B16A2 Motorovy Olej
Lošik je teď offline  Lošik
PříspěvekZaslal: 19.4.2014 , 8:49   Citovat
Mám jen dotaz na názory jaký je nejideálnější motorový olej do B16A2. Díky za odpovědi Úsměv
Příspěvky: 108 H+ body: 0 1992 Civic Vti
PříspěvekZaslal: 19.4.2014 , 9:24   Citovat
Takový, který maže.. Velmi šťastný
gizmi je teď offline  gizmi
PříspěvekZaslal: 19.4.2014 , 9:37   Citovat
Daval jsem olej dle predpisu (zadny 60tky, 50tky, atd co leji hondarsky silnicni "zavodnici") a znackou jsem volil Texaco (kamarad umel za par korun).. Tady te kazdy poradi neco jineho, prectes si tu, ze ta a ta znacka je na dve veci, atd. Defakto pokud koupis znamejsi znacku plnici specifikaci tveho motoru a budes menit pravidelne, tak tim nic nezkazis (ja trebas menil po 10t, nebo vzdy po zime)
Příspěvky: 4474 H+ body: -12
PříspěvekZaslal: 19.4.2014 , 10:36   Citovat
Já měním po 10 000 km nebo po roce (podle toho, co nastane dřív).. hlavně neměň to, co už tam je (myslim specifikaci a já se snažím držet i značku), pokud to ten olej nespaluje.. do nově poskládaných motorů, které nejezdí na okruh nebo jinou větší nálož používám 5W40 (u mě dlouhodobá spokojenost s Shell Helix - používá ho i Alda a používali ho i v Hondě, kde pracoval).. u starších motorů, kde se projevuje spotřeba spalovacím prostorem je možný přejít na 10W40.
Shrnuto: spíš než značku se starej, aby jsi ho měl vždy dost a aby se neztrácel Mrk
Příspěvky: 808 H+ body: 7
hopit je teď offline  hopit
PříspěvekZaslal: 19.4.2014 , 11:00   Citovat
Do vti dávám 10w-40 Valvoline Maxlife .
Příspěvky: 4085 H+ body: 75
PříspěvekZaslal: 19.4.2014 , 11:01   Citovat
Ja ted davam do B16A 5w50 Mobil 1 A hamp filtr
AccoJDM je teď offline  AccoJDM
PříspěvekZaslal: 19.4.2014 , 11:14   Citovat
Ja bych tam dal tenhle a hlidal at se neprepali Velmi šťastný
olej.jpg, 22.76 kB
Příspěvky: 202 H+ body: -1
PříspěvekZaslal: 19.4.2014 , 13:12   Citovat
No motor mám po kompletní go a výbrusu tak strácet se doufám nebude ale právě přemýšlím jestli mám dát 5W 10W40 a nebo 10w60
PříspěvekZaslal: 19.4.2014 , 19:25   Citovat
Muze nekdo vysvetlit, proc by mel nekdo davat do motoru jine hodnoty oleje, nez predepisuje vyrobce? Nechapu proc je trend u hondy laborovat a lejt tam 60tky, atd to mi hlava nebere
rotker je teď offline  rotker
PříspěvekZaslal: 19.4.2014 , 19:32   Citovat
gizmi napsal:
Trend to není, jen musí vědět na co to auto bude používat..daily, rychlá jízda, okruh...třeba teď naposledy v Mostě Loko měřil teplotu oleje na CTR a byla pořád přes 140°C (s 10W60kou) a to nebyl žádnej hyc, okolo 15°C...u Vti si nedělám iluze, že by byla zásadně nižší
zyx je teď offline  zyx
PříspěvekZaslal: 19.4.2014 , 20:35   Citovat
gizmi napsal:
Pro serii motor bych asi dal co doporucuje vyrobce.Pokud mas ale upraveny motor a sam clovek co ho stavel(Alien) doporuci 10w60 tak bych asi nad nicim nepremyslel.Jinak teplota oleje na okruhu leze az nekam na 145stupnu.
Honzax2 je teď offline  Honzax2
PříspěvekZaslal: 19.4.2014 , 21:48   Citovat
gizmi napsal:
Nám co se olej ztrácí a často ho mají míň je 10W60 bezpečnější vůči přehřátí....
Stačí si to tu číst a D16Z5tek je tu zadřených habaděj
Já teda do D16Z5 leju 10W40 ,ale hlídám aby ho bylo dost.
Do atr leju 10W60
Příspěvky: 421 H+ body: 1
PříspěvekZaslal: 19.4.2014 , 23:17   Citovat
gizmi napsal:
Přesně jak píšou kluci výše.
Pro běžné nezávodní použití je opravdu nejlepší používat to co předepisuje výrobce.
Na denní ježdění je podle mě nesmysl (nebo minimálně škoda) používat závodní oleje (10W-60, 5W-50,..)
Při ježdění na okruhu nebo jinde na závodech tyto oleje už mají smysl.
I do VTI bych při běžném použití (jízda častěji ve středních otáčkách, ve vysokých jenom občas) lil 10W-40. Nebo 5W-40 při častějších krátkých jízdách a ježdění ve velkých mrazech.
Na značce ažtak nezáleží. Značka ovlivňuje víc cenu než kvalitu.
Hlavně měnit včas (po 10 000 km nebo po roce) a hlídat hladinu pokud motor žere olej.
B16A2 Motorovy Olej
[ Čas: 0.1052s ][ Dotazy: 79 (0.0079s) ][ GZIP on - Debug on ]
