Záměna pofacelift anglan
PříspěvekZaslal: 10.4.2014 , 17:35   Citovat
Staci prehazet jenom kapotu, blatniky, svetla a naraznik nebo se musi jeste neco upravovat? díky
Příspěvky: 1487 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 10.4.2014 , 17:46   Citovat
jo a jeste, kdyz fouka ventilator jenom na 4. stupen tak je nejspis chyba v nem?
PříspěvekZaslal: 10.4.2014 , 18:46   Citovat
exxsodus napsal:
v odporovym mustku, budou prepaleny odporovy draty, klasika
Jeste predni celo je jiny. A kdyz fouka jen na 4ku tak mas prepaleny odporovy draty v "jednotce" ventilatoru
Jarki je teď offline  Jarki
PříspěvekZaslal: 10.4.2014 , 20:47   Citovat
4ka je normál rychlost, ta půjde vždycky a pak stačí by se přepálil jeden odporovej drát a ostatní 3 nejdou. Mám jeden navíc použitej funkční
Příspěvky: 383 H+ body: 0 2001 Stream
PříspěvekZaslal: 10.4.2014 , 20:59   Citovat
to neni pravda co pises, kazda rychlos mas svuj odpor Mrk
PříspěvekZaslal: 10.4.2014 , 21:16   Citovat
proste potrebuju aby to jelo jak ma, nikdy sem to neresil, tak bych byl rad za rady co koupit, jak to udelat a dat to dokupy, takze?
PříspěvekZaslal: 10.4.2014 , 22:39   Citovat
majggi je teď offline  majggi
PříspěvekZaslal: 11.4.2014 , 10:41   Citovat
Becky napsal:
Su tam 3 odpory. Odkedy ma Anglan 3 rychlosti ventilacie ? Jasne ze 4-ka je napriamo je to dobrý
Příspěvky: 655 H+ body: -2 1998 Civic
PříspěvekZaslal: 11.4.2014 , 11:30   Citovat
majggi napsal:
na to sem mistre nenarazel, ja narazel na to ze kdyz se jeden prepaly tak jede jen 4rka, staci cist je to dobrý
PříspěvekZaslal: 11.4.2014 , 12:53   Citovat
jaj takto Se stydím ale nieco sa mi zda ze 1-ka ide cez vsetky 3 odpory v serii 2-ka cez 2 a 3-ka cez ten najtensi a ked sa dajme tomu ten najtensi prepali nejdu ani 1 a 2-ka rychlost to mi hlava nebere
travka.155 je teď offline  travka.155
PříspěvekZaslal: 11.6.2014 , 23:25   Citovat
zdravím mě jede 3 a 4 stupen,bude to taky tou krabičkou pod kaslíkem když mi jde 3 stupen? díky.
Příspěvky: 40 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 12.6.2014 , 7:44   Citovat
áno
PříspěvekZaslal: 12.6.2014 , 9:01   Citovat
Vzhledem ke konstrukci odporovyho predradniku je na polohu I vetraku pouzitej nejtenci drat, takze zatim 90% lidi co jsem cetl (+osobni zkusenost) prijde nejdriv o stupen I, pak o II, atd. IV jede vzdy, ta je na primo, neni co byse prepalilo kdyz nepocitam pojistku.
Je to klasicka zavada co se da resit asi za 400,- v Kelly nebo asi za 25,- pro elektro/hobysty.
[ Čas: 0.1038s ][ Dotazy: 81 (0.0086s) ][ GZIP on - Debug on ]
