HID xenonové přestavbové sady Slim CANBUS
Memphis_R je teď offline  Memphis_R
PříspěvekZaslal: 3.5.2014 , 19:51   Citovat
Jedná se o xenonovou přestavbovou sadu pro vozy, které nejsou od výroby vybaveny xenonovými světlomety.
Sada je kompatibilní s komunikací CANBUS (hlídání prasklé žárovky).
Je vhodná i pro nejmodernější vozy a není potřeba připojení žádných dalších jednotek. Nejmodernější měniče, které jsou k dostání.
Nehlásí chybu prasklé žárovky.
Měniče mají velmi nízký startovací proud, nehrozí tím poškození řídící jednotky.
Výbojky dodávané v sadách mají kovové patice a jsou osazeny v keramické vložce (kvalitní provedení).
Sada obsahuje:
2x výbojka s potřebnou kabeléží
2x Slim, Super CANBUS měniče (ballasty)
montážní materiál
návod
Sada splňuje všechny požadavky směrnic Evropské Unie (TUV, CE, ISO9001, E13)
Technické paramtery:
Vstupní napětí: 9V-16V
Normálové napětí: 13,2V
Normálový proud: 3,2A
Max. vstupní proud: 5A
Výstupní výkon: 35W
Provozní teplota: -40°C - +105°C
Patice:
H1
4300K
5000K
6000K
Cena: 1390kč
H7R - pro světla bez projektoru (čočky)
4300K
5000K
6000K
Cena: 1390kč
H7 - pro světla s projektorem (čočkou)
4300K
5000K
6000K
Cena: 1390kč
H4 - bixenon
4300K
5000K
6000K
Cena: 1540kč
Redukce k výbojkám
Cena: 120kč/kus
P1080334.JPG, 145.17 kB
P1080336.JPG, 152.25 kB
P1080337.JPG, 132.02 kB
P1080338.JPG, 119.28 kB
P1080331.JPG, 115.55 kB
P1080332.JPG, 106.73 kB
PříspěvekZaslal: 11.6.2014 , 6:12   Citovat
Aktuální
kandik je teď offline  kandik
PříspěvekZaslal: 11.6.2014 , 6:48   Citovat
zdar, chapu to spravne ze to je sada, (pokud zvolim spravnou teplotu - dostatecne zlutou) - ktera je k nerozeznani od klasickyho non-HID reseni? nebo jsem mimo
Simarik je teď offline  Simarik
PříspěvekZaslal: 11.6.2014 , 11:42   Citovat
Kandik: mám HID H1 s teplotou 4300K a ani na STK s tím neměli problém, PČR taky OK
Příspěvky: 580 2001 Civic Sport
PříspěvekZaslal: 11.6.2014 , 12:34   Citovat
Original z výroby se dávají výbojky s teplotou 4300K, takže pokud zvolíš tyhle, tak to nejde rozeznat od originálu.
Martin T. je teď offline  Martin T.
PříspěvekZaslal: 11.6.2014 , 12:40   Citovat
Měl bych dotaz k instalaci, je to pro H1 plug and play zapojení, nebo se musí stříhat a upravovat nějaké drátky.
Díky.
PříspěvekZaslal: 11.6.2014 , 14:47   Citovat
Nic se nestřihá, jen se zapojí.
PříspěvekZaslal: 11.6.2014 , 15:05   Citovat
Jenom k tomu chybí cidla k motorkům naklapení. Světlo musí byt taky uzpůsobeno ruznym druhum vybojek.
Takže STK nerealná a PCR to taky musi prokouknout. Nehledě k tomu, že oslunujes ostaní na ceste.
PříspěvekZaslal: 11.6.2014 , 16:03   Citovat
Samozřejmě to není schválené pro provoz na komunikacích. Naklápění světel se dá dodělat. Viz. odkaz na firmu, která vyrábí univerzální naklápěcí moduly. Ještě by auto mělo mít ostřikovače světel.
Z 90% oslňují auta, které nemají seřízené světla a nebo mají v parabole výbojku H7, která tam nemá být. Má tam být H7R, která má na sobě clonítko.
odkaz zde
PříspěvekZaslal: 11.6.2014 , 22:20   Citovat
Vidíš na ostrikovace jsem uplne zapomel. A s tema vybojkama myslís asi D2R a D2S ale ikdyz zvolis tu spravnou do parabol stejne se lame svetlo jinam a musí tam byt nějake předsklíčko ktere usmernuje tok svetla.
Krtek je teď offline  Krtek
PříspěvekZaslal: 12.6.2014 , 0:44   Citovat
Zdravím Tě chlape,vzal bych si prosím Tě H4 bixenon - 6000K.Kdy by bylo možné doručení?? přátele
Příspěvky: 443 1994 Civic Coupe
PříspěvekZaslal: 12.6.2014 , 5:38   Citovat
to Krtek: máš SZ
D2S a D2R se montují z prvovýroby. Myslel jsem to tak, že nejčastější problém je právě u aut se žárovkama H7. Lidi většinou ani neví, že do paraboly kde mají původní žárovku H7 a chcou měnit za xenon, musí dát výbojku H7R.
Světlo se láme pořád stejně, jinak by se lámalo pouze pokud by bylo jiné ohnisko.
Když dáš do paraboly výbojku H7R a posvítíš na zeď, tak ti to vykreslí krásnou hranu jako origo xenony. (jde bez problému seřídit a neoslňuje) Je to právě tím stínítkem, které je na výbojce.
Pokud dáš do paraboly výbojku H7, tak to svítí uplně všude a můžeš to seřizovat jak chceš a stejně to bude pořád oslňovat.
PříspěvekZaslal: 25.6.2014 , 12:05   Citovat
Aktuální
PříspěvekZaslal: 3.7.2014 , 10:43   Citovat
Ahoj byly by k mání i s H3 výbojkami ?
Příspěvky: 780 1995 Civic
Johanick je teď offline  Johanick
PříspěvekZaslal: 3.7.2014 , 14:10   Citovat
Jezdim s HID 8000K a nemam problem, staci ze ma auto ostrikovace svetel... znamy mel na starem bavoraku a porad ho buzerovali a jak si tam nalepil ostrikovace s felicie ma klid...
Příspěvky: 328 1995 Legend
PříspěvekZaslal: 3.11.2014 , 12:29   Citovat
Aktuální
PříspěvekZaslal: 3.11.2014 , 13:18   Citovat
H4 8000K zarovky zvlast?
PříspěvekZaslal: 3.11.2014 , 18:22   Citovat
pokud by šly ty výbojky samostatně tak bych měl možná zájem o H4 4300K
PříspěvekZaslal: 26.1.2015 , 11:05   Citovat
Aktuální
Rimmsi je teď offline  Rimmsi
PříspěvekZaslal: 27.1.2015 , 19:18   Citovat
A co takhle PATICE HB4 ? Úsměv nebyla by ? přemýšlím o nich...
Příspěvky: 236 1998 Accord Coupe
PříspěvekZaslal: 27.1.2015 , 19:55   Citovat
HB4 bohužel nemám, mám pouze žárovky MTEC.
PříspěvekZaslal: 18.2.2015 , 13:11   Citovat
Aktuální
PříspěvekZaslal: 21.2.2015 , 1:50   Citovat
Skoda.. Kdyby byli HB vzal bych hned Úsměv
PříspěvekZaslal: 24.4.2015 , 8:10   Citovat
Aktuální
Newer je teď offline  Newer
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 3.5.2015 , 15:16   Citovat
Ahoj, umíš HB4?
PříspěvekZaslal: 4.5.2015 , 21:23   Citovat
Jen to co je uvedeno
PříspěvekZaslal: 23.5.2016 , 7:38   Citovat
Aktuální
owraka je teď offline  owraka
PříspěvekZaslal: 24.5.2016 , 15:23   Citovat
Ahoj, omluva za offtopic ale je nekde video nebo planej zapojeni? Nejlepe pro totalniho blbce, abych to zvladl sam?
Příspěvky: 81 1995 Civic Coupe
PříspěvekZaslal: 25.5.2016 , 5:22   Citovat
Je to vše na konektory, takže se jen pozapojují. Kdyžtak napiš zprávu.
[ Čas: 0.5916s ][ Dotazy: 143 (0.3374s) ][ GZIP on - Debug on ]
