Rozvody CR-V benzín
1
vena je teď offline  vena
PříspěvekZaslal: 16.4.2014 , 6:59   Citovat
Ahoj,
nevíte kdy se mění rozvody na CR-V III, benzinu 2.0i z r.v. 2007 ? Sháním nějaký plán údržby pro tohle auto, abych věděl co mě kdy čeká, ale stále nic nenacházím. Nemáte nějaké tipy, kde se to dá najít ?
Díky
Příspěvky: 4 H+ body: 0
rotker je teď offline  rotker
PříspěvekZaslal: 16.4.2014 , 7:41   Citovat
vena napsal:
Ahoj,
Díky
Máš tam "bezúdržbový" řetěz, takže ho v žádným plánu nenajdeš
PříspěvekZaslal: 16.4.2014 , 8:13   Citovat
Jste si tím jistý? Nechci zpochybňovat vaše znalosti, jen se bojím aby mi to někde nevylítlo, to by bylo asi dost drahé. V několika E-shopech jsem totiž viděl, že prodávají rozvodový řemen na CRV 2.0i. A na stránkách GATES uvádějí 60-100 000 km. Někde jinde zase, že je tam řetěz...
PříspěvekZaslal: 16.4.2014 , 8:23   Citovat
CR-V má motor 2.0 od 1. generace - typ motoru byl B20Bx, ten rozvodový řemen měl. Ty bys tam měl mít motor K20Ax - podívej se do techničáku. Nevím o K20,která by měla řemen. Stejný motor se dával do Accordů - mají řetěz...
Ono třeba na mého Accorda prodávají v e-shopech i palivový filtr (klasický válec do motorového prostoru) a pokud si ho někdo koupí, tak se pak diví,že ho v autě nemůže najít. Důvod je prostý - Accord má filtr přímo v nádrži a je plastový. Velmi šťastný Takže orientovat se podle toho,co prodávají e-shopy nedoporučuju.
pajo je teď offline  pajo
PříspěvekZaslal: 16.4.2014 , 8:27  Naposledy upravil pajo dne 16.4.2014 , 8:31, celkově upraveno 1 krát. Citovat
urcite tam mas retaz, ale to neznamena ze je bezudrzbovy… ja som menil minuly vikend retaz, napinak uz ju nedokazal napnut. nova retaz bola o skoro 2cm! kratsia… v servisnom manuale je popisana jej kontrola.. na boku nad hlavnou remenicou je "servisny" otvor na 3 sroby, cez ktory sa da skontrolovat/vybrat napinak… neviem hodnoty na crv3, ale napr. 2jka (vseobecne motory K20Ax) maju servisny limit 16mm (dlzka vysunuteho napinaku)…moj mal nejakych 24-25mm… takze s tou bezudrzbovostou opatrne, okolo 200tis. km uz by som retazi venoval pozornost, v inzeratoch je par K20 motorov s preskocenym a potkanym motorom Mrk
prisiel som na to pri nastavovani ventilov, ked som si vacky dal na rysky, kluka mi nesedela a stale to vyzeralo ze je o zub az dva posunuta, navyse mi dost lietal predzapal. tak som cez otvor pozrel ten napinak a bolo to jasne. po vymene retaze rysky sedia, predzapal drzi, auto sa lepsie rozbieha z nizkych rpm, nekolise mu vykon a ma stabilnejsi volnobeh
btw, crv III ma motory rady R nie?
PříspěvekZaslal: 16.4.2014 , 8:28  Naposledy upravil Rom. dne 16.4.2014 , 8:29, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Hellby, v CR-V III. už je motor R20.. Úsměv
ale v každém případě s rozvodovým řetězem
PříspěvekZaslal: 16.4.2014 , 8:28   Citovat
Jen poupravím, pokud má skutečně CRV3G, tak tam je motor R20...jinak řídit se eshopama je skutečně zcestné, protože co se týče Hond a japonců obecně, tak v tom mají neskutečný bordel, resp. bordel v tom mají, díky TECDOCu
Jinak zde důkaz
PříspěvekZaslal: 16.4.2014 , 8:33   Citovat
Rom. napsal:
2007 jsem našel i 2g... Úsměv
pajo napsal:
Proto jsem taky bezúdržbový napsal do "" Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 16.4.2014 , 8:42   Citovat
Moc díky za odpovědi. Mám tam motor R20A2, takže asi fakt řetěz Úsměv
Luke je teď offline  Luke
PříspěvekZaslal: 16.4.2014 , 16:54   Citovat
pajo napsal:
A náhodou servisní limit napínaku na 2.2 CTDi nevíš ? Nebo kde si to zjistil ? Díval jsem se do manuálu, ale tam nic takového není, jenom výměna..
Příspěvky: 255 H+ body: 0 2002 Civic Type-R
MattiK je teď offline  MattiK
PříspěvekZaslal: 16.4.2014 , 19:19   Citovat
Luke napsal:
v shopmanualu je uveden servisni limit napinaku poue na olejovem cerpadle, na tom hlavnim retezu to vyrobce neudava...
PříspěvekZaslal: 16.4.2014 , 19:41   Citovat
četl jsi úplně první příspěvek s dotazem ? Tak to koukám!
vena napsal:
Ahoj,
Díky
Dutch je teď offline  Dutch
PříspěvekZaslal: 16.4.2014 , 20:02   Citovat
To mě zajímá, jak poznat, že řetěz je na výměnu? To okenko jsem na Accordu odšouboval a viděl krásný a čistý napínák, ale to je vše Velmi šťastný v manuálu jsem žádný limit nenašel... tak jak teda Je to tam.
PříspěvekZaslal: 16.4.2014 , 20:08   Citovat
Dutch napsal:
jako u Šáde 120 ... až začne řetěz chrastit o kartery, tak pak vyměnit Úsměv OK
hopit je teď offline  hopit
PříspěvekZaslal: 16.4.2014 , 20:22   Citovat
Dutch napsal:
Pajo to popsal myslím dost jasně Nápad je tu!
Příspěvky: 4085 H+ body: 75
PříspěvekZaslal: 16.4.2014 , 20:32   Citovat
hopit napsal:
no to jo napsal " (vseobecne motory K20Ax) maju servisny limit 16mm (dlzka vysunuteho napinaku)…moj mal nejakych 24-25mm… takze s tou bezudrzbovostou opatrne, okolo 200tis". jenomže limit jsem nenašel v manuálu. Dočetl jsem že na napínáku ta malá páčka se dá dolů a zaaretuje kolíkem. Předpokládmám tedy, že ten pístek napínáku má ozubení a tímhle se aretuje nějaký zobáček či co. takže jestli to vyndání napínáku za pomocí té tyčky je pak dobré na změření přesné hodnoty. Pak manuál uvádí, že napínák vrátit a vyndat tyčku, to chápu ale proč tady to dopínají ještě pákou, to přeci při vyndání napínáku okenkem neudělám... Mrk
PříspěvekZaslal: 17.4.2014 , 7:25   Citovat
Dutch napsal:
v tom napínáku je ráčna...
Sporťák je teď offline  Sporťák
PříspěvekZaslal: 18.4.2014 , 13:49   Citovat
CR-V 3G (RE1, RE2)má motor R20A1, popř. RE5 má R20A2, což je nástupce po K20A1, který mám ve Streamu z roku 2003. Kromě CR-V 3G má ten R20A1 motor ještě nový Stream (RSZ) od roku 2008, Civic (FB) od 2012 a Acura ILX (DE1) od 2013. Jak ten K20A1, tak i nástupce R20A1 mají "bezúdržbový" řetěz. Tady je vidět na obrázcích: tudy odkaz
Příspěvky: 121 H+ body: 0 2003 Stream
Rozvody CR-V benzín
1
[ Čas: 0.1692s ][ Dotazy: 101 (0.0253s) ][ GZIP on - Debug on ]
