Je to nakřivo
Horst Fust je teď offline  Horst Fust
PříspěvekZaslal: 4.5.2008 , 16:01   Citovat
Mam takovej menší problém vlastnim civica 5g hat. a na zadních kolech je menší rozdíl levé kolo je víc v lemu než pravé a to asi tak o 2cm (což je podle mě dost)
Tlumiče i pružiny jsou nové, ještě jsem porovnával příčná ramena ty jsou také stejné
Moh by mi někdo poradit nebo alespon vypsat co všechno má vliv na to jak je kolo hluboko v lemu
dik moc
Příspěvky: 58 H+ body: 0 1995 Civic
PříspěvekZaslal: 4.5.2008 , 16:03   Citovat
a neopravoval již někdo lem či lemy??? máš to kolo ven vůži hlavnímu nosníku?
PříspěvekZaslal: 4.5.2008 , 16:12   Citovat
Ja myslím ze Horst ma namysli jako v lemu jako ze je kolo vice v tom vyřezu takze jako že je kara na křivo.
Ne? Ja jsem to mel taky ale neresil jsem to.
Unavena leva strana auta vic nez prava.
PříspěvekZaslal: 4.5.2008 , 16:56   Citovat
mno lema to podle mě není když postavím auto na rovinu tak vzadu je vlevo auto níž než v pravo
PříspěvekZaslal: 4.5.2008 , 16:57   Citovat
no jo ale když ono to vypadá fakt blbě
el_jam je teď offline  el_jam
PříspěvekZaslal: 4.5.2008 , 17:05   Citovat
Mam docela podobny problem. Kdyz se na auto divam zepredu nebo zezadu, je okavidně nakrivo, leva strana samozrejme niz nez prava. Krom toho ale jeste tahne doleva.. Smutný
Příspěvky: 99 H+ body: 0 1987 CR-X
PříspěvekZaslal: 4.5.2008 , 17:08   Citovat
To že je vlevo niž než v pravo je bežne u tak starych aut.
Horst priste to napis jasněji at se dá porozumet věci. Ble
PříspěvekZaslal: 4.5.2008 , 17:29   Citovat
rok 1995 a poslední měsíc výroby muže nekomu připadat starej ale se 150 tis. na tachometru se mi nějak nezdá že by ta únava byla hl. příčinou
mno a kdyby to byla ta únava dá se to nějak odstranit
PříspěvekZaslal: 4.5.2008 , 17:33   Citovat
Nepočitejj s tím že je to 150tisíc. Pokud neznaš puvodniho majitele delsi dobu. Mrk
JA nevím urcite ma na to vliv tlumič, pruzina, ale rikas ze mas nove. to mi hlava nebere
Pak to muze byt křiva kastle, auto ze dvou pulek. Úsměv
Asi bude vic pricin.
Žemli je teď offline  Žemli
PříspěvekZaslal: 4.5.2008 , 17:36   Citovat
křivá kastle.Měl jsem to kdysi taky na jednom civicu.je to tak papírový auto že stačí malej štouchanec a podvozek se nehne ale kastle jo
PříspěvekZaslal: 4.5.2008 , 20:41   Citovat
hm a nějak to srovnat asi nejde co
eXi_ je teď offline  eXi_
PříspěvekZaslal: 4.5.2008 , 20:44   Citovat
nebo to máš prostě střelený a špatně opravený OK
Příspěvky: 1899 H+ body: -1
Ivoss je teď offline  Ivoss
PříspěvekZaslal: 4.5.2008 , 20:48   Citovat
A co zkusit zajet s tím někam kde mají rovnací stolici, třeba to srovnají. V manuálu bývají výkresy částí karoserie se zakótovanými důležitými místy (uchycení náprav atp.).
PříspěvekZaslal: 4.5.2008 , 21:03   Citovat
hm to mi ještě nenapadlo OK to se optam v autoklempírně co mi na to řeknou
Dik
PříspěvekZaslal: 4.5.2008 , 21:18   Citovat
jinak klasika...auto i 5g cíva je auto japonské,a proč to píšu? Protože tam se jezdí po straně druhé tudíš i řidič sedí na místě evropského spolujezdce...tudíš motor vůči řidiči je postaven v zemích vycházejícího slunce ideálně...nikoli při obráceném řízení v evropě...zůstává to "těžší" na straně řidiče+ ještě brzdovej válec ,pedály,volant a jeho tyč+držák,veškeré kapaliny a včetně nádrže která je více naplněna na straně řidičově,i ten hever je umístněn nalevo Velmi šťastný ,takže koupit tuhostně stavitelný podvozek kucí ,pujčit si od PČR váhu pod kola,odvážit naladit a můžete se kochat pohledem na křivky svých mazlů.... HaHaaa
PříspěvekZaslal: 4.5.2008 , 21:51   Citovat
Pako prosim oprav si to,hever je napravo Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 4.5.2008 , 21:54   Citovat
posero napsal:
anebo tam není vůbec Cool
PříspěvekZaslal: 4.5.2008 , 22:30   Citovat
posero napsal:
oki u 5g napravo u 4g nalevo Hihi
PříspěvekZaslal: 4.5.2008 , 22:43   Citovat
eXi_ napsal:
jj posilovny meni kolo bez heveru,jednou rukou drzi auto a druhou meni kolo kuli uspore 2 kil
Bull je teď offline  Bull
PříspěvekZaslal: 5.5.2008 , 8:44   Citovat
Ahoj mám taky hnutou kastly a pude na stolici ale řekli mi že by bylo lepší kdybych si sehnal ten výkres okotované kastle jak píše IVOSS nevíte jestli tio existuje a kde bych sehnal na crx 2g ed9.
dík předem Bull
Příspěvky: 91 H+ body: 0 1991 CR-X
PříspěvekZaslal: 5.5.2008 , 8:52   Citovat
V manuálu to myslím je, ne?
PříspěvekZaslal: 5.5.2008 , 12:26   Citovat
PAKO napsal:
nechci nic řikat ale já mam zas vše na druhej straně.tedy jako v japonsku a mam to taky trochu níž na jednej straně
snk. je teď offline  snk.
PříspěvekZaslal: 5.5.2008 , 12:33   Citovat
to me pride ze je auto nakrivo,ale kdyz sem na to koukal a meril ,tak je to stejny... tudiz spis naka haluz ze sedadla...v nejhorsim tam pridelam jeste jedno kolecko jak ma male dite na kole...tim to trosku zvednu a je vystarano ....
Příspěvky: 964 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 5.5.2008 , 14:44   Citovat
hm ale v manuálu je jenom 4D model
PříspěvekZaslal: 5.5.2008 , 20:40   Citovat
hm tak dneska sem byl v autoklempírně a řekli mi že newí jak to srovnat ale že se jim to nezdá že by byla křivá kastle ale prej mam přijet až budou mít volnou stolici že se kouknou na ní doporučili mi at si udělam bud podložku pod tlumič a nebo si dat kratší pružinu že to bude nejlevnější a nejmín náročná práce
PříspěvekZaslal: 6.5.2008 , 7:52   Citovat
stavitelnej -šroubovací podvozek a máš klid
PříspěvekZaslal: 6.5.2008 , 8:10   Citovat
hm to je sice pěkná věc ale ne moc levná
PříspěvekZaslal: 6.5.2008 , 8:20   Citovat
Horst Fust napsal:
si přehoď unavené levé pružiny na pravou stranu,když chceš šetřit
PříspěvekZaslal: 6.5.2008 , 8:29   Citovat
PAKO napsal:
jestli to ale pomůže Úsměv tak si nech vytočit podložku ze silonu pod pružinu
Je to nakřivo
[ Čas: 0.6174s ][ Dotazy: 141 (0.4620s) ][ GZIP on - Debug on ]
