Vypínač nevytahuje okno ale sťahuje ho. Kde je chyba ?
onkel1 je teď offline  onkel1
PříspěvekZaslal: 14.5.2014 , 19:11   Citovat
Tak mám tu celkom zaujímavý problém. Civic 6g hatch poface. Mám elektrické okná a spolujazdcove okno blbe od šoféra ho dokážem stiahnut aj vytiahnut od spolujazdca len stiahnut a už nie vytiahnut ... Kde môže byt chyba ? Mám sa pozerať po novom vypínači na spolujazcove okno alebo po niečom inom ?
Příspěvky: 14 H+ body: 0
rebt je teď offline  rebt
PříspěvekZaslal: 14.5.2014 , 19:19  Naposledy upravil rebt dne 14.5.2014 , 19:25, celkově upraveno 1 krát. Citovat
podla popisu to vypada na chybu v tom spinaci na strane spolujazdca. ked to od sofera funguje v poho... pravdepodobne sa zlomila alebo zoxidovala jedna strana spinaca, a tym padom nezopne. spinac na vrakaci bude do 5evro a vymenis si to sam pred barakom. moj nazor Úsměv
edit:
tu na fore predava Fonda diely z toho:
ma tam aj tie tapce v elektrike, skus mu napisat a uvidis
Mrk
Příspěvky: 19 H+ body: 0
Pener je teď offline  Pener
PříspěvekZaslal: 14.5.2014 , 19:22   Citovat
Podobny problem eg6, treba de, ale kdyz to dlouho drzim, nebo zkusim poklikat. Ale blbne jen ovladacem pres ridice, zitra se to chystam rozdelat. Typuju spatny kontakt nebo nejaka jina drobnost, snad bude stacit prepajet. Nebo ma nekdo zkusenost, cim jinacim by to mohlo byt? H+
Příspěvky: 129 H+ body: 1 1994 Civic Vti
Gotchi je teď offline  Gotchi
PříspěvekZaslal: 14.5.2014 , 23:20   Citovat
Danku, stačí vyndat ovladač, dostat se k plíškům a vyčistit dosedací plochy, bude to jen zaoxidované.
Už jednou jsem to čistil a pak to fungovalo jak má Mrk
Příspěvky: 182 H+ body: 0 2006 Civic i-VTEC
PříspěvekZaslal: 15.5.2014 , 9:40   Citovat
přesně tak Úsměv rozebrat a vyčistit
a za deště neotvýrat okna Úsměv protože tím to začíná
PříspěvekZaslal: 15.5.2014 , 9:49   Citovat
Ok, dneska to prubnu. Díky za rady je to dobrý
varuj je teď offline  varuj
PříspěvekZaslal: 15.5.2014 , 11:00   Citovat
Radek_KA7 napsal:
Pripadne este natriet jemnuckou vrstvou vazeliny Mrk
Příspěvky: 1506 H+ body: 4
Pepino_Honda je teď offline  Pepino_Honda
PříspěvekZaslal: 25.9.2016 , 19:42   Citovat
trochu to oživím:
C6G sedan. LZ okno stáhnu oběma vypínači, nahoru nejde ani jedním. Rozebral jsem zadek, proměřil, do motorku jde proud při obou "požadavcích", nicméně jen stahuje... když už je dole, je vidět při zmáčknutí pokles napětí. Pokud chci nahoru, tak se nic neděje, žádný pokles.... Takže něco s motůrkem ?
Příspěvky: 421 H+ body: 1 2006 Accord Tourer
[ Čas: 0.0975s ][ Dotazy: 57 (0.0083s) ][ GZIP on - Debug on ]
