Nefunkční REM (spínané plus) acco. 5g
Mythbuster je teď offline  Mythbuster
PříspěvekZaslal: 12.5.2014 , 18:41   Citovat
Dobrý den, mám Accorda 5g. a přestalo mi fungovat autorádio i se zesíkem a také zapalovač. proud mi do rádia jde (když spojím stálý plus s REMem na radiu, tak se rádio normálně zapne), takže to vypadá na problém v REMu. nevíte co by mohla být příčina problému? kontroval jsem pojistky a tam jsem žádný problém nenašel. Že by nějaké relé?
Příspěvky: 6 H+ body: 0 1996 Accord
Honzax2 je teď offline  Honzax2
PříspěvekZaslal: 12.5.2014 , 19:38   Citovat
Pojistka
Příspěvky: 421 H+ body: 1
PříspěvekZaslal: 12.5.2014 , 20:11   Citovat
a poradíte kde jí najdu? :)pod kapotou jsem projel všechny a jsou OK a ty u řidiče mi podle popisku nic na REM nesedí...
83427 je teď offline  83427
PříspěvekZaslal: 12.5.2014 , 20:27   Citovat
Pojistka pro cl zasuvku a autoradio je pod kapotou
Příspěvky: 2887 H+ body: 4
PříspěvekZaslal: 12.5.2014 , 20:35   Citovat
PříspěvekZaslal: 12.5.2014 , 20:59   Citovat
tam jsem proměřil postupně všechny pojistky a všechny mám dobré. Pokud je teda v tom boxu jakoby naproti spolujezdci.
PříspěvekZaslal: 16.5.2014 , 18:51   Citovat
Opravdu nikdo nevíte? Budu vděčný za každou radu. při nejhorším napojím rádio na stálo přes nějaký vypínač.
hankus23 je teď offline  hankus23
PříspěvekZaslal: 16.5.2014 , 21:55   Citovat
Vím že jsem něco řešil,ale už nevím co.. Byla to pojistkA u řidiče, je kousek vejš, jedna zvlášť Úsměv
Příspěvky: 22 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 17.5.2014 , 8:12   Citovat
zkus tu pojistku prohodit za jinou. měla by to být ta 13ctka
Pokud ani to nepomůže, obával bych se že bude v háji kabel. Nezapojoval jsi do CL zásuvky něco s většim odběrem? Autoledničku nebo tak něco? M@jkovi se ten kábl pěkně utavil jen díky autoledničce...
PříspěvekZaslal: 17.5.2014 , 8:18   Citovat
tady je kdyžtak seznam pojistek uvnitř auta...
PříspěvekZaslal: 17.5.2014 , 9:25   Citovat
Diky za reakci, pojistku číslo 13 jsem vyměnil a žádná změna. Tam ale problém nebude protože když ji vyndám,tak mi přestanou jít hodiny. Ty mi jinak ale normálně fungují. Nevíte na co je pojistka signál startér v pojistkové skříní u řidiče? Tu mám prasklou a když ji vyměním tak praskne zase. Takže tam bude nějaký problém. A jinak nic s velkým odběrem jsem tam nezapojoval přestalo mi to jít zničeho nic a kabeláž kam dohlednu vypadá ok.
PříspěvekZaslal: 17.5.2014 , 10:03   Citovat
být tebou, hodim to k nějakýmu dobrýmu autoelektrikáři. nech si někoho v okolí doporučit
PříspěvekZaslal: 18.5.2014 , 16:58   Citovat
Tak jsem to nakonec vyřešil cestou "homemade" opravy Velmi šťastný prostě jsem od spínačky natáhl k rádiu znovu rem a funguje vše no problema. A to i zapalovač. Úsměv
[ Čas: 0.1111s ][ Dotazy: 77 (0.0192s) ][ GZIP on - Debug on ]
