly v pohodě a měl jsi zatuhlé vodící čepy nebo byly pístky orezlé a tys je smirkovým papírem obrousil?
[ Čas: 0.0636s ][ Dotazy: 45 (0.0088s) ][ GZIP on - Debug on ]
