ELM327 a civic 6G bude fungovat ?
1
onkel1 je teď offline  onkel1
PříspěvekZaslal: 13.5.2014 , 12:03   Citovat
Dostala sa mi do ruk jedna z tých činských diagnostik do OBD2 portu ELM327 a nikde sa nemôžem dočítat či má civic 6g hatch poface 1999 OBD2 koncovku a kde. Nemá s tým niekto skusenost či mu táto blbostička fungovala ?
Příspěvky: 14 H+ body: 0
Sarky je teď offline  Sarky
PříspěvekZaslal: 13.5.2014 , 20:14   Citovat
onkel1 napsal:
Asi takle - Taky sem po tomdle pátral a některé C6G prostě konektor OBD2 nemají.. dělali se jen pro americký trh tam to bylo prý povinné.. tady po evropě jí nemáš.. Sám sem zkoušel redukci na 2 pin to OBD2 a na to port ELM327 a nefungovalo to.. Možná kdybys měl konektor OBD2 by to šlo ale nevím.. zkus popátrat po fóru někde tu byli vyznačená i místa bylo jich asi 7 kde může být pak to jenom odzkoušet je to dobrý
Příspěvky: 244 H+ body: 0 1998 Civic VTEC-E
PříspěvekZaslal: 14.5.2014 , 13:37   Citovat
v USDM autach to bolo povinny myslim od 1996, v EUDM az od 2001.
martinpetricek2 je teď offline  martinpetricek2
PříspěvekZaslal: 14.5.2014 , 15:49   Citovat
Mám C6G 1999 takže poface a ELM 327 a normálně jsem si vyjel co jsem potřeboval i závadu co sem si vyblikal tak ELM 327 ukazal dobře, takže funguje Úsměv
Příspěvky: 280 H+ body: 2 1999 Civic
PříspěvekZaslal: 14.5.2014 , 15:52   Citovat
Pomocí programu Touchscan a OBD zásuvku najdeš pod pojistkovkou tj v levo dole pod volantem. Úsměv
PříspěvekZaslal: 14.5.2014 , 15:53   Citovat
vsak to sa nevylucuje, ja len pisem, ze v EU je to povinne od 2001, ze to mali niektore auta aj skor je druha vec. a tiez je mozne, ze mas C6G USDM, to sa da overit podla VIN.
lhator2 je teď offline  lhator2
PříspěvekZaslal: 14.5.2014 , 17:02   Citovat
Riešil som to tiež mam sedana 2000 rok a obd2 konektora nikde mam aj redukciu na 3pin ale ELM proste neskomunikuje pátral som po tom zistil som že jednotky v tejto generácii použivali protokol ISO 9141 ked som ďalej pátral došiel som na to že ELM podporuje tento protokol ale vo verzii ISO 9141v2 po trocha googlení som našiel schému dve linky H a L honda používa tu L keďže komunikácia prebieha prikostrovaním čim vytvára pulzy potrebne pre prenos dat. skúšal som spraviť aj negaciu aby tomu ELM rozumel ale chudák iba dlho načítaval ale nakoniec vypísal že sa nepodarilo rozoznať ECU. Cez ELM cesta nevede Úsměv ale po dlhšom hľadaní som našiel firmu ktorá ponuka diagnostiku aj pre Honda 3 pin a podla výrobcu by mala korektne komunikovať cena je ale cca 300€
Příspěvky: 208 H+ body: 4 2000 Civic VTEC-E
PříspěvekZaslal: 14.5.2014 , 18:42   Citovat
Tak bol som ho pohladať a mám ho za poistkovkou a aj to obmezdzene fungovalo nebol to čas testovať musím niekde vyhrabať svoj starý tablet a potom hodím nejaké väčšie info ....
1
[ Čas: 0.1077s ][ Dotazy: 57 (0.0419s) ][ GZIP on - Debug on ]
