Crx 2G-swap na B16A1 - jede dozadu, dopředu ne ?!?!?!
PříspěvekZaslal: 26.4.2014 , 19:07   Citovat
Zdravím,
dovezl jsem crx 2G, které jsme kdysi swapovali. Auto před rozděláním jelo normálně.
Vezmu to chronologicky:
- s autem se popojíždělo
- dalo se do dílny
- motor ven
- mastříkání motoráku
- umytí motoru wapkou
- motor šel zpět do auta
- nešel nastartovat, nacvakl se konektor do spínačky
- nastartováno, v autě není aktivní uhlí na odvětrání nádrž
Nyní auto na volnoběh se nechá vytočit, na zpátečku se rozjede až do omezovače i sepne VTEC. Po zařazení jedničky, mírném puštění spojky, malém záběru auto hned cukne, jakoby nešel benzín a nerozjede se, poskakuje.
Teď co s tím
Už nevíme co by to mohlo být, protože cukání je velké. Jak motor škube, ukazatel paliva začne okamžitě klesat.
- main relay jiné
- nádrž naplněná aby se zamezil vliv odlévání
- všechny podtlaky zkontrolovány
- odpojili jsme čidlo na zpátečkové světlo, vyndali náhon na tachometr, auto, řídící jednotka nemůže poznat zda jede dopředu, dozadu. A stejně dozadu ano, dopředu ne.
Vypadá to jak když tam přestává jít palivo a vynechává čerpadlo. To budeme prověřovat.
Jerry_J je teď offline  Jerry_J
PříspěvekZaslal: 26.4.2014 , 20:50   Citovat
A nemas tazeny kabely k cerpadlu nekde kolem tahel od radicky,nebo kolem kulisy razeni,ze by te to tahalo za drat a treba ho to nejak rozpojuje...? Jen napad,to nevypada na ciste elktronickej problem.
Příspěvky: 120 H+ body: 0 1991 CR-X
PříspěvekZaslal: 26.4.2014 , 21:04   Citovat
Vše je taženo tak jak je z výroby. Tento swap má komplet elektriku z EE8.
Sám nevím, v tom autě asi straší Velmi šťastný
Honzax2 je teď offline  Honzax2
PříspěvekZaslal: 26.4.2014 , 21:17   Citovat
Homo klouby jsou v pořádku?? Se stydím jedním směrem se může kousat a druhým ne
Příspěvky: 421 H+ body: 1
PříspěvekZaslal: 26.4.2014 , 21:23   Citovat
Poloosy rozhodně ne Velmi šťastný Motor uplně vynechá a začne cukat, jak kdyby neměl benzín.
Jofrey je teď offline  Jofrey
PříspěvekZaslal: 26.4.2014 , 21:53   Citovat
Blackburn napsal:
Máte náhradní budíky kvůli VSS - Vehicle Speed Sensor? Není špatně zapojený? Není vadný?
Příspěvky: 2301 H+ body: 14
PříspěvekZaslal: 26.4.2014 , 22:03   Citovat
VSS - zkusíme to, než se pustíme do nějakých větších akcí, ale tím to asi taky nebude.
Auto by mělo fachčit bez problému i bez budíku.
Boďa je teď offline  Boďa
PříspěvekZaslal: 28.4.2014 , 21:50   Citovat
A nedali ste ho na převodovku obráceně? Velmi šťastný
Příspěvky: 48 H+ body: 1 2004 Civic
PříspěvekZaslal: 28.4.2014 , 21:53   Citovat
me delala neco podobneho vadna ecu, resp. spatný čip
PříspěvekZaslal: 28.4.2014 , 22:02   Citovat
Zkuste nastartovat,zmáčknout spojku,auto roztlačit na malou rychlost a při tom pouštět spojku co se stane.Asi je to málo pravděpodobné ale nemohly se vysypat satelity na diferáku?
PříspěvekZaslal: 1.5.2014 , 20:16   Citovat
Tak a je opraveno....
Nebyla přidělaná kostra, co je u zadních světěl. Kostří palivovou pumpu Úsměv
ps: Mechanickou zavadu bychom poznali Úsměv
[ Čas: 0.0857s ][ Dotazy: 69 (0.0083s) ][ GZIP on - Debug on ]
