Civic 1.4 66KW - r.v. 1998 EJ9 - ČIP MOTORU ANO NEBO NE ?
Dejvid je teď offline  Dejvid
PříspěvekZaslal: 13.4.2014 , 21:59   Citovat
Zdravím všechny hondaře!
Mám uvedený Civic a vzhledem k tomu, že má nalýtáno poctivých 225 tisíc, tak nevím jestli má cenu ho čipovat, Co sem se jen letno porozhlížel, dá se pořešit poměrně za rozumnou cenu, tzn, kolem 4 000,-.
Jde mi o to, že bych rád větší výkon.
Prosím o radu, díky moc ! Úsměv
Příspěvky: 21 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 13.4.2014 , 22:02   Citovat
co chceš čipovat? dostaneš z toho jednoho vola za volantem, který naletěl Úsměv
Fish je teď offline  Fish
PříspěvekZaslal: 13.4.2014 , 22:02  Naposledy upravil Fish dne 13.4.2014 , 22:07, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Jediná rozumná úprava je přejít z dvoubodového sekvenčního vstřikování na 4bod,kde je nárůst výkonu kolem 10koní,pokud máš již otevřenou D14A3 nebo D14A4 originál....
potřebuješ
ecu obd1
rozdělovač obd1
volnoběžný ventil IACV
obd1 konektory do ecu
vyznat se ve schématu zapojení ecu
Příspěvky: 1937 H+ body: 7
Moc tenhle model neznám, ale řekl bych, že to s jeho čipováním nebude tak horké. Co jsi našel za nabídky a co slibují? Zajímaly by mě podrobnosti, protože si myslím, že to bude kec.
PříspěvekZaslal: 13.4.2014 , 22:04   Citovat
Bez dalších úprav jsou to spláchnutý peníze do wc...
PříspěvekZaslal: 13.4.2014 , 22:06   Citovat
Fish napsal:
Mám D14A4 motor. a to co čem zady mluvíš je otázka jaké ceny ?
PříspěvekZaslal: 13.4.2014 , 22:08   Citovat
Minor napsal:
PříspěvekZaslal: 13.4.2014 , 22:09   Citovat
Díky, asi máš pravdu, a co říkáš na pčechod z 2doborvého vstřiku na 4 ?
Jagi je teď offline  Jagi
Dejvid napsal:
ajééje... pls pročti si tady na hc pár věcí ohledně 1.4řek a uvidíš co a jak... ono z toho nic moc nedostaneš zzzzzzz
PříspěvekZaslal: 13.4.2014 , 22:09  Naposledy upravil Fish dne 13.4.2014 , 22:14, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Dejvid napsal:
potřebuješ
ecu obd1 (1000-2500kč)
rozdělovač obd1 (1000-2500kč)
volnoběžný ventil IACV (400-1000kč)
redukci pro IACV ventil (buď si vyrobit,nebo koupit cca 400kč)
obd1 konektory do ecu (?)
vyznat se ve schématu zapojení ecu,nebo zaplatit někoho (?)
Chip do ecu s mapou 1.4
PříspěvekZaslal: 13.4.2014 , 22:12   Citovat
Dejvid napsal:
http://www.mh.cz/chiptuning.htm
A ti borci ti řekli, že ti to očipují?
PříspěvekZaslal: 13.4.2014 , 22:15   Citovat
Fish napsal:
potřebuješ
Díky, potám, zjistim a uvidim, je mi jasný co si říkáte.. Velmi šťastný Další trubka, kterej si myslí, že když to necha načipovat bude mit z 1.4 brko ale to ne, jen bych rad, pokud to nebude horke, dostal z toho kolem 80KW, ssamozrejme nechci prekopat motor, jen nejakou tu upravu, to uz bych si potom mohl poridit silnejsi.
PříspěvekZaslal: 13.4.2014 , 22:16   Citovat
Minor napsal:
nasel jsem to namatkove, zitra sem tam planoval volat a zeptat se, mozna ze to ani neudelaji, jen ze MH trochu znam tak me to napadlo ale asi od toho pujdu pryc kdyz to tak vidim.
PříspěvekZaslal: 13.4.2014 , 22:19   Citovat
No, zavolej, pokud jsou poctiví, asi ti toho moc neslíbí. Pak napiš, co říkali Úsměv
PříspěvekZaslal: 13.4.2014 , 22:27   Citovat
Mně cca 4 roky zpět jedna firma garantovala úpravu (chiptuning) mého Jazze na výkon 68kw (z 57kw) Velmi šťastný Velmi šťastný Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 13.4.2014 , 22:28   Citovat
Dejvid napsal:
80kw jedině hodně úprav motoru,nebo sohc vtec hlava a hodně problémů k řešení....
PříspěvekZaslal: 13.4.2014 , 22:35   Citovat
Vím, že to je rada k ničemu, ale nepřemýšlel jsi nad jiným motorem/autem? Vyjde to nejlevněji a nejjednodušeji Úsměv
Za pár peněz koně nenaženeš… a pokud vůbec, tak jen placebo koně...
PříspěvekZaslal: 13.4.2014 , 22:36   Citovat
Fish napsal:
Takze jedina rozumna uprava je podle tebe to vstrikovani ? to prida okolo 10 koni, to uz by znat byt melo.
PříspěvekZaslal: 13.4.2014 , 22:39   Citovat
Zdendad napsal:
Je dulezity zminit ze to je moje prvni daloby se rict poradny auto a mam ho asi mesic Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 13.4.2014 , 22:41  Naposledy upravil Fish dne 13.4.2014 , 22:49, celkově upraveno 2 krát. Citovat
Dejvid napsal:
Podle mě je to jediná rozumná úprava,do které má cenu jít u 1.4. U přestavby se použijí pouze honda orig.díly a také zůstane zachovaná spolehlivost motoru v rozumným poměru výkon/cena. Jen můj osobní názor + pár zkušeností
Rozdíl je znatelný. Ono ani tak nejde o max.výkon,jako o průběh. Zeptej se lidí,to přestavěli D15B2 na D15B7
PříspěvekZaslal: 13.4.2014 , 22:44   Citovat
Fish napsal:
Mockrát ti děkuju. Určitě se na to poptám. Palec nahoru!
PříspěvekZaslal: 14.4.2014 , 6:19   Citovat
Taktéž doporučuju předělat na plnohodnotný 4-bod, u mojí bývalý 1.4 touhle úpravou motor krásně "ožil" a podle mě šel mnohem líp za plynem. Dál pak záleží, kolik na to máš peněz, doporučuju ale udělat ale i další úpravy, jako výfuk (měl jsem komplet Supersprint s průměrem potrubí 50mm, origo je myslim 45) a pak co opravdu poznáš je kratší převodovka Je to tam. No a pak už jen zbývá VTEC hlava a dostaneš se někde okolo 90kW. Mě bylo změřeno G-Techem orintačně 96kW, ale bylo za tím několik měsíců shánění dílů, řešení spousty závad a situací, který se během stavby objevily a taky dost peněz. Nutno podotknout, že než jem se do toho začal takhle hrabat, auto jezdilo bez problémů a bez závad HaHaaa
PříspěvekZaslal: 14.4.2014 , 6:46   Citovat
Dej mi 1500,- a nebudu ti lhát Úsměv pifko
PříspěvekZaslal: 14.4.2014 , 7:25   Citovat
crxmann napsal:
Nemám na vvyhazování Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 14.4.2014 , 7:33   Citovat
Dejvid napsal:
Tak nečipuj... Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 14.4.2014 , 9:14   Citovat
Chtěl jsem tu napsat nějaký příspěvek, dokonce jsem ho už rozepsal... ale... pak mě to unudilo a tak napíšu jen toto.. čipni to.
AccoJDM je teď offline  AccoJDM
PříspěvekZaslal: 14.4.2014 , 9:32   Citovat
Cip-vyhozene penize. Radeji zainvestuj do nejake opravy.....
Příspěvky: 202 H+ body: -1
PříspěvekZaslal: 14.4.2014 , 9:56   Citovat
AccoJDM napsal:
Mě zajímá jaké to bude... ten čípek Úsměv kor když to není za moje peníze a on tomu věří je to dobrý
Therenus je teď offline  Therenus
PříspěvekZaslal: 14.4.2014 , 10:07   Citovat
já přemejšlim jestli by se dala vylepšit D14A pomocí dílů z D16A6 a D16A9 (svody už tam jsou z D16Z6)
Příspěvky: 173 H+ body: 0 1994 CR-X DelSol
PříspěvekZaslal: 14.4.2014 , 10:51   Citovat
Therenus napsal:
Pokud je stejné vrtání a liší se jen zdvih,tak možná písty z D16 udělají vyšší kompersi (viz. M@jkovo Civic).
[ Čas: 1.1190s ][ Dotazy: 145 (0.8813s) ][ GZIP on - Debug on ]
