Kolisanie otacok na volnobehu D16Z5
Marceloo82 je teď offline  Marceloo82
PříspěvekZaslal: 18.4.2014 , 23:06   Citovat
Zdravim, mal taky problem, ze mi po zohriati motora kolisu otacky na volnovehu medzi 1100-1600 nevie niekto poradit cim by to mohlo byt ? Motor je D16Z5 z CRX II. kym nieje uplne zohriaty, tak drzi aj tak vysoke otacky cca 1100ot.
Příspěvky: 154 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 18.4.2014 , 23:07   Citovat
Vyčistit EACV ventil, asi o tom něco bude ve FAQ.
bleck666 je teď offline  bleck666
PříspěvekZaslal: 19.4.2014 , 17:42   Citovat
1100rpm nie su moc vysoke otacky ,moze tahat falosny vzduch cez netesnu alebo deravu hadicku alebo nejake zle tesnenie moze byt v sani
Příspěvky: 127 H+ body: -8
PříspěvekZaslal: 19.4.2014 , 18:07   Citovat
Co mě tak ještě napadlo, není v řiti čidlo teploty vody? Jestli to je jako na C5g, tak jsou tam celkem tři - u termostatu kvůli sahaře, jednodrátové pro budík, dvoudrátové pro ECU - samozřejmě hraje roli to čidlo pro ECU.
Robo23x je teď offline  Robo23x
PříspěvekZaslal: 19.4.2014 , 18:43   Citovat
Presne pred nedávnom som mal tento problém na b16a1, bola to stvrdnutá gumička na skrutke nastavenia voľnobehu. Skrutka sa časom sama povolila a ťahalo to falošný vzduch, pretesnil som to novou gumičkou a všetko je v poriadku. Skúšal som aj EACV vyčistiť aj vymeniť za iný aj FICV aj čidlo teploty a nakoniec to bola taká somarina.
Číslo 1 na obrázku odkaz
Příspěvky: 91 H+ body: 0 1990 CR-X VTEC
street_terorrist je teď offline  street_terorrist
PříspěvekZaslal: 23.4.2014 , 19:56   Citovat
zdravím mámm takovej problém když motor nastartuju nevrací se otáčky na 1000ot/m většinou zustanou na těch 2000 když zastavím a auto se nehýbe spadnou o těch dalších 500 po chcípnutí a nastartování nastane zase obrácenej stav drží kolikrát jen 200-500 ot a motor škube a skáče co s tím ? D16Y7
Příspěvky: 38 H+ body: 0 1997 Civic Coupe
[ Čas: 0.1256s ][ Dotazy: 49 (0.0340s) ][ GZIP on - Debug on ]
