Výměna oleje u automatu
LukiBrodeur je teď offline  LukiBrodeur
PříspěvekZaslal: 14.5.2014 , 19:12   Citovat
Zdravím
Mám CRV rok 1998...S automatem. Chystám se měnit olej v převodovce. Je tam i filtr? Nebo se jen vymění olej? Filtr jsem totiž nikde nemohl najít na internetu, že bych si ho objednal.
Díky za info
Příspěvky: 28 H+ body: 0 1998 CR-V
PříspěvekZaslal: 14.5.2014 , 19:22   Citovat
Filtr tam 100% je, já ho u Accord mam třeba v převodovce, kvůli tomu musim rozpůlit motor a vyměnit filtr i s olejem.
PříspěvekZaslal: 14.5.2014 , 19:48   Citovat
Některé automaty od Hondy mívají průtokový filtr mezi chladičem oleje a převodovkou a když tam není, tak se mění pouze olej, protože filtr je uvnitř převodovky a mění se pouze při opravě... Úsměv
Příspěvky: 160 H+ body: 4 1986 Ballade
PříspěvekZaslal: 25.5.2014 , 17:00   Citovat
A jak děláte samotnou výměnu toho oleje? V jakým režimu se tam potom nalívá?abych měl jistotu, že bude přesně tolik, aby měla? můj mechanik měnil olej u automatu akorát u starýho mercedesu a tam to prej bylo úplně jinak...je u honda automatů nějakej postup?
PříspěvekZaslal: 25.5.2014 , 20:31   Citovat
Jednoduše.. Nech zahřát motor na provozní teplotu. Vypni, zkontroluj hladinu oleje (musí být mezi min a max!) a vypusť olej do nějaké nádoby (cca aspoň pěti litrový kyblík), udělej rysku na kyblíku, vylej a vyčisti kyblík a nalej do kyblíku přesně na rysku a šup s ním zpátky do převodovky (přes díru na olejovou měrku, některé převodovky mají i speciální šroub na čtyřhran na nalití), nastartuj a prořaď každou rychlost a nech to na ní aspoň 2 sekundy běžet tzn. od P,R,N,D,D3,2,1 (záleží co máš) a zkontroluj hladinu oleje, měla by být nad minimem (bude u maxima až se zahřeje na provozní teplotu) Úsměv hotovo
[ Čas: 0.1909s ][ Dotazy: 45 (0.1358s) ][ GZIP on - Debug on ]
