el střecha na del sol prosím o rady..
netvoris je teď offline  netvoris
PříspěvekZaslal: 26.4.2014 , 13:22   Citovat
Zdrawím mam problém se stahování střechy u targy vubec se mi nechce otevřít a prři pokusu otevřít aspon kufr slýším jak v řídicí jednotce za řidičem furt cvaká prosím o jaké koliv rady jak vyřešit tento problem jelikož bych se aspon potřeboval dostat do kufru mockrát díky..
Příspěvky: 30 H+ body: 0 2010 CR-X DelSol
PříspěvekZaslal: 26.4.2014 , 14:21   Citovat
je přece ještě manuální přístup do kufru pro tento případ
Příspěvky: 808 H+ body: 7
PříspěvekZaslal: 27.4.2014 , 20:03   Citovat
Za sedačkou spolujezdce v kastlíku je ruční přístup jak na pozdvihnutí střechy tak na nouzové otevření kufru.Je to sice na zbláznění ale s aku vrtačkou to jde dobře.Většinou když nejde otevřít kufr může za to střecha. je to dobrý
PříspěvekZaslal: 28.4.2014 , 9:44   Citovat
Za spolujezdcem na imbus klíč vytáhnout střech (bude to trvat) a potom na levé straně (tj. za řidičem) plasty v kufru, je tma jednotka. Tohle cvakání není úplně OK a typl bych si, že odešlo relátko. Druhá možnost je že odešel mechanizmu ozubení, který vytahuje výtah, ale to bys neotevřel ani ručním pohonem... KO
fugas1222 je teď offline  fugas1222
PříspěvekZaslal: 2.5.2014 , 15:23   Citovat
Hm?
IMG_20140502_151531.jpg, 997.99 kB
Příspěvky: 1218 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 3.5.2014 , 18:48   Citovat
kolecka co jsou u strechy jsou Ok Tem nic neni, nejakej dalsi napad?Úsměv
PříspěvekZaslal: 4.5.2014 , 9:11   Citovat
fugas1222 napsal:
U střechy v které částí? V mechanizmu výtahu nebo v mechanizmu nahoře v oblouku = tilter unit?
PříspěvekZaslal: 4.5.2014 , 11:42   Citovat
SpaceMan napsal:
nahore nad hlavou( do kufru sem se zatim nedostAl)
PříspěvekZaslal: 4.5.2014 , 11:58   Citovat
fugas1222 napsal:
Tak to je jedině v pořádku (i tak doporučuji, pokud jsi nebo máš v okolí šikovného soustužníka nechat vyrobit z kovu)... Takže to cvaká na 99% v tom výtahu a to bude asi problém... Smutný S tím jsem se popravdě ještě nesetkal... to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 4.5.2014 , 12:51   Citovat
Jedině jí otevřít ručně a doufat,že to není někde po cestě poškozené. Ble
PříspěvekZaslal: 4.5.2014 , 13:11   Citovat
Prelude napsal:
a je to ten nahore nebo dole na strechu?kdyz zatahnu za to poutko tak cvakne asi zamek ....
PříspěvekZaslal: 4.5.2014 , 21:39   Citovat
fugas1222 napsal:
http://honda-club.cz/forum/files/img_20140502_151531_331.jpg
měl by to být imbus... pokud je ten nahoře křížový šroub, tak je to ten spodní - dle fotky to není příliš jisté... poutko u Tebe asi bude mít vazbu právě na ruční pohon. Musí logicky odjistit "háček" co drží kufr a pak ručně vyjet nahoru.
Dle informací, které jsem od Tebe posbíral, bych si tipl, že se jedná o poškozenou jednotku střechy. Dá se vyřešit výměnou a myslím, že bych i o jedné věděl. V první řadě se ale musíš dostat do kufru a to jedině ručně za spolejezdcem v kastlíku je zdířka na imbusový klíč (tj. dle fotky, to máš asi sundané a je tam vidět i to poutko)
PříspěvekZaslal: 4.5.2014 , 21:56   Citovat
SpaceMan napsal:
imbus to byl no,ale ted je to tak vyzvejkane ze na to budu muset neco navarit ( nejakej sroub) a potom tocit
PříspěvekZaslal: 5.5.2014 , 8:12   Citovat
fugas1222 napsal:
Ou.. tak good luck... Úsměv OK
PříspěvekZaslal: 5.5.2014 , 12:13   Citovat
TAK Strechu sem dal manualne nahoru 10min sroubovani a je nahore... ted mam vymenit tu jednotku?(vypada jak ecu je tam nejaka dioda)
PříspěvekZaslal: 5.5.2014 , 12:16   Citovat
Ano, byl by to první logický krok kam bych se šel podívat a co bych vyzkoušel... OK
PříspěvekZaslal: 5.5.2014 , 12:17   Citovat
no zatim jinou na otestovani nemam Smutný
10261956_10200958331238945_5052991825514466061_n.jpg, 68.23 kB
PříspěvekZaslal: 5.5.2014 , 13:14   Citovat
nechal jsem otevrenou strechu, dal jsem klic do 2he polohy a ecu v kufru blikla 9x
PříspěvekZaslal: 5.5.2014 , 13:43   Citovat
fugas1222 napsal:
Večer se ti mrknu do manuálu co to je za chybu. je to dobrý
PříspěvekZaslal: 5.5.2014 , 13:56   Citovat
Tak to je jednotka v pořádku. Chyba #9 = Heckscheibenschalter = spínač zadního okna. U elektrické střechy by Ti měly sjet dolů všechny okna, včetně zadního. Tipl bych si, že Ti jde otevřít zadní okno od řidiče, ale střecha bude mít někde "relé" nebo něco, čím si zajistí zasunutí okna a to bude špatné...
Správný postup pro otevření střechy asi znáš ale pro jistotou. Uvažuji že jsem přišel k zamčenému autu, to jsem nastartoval a chci sundat střechu.
1) zatáhnu ručku
2) stisknut tlačítko
3) sjedou mi všechny okna dolů
4) vyjede mi kufr
5) přehodím střechu na OPEN
6) tilter unit přizvedne střechu
7) vyjedou trny a natáhnou střechu do kufru
Cool zajede kufr
HOTOVO.
PříspěvekZaslal: 5.5.2014 , 14:00   Citovat
Me okna dolu nejdou musim tlacitkama ;(
PříspěvekZaslal: 5.5.2014 , 14:32   Citovat
fugas1222 napsal:
tak to je něco špatně... Smutný
Tady je to moc hezky vidět.
Odkaz
Mapone je teď offline  Mapone
PříspěvekZaslal: 5.5.2014 , 15:33   Citovat
Spaceman:
Já targu s el. střechou měl, a zadní okno muselo být vždy zavřené. Pokud jsem ho jen o trošku spustil, tak se střecha nikam nehla. Zadní okno ti při stahování nesjede ani náhodou. Pouze boční.
Paradox je, že mě sjelo okno spolujezdce až dolů a řidičovo jak kdy, někdy do půlky, někdy vůbec.
Ale nemělo to vliv na další chod střechy takže cajk.
Pokud ti to bliká číslo 9, spínač zadního okna, šel bych po tom spínači. Třeba si jednotka vážně myslí, že máš zadní okno spuštěné a proto to nejde....
1) nastartuju - zatáhnu ručku - zadní okno zavřené
3) sjedou mi boční okna dolů
4) vyjede mi kufr
7) vyjedou trny - přehodím na close - natáhnou střechu do kufru
zajede kufr
Tak sem to měl já OK
PříspěvekZaslal: 5.5.2014 , 15:44   Citovat
stojim dam ručku,povolim strechu ze stran??? mackam tlacitko a jen cvaka v kufru a kde je ten snimac toho zadniho skla????
PříspěvekZaslal: 5.5.2014 , 15:48   Citovat
Mapone napsal:
Spaceman:
4) vyjede mi kufr
zajede kufr
Pravda... ono je to logické, že musí být zadní okno zavřené... Úsměv Však by Ti to ustřihlo prst ten výtah... Velmi šťastný Nicméně, to nemění nic na faktu, že Fugasovi nesjedou ani boční okna... či se pletu, Fugasi?
PříspěvekZaslal: 5.5.2014 , 15:49   Citovat
SpaceMan napsal:
jak jsem psal , auto stojim rucka,nastartovano,otevru bocni drzaky na strechu okna mam all nahore a zmacku tlacitko( tak mi to v kufru jen cvaka a nic se nedeje )
PříspěvekZaslal: 5.5.2014 , 15:53   Citovat
A hle... nápad. Prověř čidlo ruční brzdy. Ona může brzdit ale jednotka o tom nemusí vědět. OK
PříspěvekZaslal: 5.5.2014 , 16:03   Citovat
SpaceMan napsal:
na palubce se rosviti ze je ručka.... to same kdyz zatahnu zadni okno tak taky ze je dole...?
PříspěvekZaslal: 5.5.2014 , 16:18   Citovat
:tak kdyz stahnu zadni okno tak na palubce se to nerosviti
PříspěvekZaslal: 5.5.2014 , 17:23   Citovat
Úsměv HŮRÁÁÁÁÁÁ mam radost , už to litá Velmi šťastný byl spatnej sentor na zadni sklo , propojil sem dva kebyl tak aby slo bylo furt nahore a střecha už jde jak má,děkuju všem za rady Úsměv
[ Čas: 0.2165s ][ Dotazy: 147 (0.0193s) ][ GZIP on - Debug on ]
