Záhada - C5g (ne)jede podivně
Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6  Další
  Strana 1 z 6
PříspěvekZaslal: 12.5.2014 , 19:42  Naposledy upravil dj-bobr dne 31.5.2014 , 20:39, celkově upraveno 2 krát. Citovat
Ahoj,
nastala havarijní situace, která vypadá na zásadní závadu motoru. Je mezi vámi někdo, kdo by mi co nejdřív (klidně dneska) sundal hlavu a zjistil, co tomu je a co s tím dál?
Pokud se potvrdí katastrofický scénář, budu shánět D15 blok, kdyby někdo měl..
Pište nebo volejte 7743šestšest359, kdykoliv, díky moc
EDIT: upraven název
Příspěvky: 4973 1992 Civic
PříspěvekZaslal: 12.5.2014 , 20:08   Citovat
Kámo to bude tim odsátim oleje, sory už to neudělám přátele Velmi šťastný co to dělalo???
Příspěvky: 10086 2002 CR-V
PříspěvekZaslal: 12.5.2014 , 20:24   Citovat
Jizda po dalnici, zadna pila, v klidu 110km/h, par km pred Prahou ztrata vykonu, strelba do vyfuku a huli z vyfuku husty svetly kour a chciplo. Oleje je dost, vody je dost, emulze na vicku neni, kontrolka mazani nesvitila, ted uz nenastartuju
PříspěvekZaslal: 12.5.2014 , 20:39   Citovat
Nebude to jen tesneni pod hlavou??jak vypada ten olej??vody dost??
Daver je teď offline  Daver
PříspěvekZaslal: 12.5.2014 , 22:12   Citovat
Taky bych tipnul těsnění pod hlavou + možná ventil
PříspěvekZaslal: 12.5.2014 , 23:14   Citovat
Byl bych rád, kdyby to bylo jen těsnění pod hlavou. Jenže když jsem měl prostřelený těsnění (pár dní před předloňským Hondayem), chovalo se to úplně jinak - žralo to vodu, hulilo sladce bíle, jelo to výrazně hůř, ale jelo na 3-4 válce a aspoň šlo dojet nouzově domů (i když do MotorFartu mě pak stejně radši vezla odtahovka)
Teď to nežere vodu, nežere olej (teda ne víc než běžně), šlem na víčku oleje není, takže olej do vody nejde, voda mastná není, z expanzky je trochu cítit palivo (ale výrazně míň, než když jsem měl tehdy střelený těsnění)
Nakonec mě odtáhnul Ondřej (vínový C5g sedan loni zadřený se skoro stejnými příznaky, mimochodem) - kurňa, ono to má jednu věc společnýho. Změnu oleje Nápad je tu! doteď jsem jezdil na "levnější" značky, teď po výměně vany jsem jezdil na "lepší" Motul 6100+ a bum ho. Ondřej měl krátce po výměně oleje na "lepší" typ (tuším nějakej Champion, specifikace splňoval) totální čtyřválcovou záděru a musel měnit blok KO
štve mě to Bueee
prostě musím někoho překecat, aby přijel na Prahu 2 s vercajkem, sundal palici a řekl mi, že to je jen těsnění pod hlavou a že hlava je jinak rovná, položil palici zpátky, zajel do kellyny pro těsnění, položil těsnění, utáhnul šrouby, nastartoval a pak jsme šli do hospody zapít úspěch kouř
edit: díky všem, za snahu, za ochotu, zejména sablosovi za obětavé odsávání oleje od svíček papírovýma kapesníčkama (to jsem si ještě myslel, že to blbě zapaluje, protože jsou utopený svíce), M@jkovi za péči, nadstandardní ochotu pomoci a doporučení vhodných lidí pro kontaktování, .. no a samozřejmě Ondřejovi za 17 kilometrů na tlačném laně přátele
The Joker je teď offline  The Joker
PříspěvekZaslal: 12.5.2014 , 23:24   Citovat
Možná bych ještě někde vystrachal ten d 14 asi spíš vhodné jako stolecek Velmi šťastný
Příspěvky: 1860 1995 Legend
PříspěvekZaslal: 12.5.2014 , 23:33   Citovat
ten už bude za ta léta rezavej do hloubky Velmi šťastný
ne, já furt doufám, že to bude jen to těsnění
PříspěvekZaslal: 13.5.2014 , 7:08   Citovat
Sundat ti to na ulici klidně pomůžu, špatný těsnění poznáme, ale jestli je rovná hlava, to ti nejspíš neřeknu to mi hlava nebere Nahodit zpět by neměl být problém, momenťák bych taky měl mít...
Příspěvky: 963 1993 Prelude
PříspěvekZaslal: 13.5.2014 , 8:34   Citovat
Mám měřák na tlaky, což by mohlo o motoru něco prozradit dřív, než se vrhnete na sundávání palice.
Obligátní příčiny jako špatná jiskra či nedostatek paliva jsou vyloučeny?
PříspěvekZaslal: 13.5.2014 , 13:59   Citovat
Jiskru to dává luxusní, při povytažení svíčkokáblu z rozdělovače hází i na centimetr.. palivo vyloučeno také (nejdřív jsem myslel, že jsem natankoval nějaký šit, tak jsem ještě dotankoval do plna - v liště palivo očividně je)
podle čoudu, který se řinul z výfuku při posledních vteřinách provozu motoru, tohle nebude "banalita" typu jiskra nebo zatuhlý vstřikovač Ble
mirage21: zavolám ti a proberem to, ju? (což mi připomíná, že v tom autě je vybitá baterka, ehm..)
PříspěvekZaslal: 13.5.2014 , 16:50   Citovat
Ola,
já mám momenťák také.
Náhradní díly Ti poskytnu samozřejmě, dle naší domluvy kamaráde.
Pokud to bude nevyhnutelně nutné, půjčím Ti i auto.
M.
PříspěvekZaslal: 13.5.2014 , 17:58   Citovat
Och, děkuji je to dobrý zatím domluveno na zítřek s miragem, shodíme hlavu a uvidíme co dál..
Usoudil jsem, že měření tlaků je asi zbytečný mezikrok, když stejně je potřeba sundat hlavu a kouknout na těsnění a na stav válců..
Bubaak je teď offline  Bubaak
PříspěvekZaslal: 13.5.2014 , 18:15   Citovat
Ale sundáním válců nezjistíš tlaky a skutečný stav kroužků a těsnosti válce to mi hlava nebere
Takže bych to nepovažoval za až tak zbytečné
PříspěvekZaslal: 13.5.2014 , 18:38   Citovat
No kruhy jsou v řiti, to vím, žralo to posledních pár let olej jak kamna kouř i když to je fakt, no. Minorku, ty bys mi byl zítra ochoten půjčit ten tlakoměřič? S autem teď nehnu..
PříspěvekZaslal: 13.5.2014 , 18:43   Citovat
dj-bobr napsal:
Ola,
prostě to chce hodit k Mecarovi, Hometunerovi či _Martymu_: zkontrolovat nejdříve tlaky - takže bych ten tlakoměr zkusil, zjistil kam líná jaká kapalina do které a proč je motor nefunkční. Víš to moc dobře, že Ti xyz lidí říkalo, aby si byl něžnější na Tvůj motor, na to konto, co dostával za ceres vydržel nesmysl - což je výborná reklama, jak pro Hondu, tak pro Tebe!!!
Takže velmi dobře, že Ti pomůže Míra. Ale jen tak zkoušet, jestli to bude tím, no nevím.
Držím palce a věřím, že to je ono.
M.
PříspěvekZaslal: 13.5.2014 , 18:54   Citovat
No ten motor byl nehoráznej nezmar. Zajímalo by mě, co ho tak nas*alo - výměna oleje za Motul? proplach chladicí soustavy destilkou? jízda na E85 (i se správnou mapou a rozhodně to nebylo chudý)? nějaká detonace? Bůh ví.. nicméně 329 tisíc za 22 let najel, za studena kotel nedostával, ale když bylo ohřáto, tak se setam zaprasilo, to jako jo, to nepopírám Se stydím a že po swapu na čtyřbod a hraním si s mapou jel moc pěkně VTEC
S _Marty_m jsem včera hovořil, nemá prostory, ale ochota by byla.. ta dobrá D15B2 už je bohužel prodaná Smutný
Zkoušet náhodně je samozřejmě blbost, ale klíčové je, že zítra zjistíme aspoň hrubě, co tomu je. Když uvidíme rýhy ve válcích, je jasné, že je načase se poohlídnout po nějakém bloku a nemá smysl dávat těsnění pod hlavou..
offtopic čumte zejtra v osum na ČT, budu v publiku v předvolební debatě kouř
PříspěvekZaslal: 13.5.2014 , 19:01   Citovat
dj-bobr napsal:
Jasný,
jak jsem říkal. Auto sice potřebuji při nenadálostech je připravené k čemukoliv v rodině, ale eventuelně Ti ho půjčím, kdyby bylo potřeba.
Dobře Ty, pub-li-kum ... to zas budou hlody: Shocker, Tak určitě, Za to může M@jk ... Velmi šťastný Velmi šťastný Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 13.5.2014 , 19:28   Citovat
dj-bobr napsal:
Ano, byl.
PříspěvekZaslal: 14.5.2014 , 16:55   Citovat
Update:
Počasí nám nepřálo, hlavu jsme nesundavali. Sundali jsme ventilové víko, vyndali dvě zapadlé koncovky svíčkokabelů, vyndali svíčky (jedna komplet zablitá od oleje díky špatným kulatým těsnícím gumičkám ventilového víka), změřili tlaky.. od rozvodů k rozdělovači 12, 13, 13.5, 13.5 - daleko víc než jsem čekal to mi hlava nebere
Válec nejblíž rozvodům vůbec nejede. Nastartuje to na tři válce, po krátké době spadne na dva válce a zakrátko zdechne úplně. Hulení z výfuku spíš menší, žádná dýmovnice jako v pondělí.. Vyměněny kabely ke svíčkám, bez efektu. Jiskru to dává, palivo tam jde..
Pokračování v sobotu - díky Míro je to dobrý
PříspěvekZaslal: 14.5.2014 , 19:43   Citovat
co kabely ke svíčkám???
PříspěvekZaslal: 14.5.2014 , 20:48   Citovat
Panie,
je to nějaké rozbité.
Myslím, že není problém zkusit domluvit s Woytou, má nové Bremi kabely na D16A6 a fungují a pasovat na D15B2 budou, tím zjistíme kabely. Můžeme zjistit i moje kabely.
Těsnění pod hlavu a svíčky máš objednané. Dle EPC HONDA katalogu, plechové je jen pro D16Z6, pro Tvé výslovně neuvádí, tudíž dle kodu jsem objednal.
Držím palce kamaráde.
M. přátele
PříspěvekZaslal: 14.5.2014 , 20:54   Citovat
Vždyť píše, že zkoušel měnit kabely a bez efektu...
Příspěvky: 4079 2006 FR-V
PříspěvekZaslal: 15.5.2014 , 22:49   Citovat
Mládeži, čím byste kontrolovali rovnost hlavy? Pokud možno nějaký předmět běžně se vyskytující v domácnosti Úsměv
Jagi je teď offline  Jagi
PříspěvekZaslal: 15.5.2014 , 23:33   Citovat
Hodinkama... od nějakeho nimroda co kutí v dílně či z nějakeho učiliště pujčit. [používá se třeba na vyrovnání svěráku na stole mašiny] je to dobrý
Příspěvky: 1280 2005 Jazz i-DSI
Kmóďa je teď offline  Kmóďa
PříspěvekZaslal: 15.5.2014 , 23:40   Citovat
Příložné pravítko,nevím čím bys to chtěl měřit z domácnosti Velmi šťastný
Příspěvky: 3743 2003 Accord
PříspěvekZaslal: 16.5.2014 , 5:25   Citovat
Hodinky z práce můžu vzít taky, ale potřebuješ rovnou plochu, nejlíp rýsovací plotnu nebo tak něco. Na ulici těžko můžeme počítat s tím, že zjistíme rovinnost v setinách Ble Navíc, hlava může být rovná a blok "zkroucenej" a to už vubec nezjistíme bez vyndání, ne?
PříspěvekZaslal: 16.5.2014 , 7:38   Citovat
staci radeco a sparovky, v manualu urcite budou napsany tolerance
PříspěvekZaslal: 16.5.2014 , 8:43   Citovat
dj-bobr napsal:
Vodováha...přiložit a proti světlu zkontrolovat průsvit Úsměv
Příspěvky: 8972 1996 Civic
PříspěvekZaslal: 16.5.2014 , 11:13   Citovat
nebo vodováhu a na barvu Úsměv
Příspěvky: 4391 1990 CR-X
[ Čas: 0.2091s ][ Dotazy: 145 (0.0173s) ][ GZIP on - Debug on ]
