Vyrovnávacie rameno zadnej nápravy - Civic 6g 1.4i
jojidlo je teď offline  jojidlo
PříspěvekZaslal: 29.4.2014 , 12:31   Citovat
Ahojte vospolok,
medzi Vasimi clenmi na fore som novacik a z uvodu by som Vas poprosil o pomoc. Na SK fore mi doposial nevedeli pomoct, tak snad Vy ano. Rozhodol som sa urobit generalku celej zadnej napravy, od vymeny tlmicov, az po vymenu vsetkych silentblokov. Ostal som vsak stat na vyrovnavacom ramene (rameno ukotvene do pozdlzneho ramena a karoserie).
Viete mi poradit rozmery silentblokov tohto ramena? Resp. moznosti zakupenia celych ramien v pripade prijatelnej ceny? Na zahranicnych strankach som to nasiel pod pojmom "Rear compensator arm bushing." Objednal by som to radsej zo SK alebo CZ stranok...no nic sa mi nedari najst. Ble
Vopred vdaka za vsetky odpovede Úsměv
Příspěvky: 32 H+ body: 3
DanTe je teď offline  DanTe
PříspěvekZaslal: 29.4.2014 , 13:04   Citovat
Zkusil bych Odose alias silponix Mrk tudy odkaz
Příspěvky: 5095 H+ body: 3
PříspěvekZaslal: 29.4.2014 , 15:11   Citovat
a nebo tudy odkaz
Mapone je teď offline  Mapone
PříspěvekZaslal: 29.4.2014 , 17:51   Citovat
myslíš silentbloky tohohle ramene?
A dáváš tam zase gumové nebo polyuretany?
tj366xFl.jpg, 43 kB
PříspěvekZaslal: 30.4.2014 , 12:48   Citovat
Polyuretany nechcem davat...presiel som viecero diskusii a hodnotenie je rozporuplne (komfort, vydrz, mazanie, zvuky). Jazdim hlavne po Bratislave a tam su cesty katastrofalne zmatenej Takze chcem pohodlnejsie jazdenie a odstranit vsetky tie dinosaurie pazvuky prichadzajuce od zadu Tak to valím bulvy (plus gumy silentblokov su fakt popraskane)
Aby som upresnil, tak tlmice idu KYB, ulozenie tlmicov KYB, velky silentblok pozdlzneho ramena Febi (iny za rozumnu cenu som nenasiel), horne priecne ramena komplet kusy Lemforder a silentbloky spodneho priecneho ramena BLOX Racing. Ostava iba vyrovnavacie rameno viď. obrazok.
to Lukas28:
mohli by to byt tieto predpokladam: tudy odkaz
ale stavitelne..je to zbytocne tam pratat taketo sportove ramena, ked zbytok napravy bude priemerny Ble
to Mapone:
myslim, ze by to mohli byt oni. Dnes po sichte sa suchnem pod auto a odmeriam dlzku od stredu silentbloku po stred druheho silentbloku. Kde by sa to dalo zohnat? Silentbloky, resp. cele ramena? Úsměv
PříspěvekZaslal: 30.4.2014 , 14:19   Citovat
Jestli sháníš zase gumové, tak to i bohužel nepomůžu. Gumové nevím kde koupit. Já koupil ty červené polyuretany, jelikož byly ihned dostupné. Prodává je tady kluk z Brna za rozumné peníze.
A nebo pak v SK:
M&M Autotechnik s.r.o.
Lazovna 54
97401 Banska Bystrica
421917435606
Ještě jsem si vzpoměl, gumové mají TU.
Objednával jsem tam držáky a silentblok diferenciálu a kvalita OK, jen to trvalo asi 14 dní, než to přišlo.
tuleja-przedniego-drazka-tylnego-zawieszenia.jpg, 43.46 kB
PříspěvekZaslal: 1.5.2014 , 13:48   Citovat
Dakujem velmi pekne za odkaz Úsměv
Dokonca by to malo byt konkretne cele toto rameno spolu so silentblokmi, takze objednam rovno cele dva komplet kusy: tudy odkaz
Na dlzke dodanie nezalezi, kludne sa do toho pustim aj za mesiac...hlavne, aby som mal vsetko potrebne k dispozicii a nic ma neprekvapilo. meetallll
Len pre buduce informacie pre pomoc inych:
- vzdialenost od osi jedneho silentbloku po os druheho - cca 140mm
- vonkajsi priemer puzdra silentbloku - cca 30,7mm
PříspěvekZaslal: 2.5.2014 , 10:33   Citovat
velmi zajímavý obrázek, nebyl by odkaz na celé auto?
PříspěvekZaslal: 3.5.2014 , 0:20   Citovat
Nech sa páči odkaz ma celú Hondičku Úsměv
PříspěvekZaslal: 3.5.2014 , 16:24   Citovat
dík zajmalo mi co je to za auto, je tam ok každýho kousek a stab asi úplně cizí jinak máme celkem podobnej setup
PříspěvekZaslal: 4.5.2014 , 22:06   Citovat
Tíško závidím, rád by som videl, o koľko sa zmenia vlastnosti voči sériovému podvozku i na mojom vlastnom aute.
BTW, v prípade, že zlomím nejakú zahrdzavenú skrutku pri demontáži ramien, kde zoženiem orig. skrutky? Resp. nebude problém použiť normálne skrutky na pevnostné spoje? Cooo???
PříspěvekZaslal: 4.5.2014 , 22:14   Citovat
já používam origo z aut co jsem rozebral... ale nevidím problém použít pevnostní šroub s osazením podle potřeby
PříspěvekZaslal: 5.5.2014 , 11:48   Citovat
jojidlo napsal:
V tomhle pidi rameni by měl stačit i šroub v pevnosti 8,8, můžeš použít i klidně víc (10,8 ). Originál je v pevnosti 10.
PříspěvekZaslal: 7.5.2014 , 8:28   Citovat
to Lukas28: praveze robim demontaz vsetkych ramien, takze istota bude mat v zalohe skrutky na kazdy spoj (pojdem do 10-tkovej pevnosti)
Zatial Vam vsetkym dakujem za odpovede, snad sa generalka podari Úsměv
[ Čas: 0.1346s ][ Dotazy: 83 (0.0337s) ][ GZIP on - Debug on ]
