Metoda výmeny oleja odsátím
turkpet je teď offline  turkpet
PříspěvekZaslal: 23.4.2014 , 16:55   Citovat
Zdravím.Chcem sa opýtať, či niekto používate tuto metodu odstranenia oleja pri jeho výmene.Celkom ma to zaujalo..
Příspěvky: 480 H+ body: 14 2009 Accord
Jofrey je teď offline  Jofrey
PříspěvekZaslal: 23.4.2014 , 17:10   Citovat
Zdlouhavý kouř A nedostaneš ven nečistoty, usazeniny, bordel ze dna vany, které by se jinak při vypouštění horkého oleje téměř okamžitě vyplavily.
Ale dobrý při přelití oleje hodně nad rysku OK
Příspěvky: 2301 H+ body: 14
PříspěvekZaslal: 23.4.2014 , 17:20   Citovat
No ja keď vypustim olej klasickým sposobom, tak v ňom žiaden bordel nepozorujem...dosť nerád leziem pod auto...
PříspěvekZaslal: 23.4.2014 , 18:37   Citovat
turkpet napsal:
tak si dej do servisu a nemusíš tam lezt
PříspěvekZaslal: 23.4.2014 , 18:38   Citovat
skritek napsal:
fáááááááááákt vtipné..
PříspěvekZaslal: 23.4.2014 , 18:42   Citovat
turkpet napsal:
nevím jestli vtipné ale určitě pravdivé. Nebo je Ti zatěžko dát 5 let starý auto na výměnu oleje do servisu ? to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 23.4.2014 , 18:51   Citovat
Pokiaľ by som špekuloval či meniť sám alebo dať meniť olej do servisu, tak by som založil téma: Meniť olej sám, alebo v servise?? Velmi šťastný
Olej mením sám, zatiaľ klasicky, ale odsátím mi to pride elegantné....preto som založíl téma, či niekto takto mení olej. Nechcem otvárať diskusie prečo nie doma resp.v servise..každí má svoje dovody... ( napr. na i-dtec je doporučovaný interval 10tis. km, čo u mňa znamená 2x do roka,..)
Mourl je teď offline  Mourl
PříspěvekZaslal: 23.4.2014 , 19:49   Citovat
Já tomuhle nevěřím.Je to jenom usnadnění do servisů, aby nemuseli rozdělávat dekly pod motory.Měli to rychleji,čistěji a dostali více zaplaceno Velmi šťastný
Klasická metoda,kdy se to vypustí hezky spodem,všechno a se vším, je podle mě nejlepší.
Příspěvky: 606 H+ body: 3
Jagi je teď offline  Jagi
PříspěvekZaslal: 23.4.2014 , 20:54   Citovat
turkpet napsal:
to máš ještě celkem málo Úsměv to není žádná palba za servis Úsměv
Idaho je teď offline  Idaho
PříspěvekZaslal: 23.4.2014 , 21:12   Citovat
Odsávání, vyzkoušeno, funknčí, pohodové, čisté, učelné. Z vlatsní zkusenosti vím, že po vypuštení výpuštákem jeste pár deci oleje zsutane, po odsátí ne.
Na druhou stranu než dotáhnu tu odsávačku , natlakuji, zapojím, mam dávno olej vypuštenej Úsměv nemluve o tom že výpuštáky jsou často magneticky a mely by se odstranovat špony, takže stejne ten výpušták radeji vyndaváím a čistím - ale tohle vidím jako jediné negativum odsávačky.
Jinak je to perfektní vec když vám nejakej jouda přiveze motor na GO, vytáhnete merku a zjistíte že je plnej oleje Velmi šťastný
Příspěvky: 1200 H+ body: 9
PříspěvekZaslal: 23.4.2014 , 21:31   Citovat
Idaho napsal:
A dostaneš se vždy odsávačkou na nejnižší místo olejové vany abys vycucnul opravdu všechno?
Já když vypouštím olej spodem, tak auto nakláním na heveru z pravé strany na levou a nechám dlouho vykapat, aby v motoru zůstalo minimum starého oleje a docela se mi to i daří.
Samozřejmě se díky tomu ani náhodou nevejdu do předepsané servisní normohodiny (tuším půl hoďky?).
Když mám dost času, tak nechám vykapat i několik hodin.
Ale chápu, že v servisu na to není čas.
Sakul je teď offline  Sakul
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 23.4.2014 , 21:32   Citovat
Ono je to hlavne dobry, kdyz nejaky jouda udela Ostrava-Praha a prijede do servisu, ze chce vymenit olej. Tak to valím bulvy
Příspěvky: 1979 H+ body: -53
PříspěvekZaslal: 23.4.2014 , 21:34   Citovat
Petr 78 napsal:
hele ty ses fakt blazen pořádnej výtlem
PříspěvekZaslal: 23.4.2014 , 21:39   Citovat
Becky napsal:
Já vím. Ale neškodnej Mrk
PříspěvekZaslal: 23.4.2014 , 22:07   Citovat
Petr 78 napsal:
práve že dostanu, to hrdélko je napružené pružinkou, takže nejde jen do dna ale dole se ohne a jde dál, přičemž pružina s eho snaží nrovnat, takže se nezaškrtí. Bohužel ve vetšine servisu mají zvedáky kde si auto nenahnes takýže ti v 99% případu nevyteče vše. Nechávat odkapat nekolik hodin skutečne reálný smysl nemá, ale pro klid duše to klidne delej .)
Jinak ješte k tomu naklánení, jsou auta co mají výpušták z boku valny, ze předu, nebo zezadu, proste ne vždy je naklánení přínosem. Na V8 a R6 toyotách je vana delaná tak že ti skutečne vyteče vše, bohužel maloobjemové a novější motory jdou časte jicestou "univerzálnosti" vany takže často neteče vše.
PříspěvekZaslal: 23.4.2014 , 22:39   Citovat
Idaho napsal:
Tak to je potom vychytaný, když se ten konec umí ohnout. To by možná mohlo i odsát všechno.
Ano, máš pravdu, že když se auto při vypouštění oleje nechá vodorovně, tak několik deci starého oleje v motoru zůstane.
Dik je teď offline  Dik
PříspěvekZaslal: 23.4.2014 , 22:40   Citovat
turkpet napsal:
Nevím kde má tvůj Accord olejovej filtr, ale já ho měním vždy ze spodu, takže pod auto stejnak musím. Tím pádem tohle třeba pro mě nemá vůbec žádnej význam. Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 23.4.2014 , 22:41   Citovat
Petr 78 napsal:
ty odsávačky mají vetsinou sadu "cucáčků" jak pevné tak ohebné Úsměv je to jen otom aby človek nebyl línej a zamyslel se nad tím co použít a proč Úsměv
PříspěvekZaslal: 23.4.2014 , 22:43   Citovat
Dik napsal:
Přesně. Vypuštění oleje je sranda oproti vyměně olejového filtru. K němu je kolikrát hodně špatný přístup, nejde povolit, po povolení z něho vychlejstne olej na půl motoru a jiné radovánky.... Úsměv
PříspěvekZaslal: 23.4.2014 , 22:46   Citovat
Dik napsal:
No Acc 7g v benzinovej verzii mal filter zo spodu, tak tam to beriem, ale i-dtec to ma pohodlne zhora
Velmi šťastný
Boni H je teď offline  Boni H
PříspěvekZaslal: 26.4.2014 , 1:29   Citovat
Borci nevím jak vy, ale pokud měníš olej pravidelně, tak ti nějaké to půldeci starého oleje vadit nemůže. A hlavně pokud máš magnetický vypouštěcí šroub, tak ten bordýlek zůstane na něm. Pokud měníš olej, až když je černý potom to nech odkapat i do rána. HaHaaa
PříspěvekZaslal: 27.4.2014 , 12:52   Citovat
Zaujimavé videa na téma odsatie oleja, hlavne to druhé:
[ Čas: 0.1582s ][ Dotazy: 113 (0.0124s) ][ GZIP on - Debug on ]
