D16Z6 nepravidelny volnobeh/chod motora za studena
KAPLAN_SK je teď offline  KAPLAN_SK
PříspěvekZaslal: 25.4.2014 , 19:58   Citovat
Ahoj v poslednej dobe mam velmi nepravidelny volnobeh/ chod motora za studena. motortrepe. ako keby siel na 3 valce. Po pridani plynu nejde vytocit ani nad 4tisic. trebe cele auto.. Akonahle sa vsak odlepi rucicka teploty zacina sa to skludnovat. A hned ako sa motor zahreje a rucicka sa dostane do honackej standartnej 1/3 budiku kde ma byt tak je vsetko ok.. Porucha nastavala postupne a je to cim dalej horsie a horsie. na zaciatklu to pri drobnom zahriati slo ok. Teraz uz to potrebuje dlhsiu jazdu asi cca 3km.. kym sa to zacina skludnovat. Tento alebo buduci tyzden idem za Truckerom tak sa len tak pytam co nam poradite. Inak palivo stale stejne Makro / Lukoil Benzina.. nema na nic vplyv. Oleje filtre menene pravidelne. Napadlo ma z mojich motorkartckych cias takzvana studena sviecka.. ale nvm ci to je aj u at. Dakujem za vsetky rady.
Příspěvky: 147 H+ body: 0 1994 Civic VTEC
PříspěvekZaslal: 25.4.2014 , 20:07   Citovat
Mohou být potíže s rozdělovačem, může to být vadné teplotní čidlo. Ale může to být i ledacos dalšího, nějaké přicpané podtlaky a ventily.
PříspěvekZaslal: 25.4.2014 , 21:16   Citovat
A hlavne niekedy sa to nedeje. Ziadna kontrolka mi neukazuje nic zle.
PříspěvekZaslal: 26.4.2014 , 13:56   Citovat
moje tipy: buď nizke kompresni tlaky na nekterem/nekterych valcich a nebo ti jde do valcu chladici kapalina
kdy jedes za tim truckerem, at vim kdy mam cekat telefonat pořádnej výtlem pořádnej výtlem pořádnej výtlem
PříspěvekZaslal: 26.4.2014 , 14:09   Citovat
napis mi cislo do spravy plz.
PříspěvekZaslal: 26.4.2014 , 19:40   Citovat
Kazdopadne nize tlaky aj kapalina su dost velke problemy. moc ste ma nepotesili kluci. Skontorlujem sviecky a odfotim ich a dam ti fotky som zvedavy co poviete na ne
PříspěvekZaslal: 28.4.2014 , 13:26   Citovat
Skontroloval som Sviecky a kabely a sviecka na 3 valci z prava. Bola celkom cerna , ostatne pekne bielucke ako maju byt. Tak som skontroloval kabel a chyba tam taka ta pruzinka. Docasne som tam dal kusek drotu nech to ma kontakt. Ale nvm ci to pomohlo stale to ide tak nerovnomerne. NEmate niekto na pucenie kabel vyskusat ci to je len tym kablom ?
PříspěvekZaslal: 6.5.2014 , 14:20   Citovat
Vyriesene. Problem Solved. Poprosim zmazat thread.
PříspěvekZaslal: 6.5.2014 , 22:47   Citovat
chlapi, kdybyste aspon byli trochu vdecni za to ze se vam nekdo snazil poradit a pomoct a za odmenu aspon vzdycky napsali cim to bylo, pro priste kdyz bude nekdo resit stejny problem...
v kazdem podobnem prispevku je nakonci vzdycky jen veta, hotovo, vyreseno, prosim smazat Smutný takze cele forum postrada smysl
PříspěvekZaslal: 6.5.2014 , 22:50   Citovat
skontrolovql som sviecky a zistol ze jeden vqlec ma cernunsviecku. merakom premeral ci ide z rozdelovaca signal. signal siel. bol to vadny kabel k sviecke s fajfkou
PříspěvekZaslal: 6.5.2014 , 22:58   Citovat
no tak super je to dobrý
[ Čas: 0.1480s ][ Dotazy: 69 (0.0622s) ][ GZIP on - Debug on ]
